- Dank erhalten: 1760
- Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
- Eulenspiegel
30 Sep 2025 20:32 #121
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
eben hat mich Walter informiert, dass er mein Paket auf den Weg gebracht hat. 😃
Der Rollout der Rollen hat begonnen.
Vielen Dank, Walter.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: Actros, Stromer, Luthzifer, Santander
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
01 Okt 2025 06:24 #122
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Bin dann gespannt auf deine Rückmeldung nach dem Einbau.
Du hast ja auch den Fanghaken hinter der Bank.
- Theboy
- Dank erhalten: 235
01 Okt 2025 07:35 #123
von Theboy
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche & 220 Watt EcoFlow, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung,Maxx Fan als 2. Dachfenster, Rückbank auf Rollen
Theboy antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Warum hast du bedenken das es nicht past?
- Luthzifer
01 Okt 2025 08:46 #124
von Luthzifer
Nein, bedenken habe ich keine.
Walter schrieb ja auch von Distanzblechen, welche zwischen den Gleitern und der Bank montiert waren und die Bank ohne diese, ein wenig tiefer kam.
Theoretisch kann man ja dann mit der Anzahl Distanzblechen so spielen, dass die Bank mit Gleitern + x-Blechen und die Bank mit den Rollen + y-Blechen gleich hoch ist.
Dann sollte der Fanghaken sicher keine Probleme machen. Ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die Bank tiefer kommt, der Fanghaken nicht mehr einrasten kann.
- nugget plus jan
- Dank erhalten: 29
03 Okt 2025 18:14 #125
von nugget plus jan
Nugget Plus , 130 PK , 6 Gang Schalter, 9/2023
" Less is More "
nugget plus jan antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Sehr schönes Projekt! Eine gute Verbesserung für das Schlafsofa, dieses Herumschleppen des Sofas, -(( Gibt es Niederländer in diesem Forum für ein Montage-Treffen? Ich wohne in Breda, Niederlande Ich habe etwas über eine Frist zum Bestellen der Rollen gelesen?
" Less is More "
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
03 Okt 2025 18:49 - 06 Okt 2025 15:41 #126
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Hallo Jan,
die Rollen werden privat gebaut, deshalb ist eine Vorbestellung nötig. Gerade beginnt die Auslieferung der bestellten Teile.
Es kann schon sein, dass Walter nochmal Rollen baut. Im Beitrag #89 steht wie du Kontakt aufnehmen kannst.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 06 Okt 2025 15:41 von Drei_im_Weggla.
- nugget plus jan
- Dank erhalten: 29
03 Okt 2025 19:58 #127
von nugget plus jan
" Less is More "
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich habe gelesen, wie man Walter (wabagu) kontaktiert.
Es wäre toll, wenn es in diesem Forum Niederländer gäbe, die das Upgrade durchführen möchten.
Vielleicht könnten wir ein Treffen vereinbaren.
" Less is More "
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 151
03 Okt 2025 22:19 - 03 Okt 2025 22:21 #128
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
PS: Ich bin nicht Ralf Möller, und eher etwas schlapp unterwegs. Aber es war alleine gar nicht so schwer, die Sitzbank erst auf der Schiebetür- und dann auf der Fahrerseite aus der Schiene zu heben (braucht ja nur ein paar Zentimeter zu sein), auf Keile zu schieben und dann durch Eiters Schieben und Kippen langsam auf die richtige Höhe zu bringen. Montag kommt wahrscheinlich Walters Rollen-Post und dann geht es weiter 💪 … Nur Mut also und liebe Grüße, Ralf 😎
Letzte Änderung: 03 Okt 2025 22:21 von Möller.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hubert, champawe, Eulenspiegel
- Kleine Fluchten Alex
03 Okt 2025 22:34 #129
von Kleine Fluchten Alex
🚐Ford Nugget BJ 2004🚐
Es ist Zeit für die kleinen Fluchten aus dem Alltag
Kleine Fluchten Alex antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Hey hey Jan,
ich komme zwar nicht aus den Niederlanden sondern aus der Ecke Mainz, fände es aber eine coole Aktion mit der Familie nächstes Jahr eins zwei Wochen in die Niederlande zu kommen und dann mit dir den Umbau zu machen.
Allerdings dürfte es jetzt erstmal einige Zeit dauern bis die nächste Rollenbestellung zustande kommt.
Grüße und schönes Wochenende,
Alex
Alex
- Sterni25
04 Okt 2025 00:41 #130
von Sterni25
Nugget HD Plus
BJ 2023
Automatik, 150PS,
Kamen, Kreis Unna
Sterni25 antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Vielleicht ist es möglich eine Umbauanleitung mit Fotos zu dokumentieren?
Das würde vermutlich vielen helfen und Fehler beim Einbau vermeiden!
Nugget HD Plus
BJ 2023
Automatik, 150PS,
Kamen, Kreis Unna
