18 Zoll und Bodylift
- tunichtgut
darf man fragen, was das ganze gekostet hat?
Also Pneus, Felgen und der ganze Umbau inklusive TÜV-Abnahme?
Würde mich sehr interessieren...
C.
2010er Aufstelldach, 115 PS, Panther-schwarz-metallic, Alu´s, HRV+UBS, keine Klima, 7 Monate Wartezeit!!!
- Rauentalien
- five_in_a_black_box
ich bin zwar nicht Silbernugget,
aber du musst schon mit allem Zip und Zap 2300,- 2500,- rechnen
Habe diese Investition aber bisher nicht bereut. Ich finde es wertet den Nugget ungemein auf
Gruß JO
Hier ein Bild aus dem Forum von meinem Träger:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...tail/id,541/#ponyimg
Der Träger ist aus Pforzheim von der Firma Raithel und trägt bis zu 250kg (!!!):
www.raithel-systeme.de/
Weitere Hecklastträger gibt es aber auch hier (Essen):
www.ct-d.de/impressum.html
oder hier (Bremerhafen):
www.fiedlermobil.de
Im Forum gibt es viele Informationen über die verschiedenen Systeme (Suchfunktion).
Gruß Jo
- Pulheimer
- Jeder kann, keiner muss.
- Dank erhalten: 116
Kann man auf die 18 Zöller auch etwas \"schmalere\" Reifen montieren? Ich denke hierbei an 225er Sommerbereifung. Müsste eigentlich in der ABE drinstehen.
Echt Lecker Dein Goldstück......
Leeven Jroß un dreimal Kölle Alaaf
Die Pulheimer
Von 2013 - 2020: Nugget "Hugo" in weiß - AD
Ab 2020: Malibu „Flo“ in rot, 540er
Besatzung: 2
- 5150
- Trialer
- Dank erhalten: 183
Sehr sehr Cool
Ja, auf die 18er gehen auch 235/55er, müssen aber beim TÜV eingetragen werden. Tachoangleichung ist dann beim Wechsel Sommerräder/Winterräder Pflicht, Verbreiterungen und Lenkanschlag sind nicht notwendig.
Der orangefarbene Nugget von der Schwabengarage (siehe \"Letzte Chance\" in der Laberecke) hat diese Räder z.B.
Gruß, Thomas
- Dank erhalten: 7213
Hallo,Hier noch einmal der Größenvergleich der 16 Zöller mit 205er Bereifung und der Genaral Grabber AT 255/55R18
also erst mal finde ich, daß die größeren Räder gut aussehen!.
Allerdings ist der Durchmesser um 9,6% größer als bei den 205ern und damit die Übersetzung entsprechend länger. Um die \"passende\" Übersetzung beizubehalten, müßte man das Getriebe / Differenzial aus dem 3,5-Tonner mit Frontantrieb einbauen. Diese Modelle haben ab Werk die Reifengröße 215/75 R 16, und um ausreichend Drehmoment auf die Antriebsräder zu bekommen ist die Differenzialübersetzung in diesem Fall 4,93:1 (anstatt 4,36:1 beim Standard Nugget).
Ich selbst habe auch etwas größere Reifen drauf (235/65 R16 auf 6,5\" Alufelgen) und finde die Leistung an steilen Bergauffahrten schon grenzwertig. Um ein einigermaßen gutes Drehmoment zu haben, muß man mindestens 6-8 km/h fahren
du hast natürlich recht, durch den größeren Reifendurchmesser verändert sich das Antriebsmoment.
Ich würde aber nicht sagen, dass es grenzwertig ist.
Mit der Originalbereifung, war es ja schon eher so, dass das Antriebsmoment z.B. beim Berganfahren oder/und auf nassen Straßen zu groß war und die Antriebsräder im 1.Gang Schlupf haben bis das ASR regelt. Auch beim Beschleunigen im 2. Gang kann man beim starken Beschleunigen gelegentlich feststellen, dass das Auto nach einer Seite zieht (mü-Split).
Das ist jetzt mit den 18-Zöllern alles Geschichte. Letztendlich muss sicherlich mehr geschaltet werden. Am Berg wird man womöglich von einem Nugget mit originaler Übersetzung abgehängt. Hat aber beim gemütlichen Rollen mit 100 km/h-120km/h ca. 500 1/min weniger
Sollte ich aus irgendeinem Grund mal das Getriebe ausbauen müssen, würde ich ggf. die Übersetzungen anpassen. Danke für den Tipp.
Ich komme übrigens gerade aus den Alpen zurück und habe die Reifen mal im Schnee ausprobiert und war angenehm überrascht. War leider nur ein verschneiter Parkplatz und somit zu wenig um mir ein abschließendes Urteil zu bilden.
Verregnete Grüße aus dem Schwabenland
JO
- Holgi
- Dank erhalten: 717
kurze Bestätigung auch von mir: Sieht fett ausB)
Holgi
