- Dank erhalten: 154
- Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
- Möller
- Nugget Hochdach
08 Okt 2025 11:41 - 08 Okt 2025 11:45 #162
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
@wsch:
Hat jetzt mit Deinem Tipp geklappt (Schrauben wenig öffnen, Bank hin- und herbewegen, bis die Bank läuft, dann wieder fest ziehen) Mein Fehler vorher war, die Schrauben erst zu locker zu lassen. Danke, Dein Tipp hat mir Mut gemacht und mich weitergebracht.
@Eulenspiegel, Wabagu:
Bei mir funktioniert es ohne die Distanzbleche.
@Nord-Nugget:
Bei den hinteren Blöcken müssen die Schlitze nach innen zur Sitzbank. Die Außenseiten sind bei mir komplett mit Blech zu, da kommt man gar nicht an den Schlitz.
& Werkzeug:
Ohne schlanke lange 13er Nuss wäre ich hinten nie und nimmer an die Muttern gekommen. Schlank muss sein, denn eine dicke lange Nuss passt nicht durch den Schlitz über den Muttern.
Leider fehlt mir noch ein richtig flacher 13er Gabelschlüssel. Daher sind die mittleren Schrauben hinten noch nicht richtig zu.
&Zusatznutzen der guten Beweglichkeit:
Nach Entfernen des Polsters hinter der Sitzbank (wir brauchen das Bett unten nicht) haben wir endlich Platz für unseren großen Tisch und bekommen ihn dort gut raus und rein.
&Ergänzung:
Manche/r mag am Nutzen zweifeln. Mir erleichtert die Gasdruckfeder das Öffnen und Offenhalten der Sitzbank.
www.gasfedershop.de/wp-json/wp-mail-smtp...NmJmN2FkZWM5Nzc4MQ==
250N
@Nord-Nugget:
& Werkzeug:
&Ergänzung:
250N
Letzte Änderung: 08 Okt 2025 11:45 von Möller.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, wsch, Metaller, Actros, RolfB, robertg82, cama, Eulenspiegel, Tomma, fridacat, Santander, Tabischer
- champawe
- Dank erhalten: 4271
08 Okt 2025 12:14 #163
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Könnte man zum aufbocken der Bank, die Auffahrkeile nehmen? Die haben wir doch eh schon an Bord.
Lg Andrea 😊
- Sterni25
08 Okt 2025 12:34 #164
von Sterni25
Nugget HD Plus
BJ 2023
Automatik, 150PS,
Kamen, Kreis Unna
Sterni25 antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Irgendwie geht's mit meinen Rollen im Versand nicht weiter!
Ist das normal?
Ist das normal?
Nugget HD Plus
BJ 2023
Automatik, 150PS,
Kamen, Kreis Unna
- Theboy
- Dank erhalten: 235
08 Okt 2025 12:37 #165
von Theboy
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche & 220 Watt EcoFlow, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung,Maxx Fan als 2. Dachfenster, Rückbank auf Rollen
Theboy antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Bei mir auch nur bei mir ist noch nicht mal abgegeben worden.
- cama
- Dank erhalten: 1553
08 Okt 2025 12:59 #166
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
@Sterni - sieht bei mir genau so aus. Leider ist GLS in der Sendungsverfolgung sehr ungenau, da sind wir von DHL verwöhnt. Meistens bekomme ich ziemlich just in time die Info, dass HEUTE geliefert wird.
Schöne Grüße
- wsch
- Dank erhalten: 111
08 Okt 2025 13:18 #167
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
@champawe
Ich denke mal, dass Auffahrkeile nicht funktionieren - meine wären jedenfalls zu groß
LG Wolfgang
LG Wolfgang
- wabagu
- Dank erhalten: 179
08 Okt 2025 14:42 #168
von wabagu
wabagu antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Bevor ich jetzt mit mails bombardiert werde. Alle jene die von mir am 6. bzw. 7.10. ein mail mit Foto und Sendungsnummer bekommen haben:
Die Rollen sind unterwegs!!!!!
Gebt bei der Sendungsverfolgung zusätzlich die Postleitzahl an und drückt + . Dann siehst man, dass das Paket unterwegs ist. Für mangelnde Eingaben bzw. Verzögerung seitens GLS kann ich leider nichts.
- syncroworks
- Dank erhalten: 119
08 Okt 2025 14:49 #169
von syncroworks
kann ich bestätigen
Bei mir steht 10.10. als voraussichtliche Zustellung. Perfekt als Wochenend Projekt.
Danke an Walter.
Daniel
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
syncroworks antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
kann ich bestätigen
Danke an Walter.
Daniel
- NU6631
08 Okt 2025 14:59 #170
von NU6631
2023 HD L1 Chroma Blau 150 PS Automatik Limited last edition
300Ah LiFePO4 - 200Watt Solar - 1500Watt Wechselrichter - Maxfan deluxe - Heckfenster - Rollende Bank mit Sitzheizung (über Aufbaubatterie) - Minikino
NU6631 antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Bei mir war das Problem, dass ich manuell auf die deutsche GLS seite musste, die ".at" hatte partout keine Lust. GLS ist, zumindest bei uns in der Region, ein ziemlicher Saftladen... Aaaaaber, die Rollen sind heil seit Montag hier. Zwar nicht am angegebenen Ablageort aber dafür gepflegt auf dem Briefkasten abgelegt. Den Spuren nach, hats mit Gewalt nicht durch den Schlitz gepasst 🫣
- Sterni25
08 Okt 2025 15:11 #171
von Sterni25
Nugget HD Plus
BJ 2023
Automatik, 150PS,
Kamen, Kreis Unna
Jetzt geht's langsam weiter😉
@Walter
Du kannst für die Lieferprobleme nichts👍
@Walter
Nugget HD Plus
BJ 2023
Automatik, 150PS,
Kamen, Kreis Unna
