NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
  • PapaMoscas
  • PapaMoscass Avatar Autor
16 Mai 2013 19:33 - 13 Nov 2013 22:12 #2 von PapaMoscas
02/19
Bei der Nutzung unseres Fahrzeughecks war mir wichtig, dass alle 3 Bereiche,
- die Box auf dem FahrradtrÀger,
- die FahrrÀder auf dem HeckklappentrÀger und
- die Box auf dem HochdachtrÀger,
nicht nur zusammen und ohne sich gegenseitig zu beeintrĂ€chtigen anzubringen sind, sondern auch jederzeit zusammen nutzbar und zugĂ€nglich bleiben, ohne dass erst, etwa fĂŒr die Nutzung der Box
die darĂŒber stehenden FahrrĂ€der demontiert werden mĂŒssen oder, bei aufgepackten FahrrĂ€dern,
der HD-TrÀger nicht heruntergeklappt, und so gar nicht mehr genutzt werden kann.
Nach einigem Suchen, Ausprobieren und Vergleichen sind wir fĂŒr unsere Zweierbesatzung bezĂŒglich der Heckauslastung zu folgender Lösung gekommen:
Unten: Auf der AHK der „WESTFALIA FahrradtrĂ€ger BC60“ mit einer Zuladung von 60kg.
In Kombination mit diesem TrĂ€ger, die „WESTFALIA PortiloBox“, die bei einem
Eigengewicht von ca. 15Kg eine Zuladung von 45Kg erlaubt.
Die Maße der Box betragen 1.170x 600x425mmm (B/H/T)
was lt. Prospekt letztendlich ca. 200Liter Fassungsvermögen ergibt.
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" â˜ș
Letzte Änderung: 13 Nov 2013 22:12 von norge.
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:34 - 13 Nov 2013 22:33 #3 von PapaMoscas
03/19
Es gibt sicherlich grĂ¶ĂŸere Boxen (z.B. THULE) mit erheblich mehr Fassungsvermögen,
aber die folgenden Argumente haben uns zur WESTFALIA Box greifen lassen.
1. Das gebotene Volumen reicht uns aus fĂŒr 2 KlappstĂŒhle, 1 Klapptisch, 2 Unterfahrkeile,
Stromkabel, Fahrradpacktaschen, 2 Kunstoffklapptrittstufen und sonstiges Zubehör,
was bisher in der 3erSitzbank und in dem Ausschnitt unter der KĂŒche transportiert wurde.
2. Die Box hat links 2 Rollen, auf denen sie relativ leicht (auch beladen) hinterhergezogen werden kann.
FĂŒr rĂŒckengeplagte Zeitgenossen wie mich, ein nicht zu unterschĂ€tzender Vorteil.
Auch wird die Box nicht auf den FahrradtrĂ€ger gehoben, sondern, Dank der Rollen, von der linken Seite kommend, quasi ĂŒber den TrĂ€ger gehebelt, bis das Einrasten der Box auf dem TrĂ€ger den richtigen Sitz der Box anzeigt.
3. Ganz wichtig: Der Deckel der Box kann, selbst wenn die FahrrÀder auf dem FIAMMA-
FahrradtrĂ€ger darĂŒber montiert sind, geöffnet werden und die oben beschriebenen
Utensilien lassen sich durch einen, dann zwar schmalen, aber eben ausreichend großen
Zwischenraum zwischen WESTFALIA Box und FIAMMA RadtrÀger ein- und auspacken.
Das ist beim An- und Abreisen auf dem Campingplatz wichtig, da die Dinge, die in der
Box befördert werden, zum einen immer als erstes und zum anderen auch noch als letztes benötigt werden.
Letzte Änderung: 13 Nov 2013 22:33 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:35 - 13 Nov 2013 22:33 #4 von PapaMoscas
04/19
Da die FORD-RĂŒckfahrkamera, die im Bereich des hinteren Nummernschildes
montiert ist, beim Transport der Box eben nur noch diese im Bildschirm wiedergibt, habe ich
im Bereich des Nummernschildes des FahrradtrĂ€gers BC60 eine weitere RĂŒck-
fahrkamera (FunkrĂŒckfahrkamera der Fa. ELV) montiert. Den Strom fĂŒr die Kamera
habe ich direkt am RĂŒckfahrscheinwerfer des FahrradtrĂ€gers abgenommen. (Bosch-Dienst)
Auf diese Weise habe ich in jedem Fall ein verwertbares Bild beim RĂŒckwĂ€rtsfahren
und habe keinerlei Probleme mit irgendwelchen zusÀtzlichen Kabel-Steckverbindungen.
Beim Entfernen des FahrradtrÀgers von der AHK wird lediglich ganz normal der
13polige Stecker aus der Fahrzeug-Steckdose entfernt.
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:35 - 13 Nov 2013 22:34 #5 von PapaMoscas
05/19
Mitte: „FIAMMA Carry Bike“ fĂŒr 2 FahrrĂ€der mit einer Traglast von 50Kg.
Da die Heckklappe des NUGGETS nicht ĂŒber GebĂŒhr belastet werden sollte, reicht die
gebotene Tragkraft des TrÀgers vollends aus.
Transportiert werden hier 2 „FALTER E-Bike“ KlapprĂ€der, von denen jedes ein Gewicht
von ca. 18,5Kg hat. Da die beiden Akkus (je ca. 1,8Kg) wÀhrend des Transportes im Innern
des NUGGETS gelagert werden, befindet sich auf dem HecktrÀger ein Gewicht von
ca. 33,5Kg und eine Gesamtbelastung an der Heckklappe bei einem TrÀgereigengewicht
von 7 Kg, von insgesamt rund 40Kg, also rundum im „grĂŒnen Bereich“!
Die beiden FahrrÀder haben bei abgeklapptem Lenker und eingefahrenem Sattel (beides
geschieht innerhalb von Sekunden), Abmessungen von: 1550 x 340 x 680 wobei die
reduzierte Höhe von 68 cm es ermöglicht, dass der darĂŒber liegende HD-TrĂ€ger in seiner
Nutzung nicht beeintrÀchtigt wird.
Letzte Änderung: 13 Nov 2013 22:34 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:36 - 09 Jan 2017 09:13 #6 von PapaMoscas
06/19
Oben: HochdachtrÀger
Auf dem HochdachtrĂ€ger wird die, von „NordNugget“ bereits ausfĂŒhrlich beschriebene
und montierte Alu Box transportiert.
Es handelt sich um eine Alu-Box Typ D163 mit eben 163 Liter Volumeninhalt.
Ich habe mich entschieden, die Box nicht so fest zu montieren, wie „NordNugget“ das
vorgemacht hat, sondern die Box nur nach Bedarf „aufzusatteln“ und dann mit extra
Spanngurten, die mir noch aus meiner Motorradzeit verblieben sind, fest auf dem TrÀger zu
verzurren.
Der HD-TrÀger darf bekanntlich mit 20 Kg belastet werden. Bei einem Eigengewicht der
Box von ca. 9,5Kg verblieben demnach ca. 10 kg fĂŒr leichtes GepĂ€ck, wie z.B.
SchmutzwÀsche, Regenjacken und andere leichte Dinge die nicht stÀndig im Gebrauch sind
und aus dem Innenraum des NUGGET verbannt werden können und sollen.
Letzte Änderung: 09 Jan 2017 09:13 von PapaMoscas.
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:37 - 12 Jun 2017 22:14 #7 von PapaMoscas
07/19
Um den HD-TrÀger mit samt Box nutzen zu können, ist allerdings auf jeden Fall eine Leiter erforderlich.
Ich habe mich fĂŒr eine Teleskop-Leiter entschieden, die bis zu einer LĂ€nge von 2,60m ausziehbar
ist und die, bei einem Eigengewicht von ca. 7 Kg, eine Tragkraft von 150Kg hat. Sie ist also relativ leicht und, wie auf den Bildern zu sehen, recht klein zusammenschiebbar (74,8x46,8x7,5cm H/B/T). Sie wird von mir nicht (wie an anderer Stelle des Forums schon einmal beschrieben worden ist) am KĂŒchenblock verzurrt transportiert, sondern, mittels 2er Gurte und 4 Ösen, die links und rechts am KĂŒchen- bzw Kleiderschrank angeschraubt sind, im Ausschnitt der Heckklappe. Das hat bei geschlossener Heckklappe den Vorteil, dass die Leiter nicht im Bereich der KĂŒche stört. Auch nicht nachts, beim EinhĂ€ngen der kleinen Leiter, um ins HD-Bett zu gelangen. Ferner ist natĂŒrlich das Öffnen der ToilettenschranktĂŒr und die nĂ€chtliche Nutzung der Toilette weiterhin ungehindert möglich.
Bei demontiertem FahrradtrÀger auf der AHK und demontierter WESTFALIA Box und dann geöffneter Heckklappe, verschwindet die Leiter bei uns entweder Ratz/Fatz unter dem NUGGET, oder aber vor dem dann umgedrehten Beifahrersitz.
Letzte Änderung: 12 Jun 2017 22:14 von norge. Grund: Bild erneut eingefĂŒgt
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:38 - 12 Jun 2017 22:16 #8 von PapaMoscas
08/19
Das Problem der zu schwach dimensionierten Aussteller an der Heckklappe habe ich fĂŒr mich etwas unkonventionell, aber dennoch effektiv, gelöst.
Der Segelmast eines lĂ€ngst ausrangierten Surfboards, der irgendwie in meiner Garage ĂŒberlebt hatte, kommt als Heckklappenaufsteller zu einem 2.Leben.
Der entsprechend abgelĂ€ngte Mast passt unten prima auf den Kugelkopf der AHK und oben, entsprechend abgepolstert, in die Öffnung des innen liegenden Schlosses der Heckklappe.
Durch das Gewicht der Heckklappe ist die Kombination fest und stabil.
GegenĂŒber einer möglichen AbstĂŒtzung der Heckklappe auf dem Boden hat diese Version den großen Vorteil, dass beim Ein- bzw. Aussteigen durch die Heckklappe und dem damit einhergehenden Aus- und Einfedern der Hinterachse, sich bei meiner Variante die HebelverhĂ€ltnisse nicht verĂ€ndern und so keine unkontrollierte Belastung der Heckklappenscharniere stattfinden kann.
Letzte Änderung: 12 Jun 2017 22:16 von norge. Grund: Bild erneut eingefĂŒgt
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:38 - 12 Jun 2017 22:17 #9 von PapaMoscas
09/19
WĂ€hrend der Fahrt wird der umfunktionierte Segelmast relativ unauffĂ€llig seitlich am FIAMMA FahrradtrĂ€ger mittels zweier „FIAMMA Bike Block Pro1“ fixiert. Die LĂ€nge passt genau zwischen Unterkante AHK und HD-TrĂ€ger.
Letzte Änderung: 12 Jun 2017 22:17 von norge. Grund: Bild erneut eingefĂŒgt
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:39 - 12 Jun 2015 14:35 #10 von PapaMoscas
10/19
Das Problem der originalen, aber viel zu teuren SD-Karte, die fĂŒr eine genaue Europa-Navigation fĂŒr das FORD-Navigationssystem notwendig ist, habe ich in so weit fĂŒr uns gelöst, als ich fĂŒr das Geld ein zweites, mobiles NAVIGON NavigationsgerĂ€t angeschafft habe.
Aus der Not eine Tugend machend hat diese Kombination den erst im Nachhinein bemerkten angenehmen Nebeneffekt, dass ich nun, quasi zwischendurch, auf dem Ford-Navi, wenn nötig, grobe Alternativplanungen rechnen lassen kann, wÀhrend ich mich zeitgleich von dem NAVIGON ungestört weiter lotsen lasse.
Letzte Änderung: 12 Jun 2015 14:35 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: a64d4aaa4cb85e8e441f70ef4a0ca446
  • PapaMoscas
16 Mai 2013 19:39 - 13 Nov 2013 22:37 #11 von PapaMoscas
11/19
Das von „Norge“ erdachte, professionell erstellte und der Forums-Gemeinde mittels perfekten technischen Zeichnungen zur Nachahmung ĂŒberlassene Tischchen fĂŒr das vorhandene mittlere Klappfach im Armaturenbrett ist von mir versucht worden nachzubauen.
Es hat dabei, gegenĂŒber dem Original, einige kleine, fĂŒr mich zweckmĂ€ĂŸige, Änderungen erfahren, ist aber in allen wesentlichen, konstruktiven Punkten „Norges“ Tischchen genau nachempfunden. Wer das Tischchen also nachbauen will, sollte sich an die Originalvorlage halten, die im Forum unter „Umbauten/Norges Umbauten“ zu finden ist.
Letzte Änderung: 13 Nov 2013 22:37 von PapaMoscas.
