- Dank erhalten: 10322
norges Umbauten
12 Apr 2025 09:22 #291
norge antwortete auf norges Umbauten
Hej schorse,
prima dass es jetzt geklappt hat und die Anleitungen aus dem Forum dabei hilfreich waren
Die ausführliche Beschreibung (gerne mit ergänzenden Bildern) dann am besten in ein eigenes Umbau-Thema, gerne mit Verweis hierher
Folgende Benutzer bedankten sich: PietPott
- schorse4
- Dank erhalten: 16
14 Apr 2025 17:38 #292
von schorse4
div. Käfer / 1979: Golf 1 zum Schlafgolf umgebaut / 1985: T3 TD Polyroof-HD, Selbstausbau / 2014: einen der letzten 'alten' Nuggets ergattert
schorse4 antwortete auf norges Umbauten
Hej Peter und Norge,
eine detailliertere Beschreibung und Fotos habe ich hier nicht eingestellt, weil beides in den Beiträgen, auf die ich verwiesen habe, ausführlich geschieht.
Sehr hifreich bei der Fehlersuche fand ich auch Bettinas Beitrag: " mtbbine antwortete auf Trennrelais oder Sicherung ? => Massekabel / Shunt !
#33, bei der ich mich auch bedanke.
schorse
schorse
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, PietPott
21 Dez 2025 13:46 - 21 Dez 2025 13:54 #293
... Advent, Advent, die vierte 'Kerze' brennt ...
... und da letzten Oktober in Skandinavien der Wunsch nach mehr (Fern)Licht aufkam, leuchten jetzt zwei zusätzliche (zugelassene) "adluminis" LED-Fernlichtscheinwerfer an unserer Nuggetfront.
Bei unserem 2012er befinden sich unterhalb der Stoßstange zwei Trittmulden zur einfacheren Frontscheibenreinigung, die sich für die Platzierung förmlich aufgedrängt haben.
... vielleicht nicht der optimale Platz für eine maximale Leuchtweite, aber dafür schön geschützt und "aufgeräumt".
... und mit schmalen Schuhen passe ich auch grade noch in die verbliebene Mulde ...
Der Test im Dunkeln kommt dann später
Euch allen einen entspannten Jahresausklang und eine guudde Zeit,
Letzte Änderung: 21 Dez 2025 13:54 von norge. Grund: Bild ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: diehoelle, Burgi650, Fränki, madmax, Greenhorn, RudiRadlos, Arno007, danielstundon, Main-Nugget, BodenseeNugget, geta, harrymoppi, Struppi, cama, Eulenspiegel, RogerW, Tomma, Pucky, Santander
- Dank erhalten: 7206
22 Dez 2025 11:16 #294
RudiRadlos antwortete auf norges Umbauten
bin geblendet
Gruß & gute Fahrt!
bin geblendet
Gruß & gute Fahrt!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta
10 Okt 2026 21:56 - 10 Okt 2026 22:00 #295
... weniger ein Umbau, sondern eher eine Ergänzung für unsere zusätzliche Schranktür (s.a. weiter vorne in 'norges Umbauten' - um auf die vier kleinen Fächer im hinteren Hochschrank schneller zugreifen zu können, gab es jetzt vier unterschiedliche Schubfächer aus 4 mm Birke :
... und so sehen sie eingebaut aus :
... jetzt müssen sie nur noch wieder gefüllt werden ...
Schönes Rest-Wochenende und Grüsse aus dem hessischen Vogelsberg
norge
norge
Letzte Änderung: 10 Okt 2026 22:00 von norge. Grund: Bilder ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Nougat, Tangomenia, Busteam, RonnyLP, champawe, BodenseeNugget, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, RogerW, Pucky
