- Dank erhalten: 8
- NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
- Trudi
05 Jan 2014 19:22 #111
von Trudi
Nugget EZ 05/2013 - 125PS - Midnightsky grey - großes Dachfenster - Trittstufe - Markise - AHK - Hochdach-Heckträger - CarryBike - Schnierle Zusatzsitz (bei Bedarf 6 Sitze!!!) - Zusatztür zu den "Stopffächern" im Kleiderschrank und im "Sideboard"
Trudi antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo PapaMoscas,
danke für deine Antwort. Ich finde die Positionierung des originalen Monitors an der Decke mit dem Gehäuse recht gut. Weißt du oder jemand anderes, ob es das Gehäuse einzeln zu kaufen gibt und man ggf. einen "Fremdmonitor" dort einbauen kann? Ansonsten finde ich einen Spiegelmonitor auch ganz interessant. Ich bin zwar noch nicht entschlossen eine Rückfahrkamera anzuschaffen, aber ich sammle schon einmal Infos...
Trudi
Trudi
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
05 Jan 2014 19:23 - 05 Jan 2014 19:40 #112
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo Klaus !
Gern geschehen !!
Übrigens - animiert von Deinem/Euren Fuhrpark mit 2 Transits, geht jetzt auch bei uns der Trend in 2014 eindeutig zum
"ZWEITNUGGET".
Mehr davon, bei Bedarf, unter:
Sitzsacknugget #10
(Laberecke/Frohes Neues 2014/#10)
Herzlichen Gruß aus dem Hochsauerland
von Andreas
PS: Das mit dem LINK-Setzten hat bei mir auch schon mal besser geklappt !!
Gern geschehen !!
"ZWEITNUGGET".
Sitzsacknugget #10
von Andreas
Letzte Änderung: 05 Jan 2014 19:40 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
05 Jan 2014 19:49 - 05 Jan 2014 19:49 #113
von PapaMoscas
Hallo Trudi !
Ja , Du hast Recht, die Position des Bildschirms ist tatsächlich gut und das Bild angenehm groß.
Ob sich das Gehäuse jedoch seperat erwerben läßt, (vielleicht als Ersatzteil könnte ich mir denken) und dann aber vor allem auch an- und einbauen läßt, kann ich so nicht beurteilen.
Da der Dachhimmel rund um den Monitor jedoch entsprechend ausgeformt und angepaßt ist, stelle ich mir das, ganz laienhaft, aber schwierig vor.
Aber wie gesagt, Fachmann bin ich da nicht. Das müßtetest Du vielleicht direkt bei Deiner Ford-Werkstatt nachfragen.
Viel Glück - und schönen Gruß aus dem Hochsauerland
von Andreas
von Andreas
Letzte Änderung: 05 Jan 2014 19:49 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trudi
- PapaMoscas
06 Feb 2014 10:28 - 06 Feb 2014 10:46 #114
von PapaMoscas
Hallo "bonsei" - Hallo Thomas !
Ich hoffe, Du hast nichts dagegen, dass ich Deine gestrige PM heute morgen hier an dieser Stelle im Forum beantworte. Das hat den einfachen Grund, dass ich der Antwort zur Veranschaulichung ein paar Photos beifügen möchte. Und eben das wäre im Bereich der PM ja nicht möglich gewesen.
Du hast Recht, die HIER , für die von mir genutzte WESTFALIA PORTIOLO BOX, angegebenen Maße für Länge und Breite, sind die Außenmaße.
Es handelt sich, genau so wie die Gewichts- und Volumenangaben, um die Angaben des Herstellers lt. Prospekt.
Die von Dir nachgefragten Innenmaße habe ich heute morgen einmal versucht mit Zollstock und Maßband nach zu messen.
Da der Innenraum, konstruktionsbedingt, im unteren Bereich etwas zerklüftet ist, sind die Maßangaben so gut wie möglich ermittelt.
Mit etwas Übersicht und System läßt sich der Innenraum von uns trotzdem gut nutzen, da die Seiten rechts und links erst einmal mit Kabel und Auffahrkeilen befüllt werden und die größeren, längeren Sachen wie Rolltisch und bisher auch Faltstühle oben drüber quer eingepackt werden.
Aber da entwickelt jeder sein eigenes "optimiertes" Einpacksystem!
Die Größe der Öffung oben beträgt: 0,91m x 0,355m - mittig gemessen und 0,91m x 0,34m rechts + links gemessen.
Die Innenmaße im Bodenbereich betragen: 1,13m x 0,40m
Die Innenhöhe beträgt im linken und rechten Bereich jeweils 0,50m und in der Mitte 0,40m
Die auch auf den Photos gut erkennbare "Zerklüftung" des BOX-Innen-Bodens ist der, dafür recht stabilen, Anpassung und Aufnahme der Box an/auf den WESTFALIA-Träger geschuldet.
Ich denke, dass die Angaben, im Zusammenspiel auch mit den Bildern, Dir vielleicht etwas bei Deiner Entscheidungsfindung weiterhelfen werden.
Wie gesagt, es gibt größere Boxen von anderen Herstelern. Für uns reichte jedoch das gebotene Volumen aus, und vor allem kann ich die Box auf den links unten angebracheten serienmäßigen Rollen so herrlich transportieren. Nicht mal beim Aufsetzen der Box auf den Träger muß ich sie anheben, sondern kann, wie bereits beschrieben, in einer relativ einfachen Hebelbewegung die Box auf den Träger ziehen. Das war für uns letztendlich der entscheidende Punkt.
Mit herzlichem Gruß
Andreas aus dem Hochsauerland
Mit herzlichem Gruß
Letzte Änderung: 06 Feb 2014 10:46 von PapaMoscas.
- bonsei
06 Feb 2014 21:16 #115
von bonsei
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
bonsei antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo Andreas,
Kein Problem. Sind sicherlich interessante Infos, die evtl. noch andere interessieren.
Vielen Dank für deine ausführliche Maßangabe!
Die Box an sich sah schon sehr praktisch aus. Breite und tiefe klingen gut. Nur leider nicht hoch genug für meine Stühle. Die wären 74x50. Da reichen die 40cm in der Mitte nicht aus. Und für den Tisch mit 61x62cm erst recht nicht.
Dankeschön und viele Grüße
Thomas
Thomas
- PapaMoscas
25 Feb 2014 11:50 - 25 Feb 2014 11:55 #116
von PapaMoscas
Hallo Lars !
Wie versprochen, habe ich mich heute morgen in die Garage begeben und mich auf die Suche nach dem vermuteten Reststück Solarkabel gemacht. Und was soll ich sagen:
Wer suchet, der findet, und wer nicht findet, der muß halt weitersuchen!
Also hab ich noch ein wenig "weitergesucht", aber dann tatsächlich auch gefunden.
Mit folgendem Ergebnis:
Mein Solarkabel von REIMO war 5,50m lang und ich hab gut 5,40m gebraucht.
Allerdings mit der Einschränkung, dass ich das Kabel nicht, wie ursprünglich geplant über dem Wassertank und der Bordbatterie unter dem Polster und der Brettauflage verlegen konnte, sondern unterhalb des Kochers und der Spüle durch einen extra angebrachten Kabelkanal.
Auf dem Photo hier #72 kannst Du das, und das Ende des Solarkabels vor Anschluß an den Solarregler, ganz gut erkennen
Solarkabelverlegung
Das Kabel selbst hat einen Querschnitt von 2 x 2,5 mm
Da ich sogar noch das Klebeetikett an dem Kabelrest hatte, brauchte ich nicht mal zum BOSCH-Dienst, um das raus zu kriegen!!
So Lars, jetzt bist Du dran !!
Gutes Gelingen wünscht Dir von Herzen - Andreas aus dem Hochsauerland
Solarkabelverlegung
Letzte Änderung: 25 Feb 2014 11:55 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
09 Mär 2014 18:35 - 09 Mär 2014 19:23 #117
von PapaMoscas
Alternative Unterbringung der Tischverlängerung
Da wir mit unserem aktuellen Nugget nur noch zu zweit unterwegs sind, haben wir die Tischverlängerung von Anfang an, um der besseren Beladbarkeit der Sitztruhe willen, zu hause gelassen.
Da wir aber, als 2Personen-Haushalt nur noch den Beifahrersitz zum Tisch hin drehen und den Fahrersitz in Fahrposition belassen, ist die Tischsituation, auf Grund des langen Weges zwischen Beifahrersitz und kurzem Tisch, dennoch "unbefriedigend".
Und dieser unbefriedigende Zustand dauert nun seit genau 2 Jahren an !
Angeregt durch Galli`s „TISCHUMBAU“-Theard „a la 2014“ und beeindruckt von der tollen Idee und vor allem von der professionellen Umsetzung und Transplantation der Idee vom "aktuellen" in den „alten" NUGGET und ebenso angetan von NORGES Ausziehtisch-Idee, hab ich mir unsere Tischsituation noch einmal „durch den Kopf gehen“ lassen und vor allem die Tischverlängerung erst einmal wieder „aus der Versenkung“ hervorgeholt.
Ergebnis:
Alles was ich mir zum Thema Tischverlängerung „light“ oder ähnlichem bisher überlegt habe, lege ich erst einmal „ad acta“, denn die original Tischverlängerung erfüllt unsere Ansprüche hinsichtlich der Erreichbarkeit vom umgedrehten Beifahrersitz aus, eigentlich ziemlich gut. (Ich weiß, die Erkenntis hätte ich auch schon eher haben können!! Manchmal dauert`s halt
Das eigentliche Problem dass es für mich also zu lösen galt, war die Frage des Transportes, der Unterbringung der Tischverlängerung, - während der Fahrt, bei Nichtgebrauch und bei Nacht, wenn wir das untere Bett aufgebaut haben.
Und da wir das obere Bett selten nutzen, hab ich mich jetzt auf eine ganz simple Lösungsvariante besonnen, die ich hier in Bildern kurz vorstellen möchte, und die mir in den, in sofern verpassten, letzten 2 Jahren sicherlich schon gute Dienste getan hätte. Die Tischverlängerung reist jetzt im Hochdach mit !
Ob diese Variante schon eine Dauerlösung darstellt, oder ob ich mich irgendwann doch noch einmal an die Gallische Tischlösung heranwage, das sei hier im Moment erst noch einmal dahingestellt.
Für diese Lösung bedurfte es nur des Bohrens eines einzigen 10mm großen Loches in die linke Bettführungsschiene, des weiteren einer 8mm Schraube, eines entsprechenden Dübels und eines Spanngurtes.
Selbstredend ist das obere Bett nach wie vor stets nutzbar, der Tisch in „null Komma nix“ entfernt und vor den Vordersitzen zur Nacht verstaut und das Bett wie gewohnt ausgezogen.
Vorne wird der Expandergurt einfach nur über den Bügel, der den senkrechten Bettenboden in der Bettführungsschiene verriegelt, befestigt.
Beim Bohren des Loches würde ich dringend empfehlen, hinter die Bettführung, zwischen der Führung selbst und dem Hochdach, ein Brett aus Hartholz zur Sicherheit einzufügen.
Da die Bettführung beidseitig mit Metall belegt ist, muß man mit einem gewissen Druck arbeiten, was aber schwer "ins Auge" gehen kann, wenn man mit zuviel Kraft das Brett durch bohrt und dann mit dem Bohrer gleich ins Hochdach hinein weiterbohrt.
Von daher meine ganz dringende Empfehlung, hier auf "Nummer Sicher" zu gehen !!!
Das Bild soll in sofern zur Veranschaulichung dienen !!
Selbstredend kann und soll dies kein Alternativvorschlag zu Galli und Norge sein
, aber für uns ist es erst einmal ein Lösungsschritt, vielleicht ein zeitlich befristeter, vielleicht auch endgültiger - mal sehen.
Auf einer ausgiebigen Berg- und Talfahrt über sauerländische Nebenstrassen, hat die Konstruktion jedenfalls ihre Zuverlässigkeit schon unter Beweis gestellt - es hält!!
Mit Gruß - Andreas aus dem Hochsauerland
Ergebnis:
Letzte Änderung: 09 Mär 2014 19:23 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
21 Mär 2014 19:07 - 21 Mär 2014 19:38 #118
von PapaMoscas
Es gibt immer was zu tun !!
Einbau eines Wechselrichters und zusätzlicher Steckdosen
Nachdem nun nach dem Einbau der SOLARANLAGE und jahreszeitlich bedingtem, stetig steigenden Sonnenstand, der Solarstrom mehr und mehr reichlich fließt, war der nächste logische „Ausbauschritt“ die Anschaffung und Installation eines Inverters.
Hier hab ich, zum wiederholten Male, gerne einen Tipp/Vorschlag/Rat von „Norge“ aufgegriffen und bei Globetrotter einen 1.200 Watt-ALBRECHT-Inverter/Wechselrichter erworben.
Gerne wäre ich beim Einbau desselben einem Vorschlag von JUH/Jürgen gefolgt und hätte den Inverter senkrecht/hochkant unter der Küche an der Wand zur Kühlbox hin montiert.
Da in dem Bereich bei uns aber schon der Heißwasserboiler werksseitig angebracht ist, fiel dieser, aus meiner Sicht ideale Platz leider weg.
So hab ich den Wechselrichter jetzt unterhalb des Spülbeckens montiert. (so wie Norge das ebenfalls gemacht hat)
Da ich hier aber mein bereits unterhalb der Küche verlegtes Solarkabel zusätzlich „überbrücken“ musste, komme ich, dank zusätzlichem Zwischenbrett, leider noch einmal 1,5cm tiefer mit meinem Inverter.
Trotzdem hoffe ich, dass er mir des nächtens den Raum für meine „eingeschlafenen“ Füße nicht zu sehr einschränkt.
Notfalls muß ich ansonsten noch im Bereich des Polsters aktiv werden und eventuell etwas „abpolstern“.
Ein weiterer, für mich „logischer“ Ausbauschritt, war in diesem Zuge die Montage von 2 Doppelsteckdosen im Bereich des linken Hochschränkchens.
Bis dato hatte ich mich hier mit einer Steckdosenleiste, die aus der 220V-Steckdose unterhalb des Schränkchens gespeist wurde, beholfen.
Da ich jetzt aber 220V-Strom per „Landanschluß“ und zusätzlich 220V-Strom via Inverter aus der Bordbatterie zur Verfügung habe, wollte ich in diesem leicht und händig zugänglichen Bereich auch gerne Steckdosen für beide „Stromsorten“ haben.
Da ich die technisch anspruchsvolle Lösung von wegen Strom vom Wechselrichter einspeisen ins Bordnetz und damit eine Versorgung der serienmäßig im Nugget verbauten 220Volt-Steckdosen nicht beherrsche habe ich mich auf eine konventionellere Variante besonnen, bei der mir dann meine seinerzeitige „Notlösung“ in Sachen Solarkabelführung vom linken hinteren Hochschrank hinunter hinter den Küchenblock und hinter den Kühlschrank, sehr zu statten kam.
Mein „PVC-Schlauch aus der Sanitärabteilung des örtlichen Baumarktes“, mittels dessen ich das Solarkabel „schwungvoll“ von oben nach unten geführt habe, machte mir jetzt eine relativ einfache Kabelführung in der Gegenrichtung möglich.
Vom Inverter einerseits und von der serienmäßigen 220V-Steckdose neben der 3er-Sitzbank (unterhalb des linken Schiebefensters) andererseits, hinter der Kühlbox entlang, hinein in den schmalen senkrechten, ehemaligen Gewürzschrank, und von dort via „meiner spezial Kabelführung“ hinauf in den linken kleinen Hochschrank und von dort dann neben dem Lautsprecher mit 2 entsprechenden 8mm Bohrungen hin zu den neuen Steckdosen.
Auf diese Weise erspare ich mir und meiner Frau das etwas „fuckelige“ Hantieren mit der serienmäßigen Steckdose unterhalb des Hochschrankes, bei deren Nutzung man sich immer etwas bücken musste und das „Niederknien“ vor dem Inverter, um seine 2 Steckdosen unterhalb der Spüle zu benutzen, sowieso.
Noch schnell die weiße Kabelkanalabdeckung gegen eine ebensolche in "SILBER"" getauscht - und fertig !!
So, nun kann Norwegen kommen - zumindest die Stromversorgung dürfte nun in (fast) allen Aspekten gesichert sein.
Mit herzlichem Gruß aus dem Hochsauerland - von Andreas
Letzte Änderung: 21 Mär 2014 19:38 von PapaMoscas.
- Dank erhalten: 8839
21 Mär 2014 19:55 #119
galli antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Und im Norwegensommer immer solarertrag rund um die Uhr
Gruß Til
Gruß Til
- Dank erhalten: 10322
22 Mär 2014 23:10 #120
norge antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hej Andreas,
da kann ich mich nur anschliessen - Norwegen kann kommen ...
... und so schönes Buche-Leimholz unter'm Inverter - gut dass du ein Bild davon hast, sonst sieht man's gar nicht ...
