NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
  • PapaMoscas
  • PapaMoscass Avatar Autor
02 Nov 2013 20:26 - 13 Nov 2013 22:51 #61 von PapaMoscas
18/25
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
Letzte Änderung: 13 Nov 2013 22:51 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
02 Nov 2013 20:27 - 13 Nov 2013 22:51 #62 von PapaMoscas
18b/25
…den flexiblen Schlauch im oberen Bereich so präpariert, dass er innerhalb des Hochschrankes die beiden Kabel vom Solarpaneel und von der im „Bücherbord“ vorgesehnen Fernanzeige aufnehmen kann…
  • PapaMoscas
02 Nov 2013 20:28 - 13 Nov 2013 22:51 #63 von PapaMoscas
19/25
  • PapaMoscas
02 Nov 2013 20:29 - 13 Nov 2013 22:52 #64 von PapaMoscas
19b/25
…und am anderen Ende derart eingekerbt, dass er auf dem hinteren Kedder der Arbeitsplatte Halt findet. Das ganze System ist so lediglich „gesteckt“ und nur im senkrechten, hinteren Teil zwischen Entlüftungsgitter und Gardine mit einem Doppelklebeband fixiert.
Die Kabel „fließen“ so aus dem Oberschrank mit reichlich Platz und Spielraum in den kleinen, schmalen, senkrecht angeordneten „Gewürzschrank“ und weiter in den Bereich hinter der Kühltruhe.
Die „Kabelaufnahme“ im Oberschrank habe ich durch einen dort eingefügten „doppeltenBoden“ kaschiert. Der entsprechende Platzverlust war zu verschmerzen.
Letzte Änderung: 13 Nov 2013 22:52 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
02 Nov 2013 20:31 - 13 Nov 2013 22:52 #65 von PapaMoscas
20/25
Der weitere, aber bis jetzt noch nicht umgesetzte Plan an dieser Stelle geht dahin, aus dieser „geschwungenen (Kabel-Kanal) Säule“, mit entsprechenden Häckchen etc. im weiteren Verlauf zusätzlich eine Halterung für Küchenutensilien, die für die Besteckschublade zu groß sind (Schneebesen, Schöpfkelle etc), zu machen.
  • PapaMoscas
02 Nov 2013 20:32 - 13 Nov 2013 22:52 #66 von PapaMoscas
20b/25
Im nächsten und vorletzten Arbeitsschritt habe ich nun die Fernanzeige FOX-MD 1 eingebaut.
  • PapaMoscas
02 Nov 2013 20:33 - 13 Nov 2013 22:52 #67 von PapaMoscas
21/25
Die Aussparung entsprechend den Vorgaben ausgesägt….
  • PapaMoscas
02 Nov 2013 20:34 - 13 Nov 2013 22:53 #68 von PapaMoscas
21b/25
…die Anzeige eingepasst…
Letzte Änderung: 13 Nov 2013 22:53 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
02 Nov 2013 20:35 - 13 Nov 2013 22:53 #69 von PapaMoscas
22/25
….die Kabeldurchführung zum Hochschrank gebohrt…
  • PapaMoscas
02 Nov 2013 20:40 - 13 Nov 2013 22:53 #70 von PapaMoscas
22b/25
…und das „Bücherbord“ wieder eingebaut.
