- Dank erhalten: 1110
- Bubble bekommt was aufs Dach ;)
- MartyMcFly
25 Mär 2021 21:40 #41
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
Kein Denkfehler. Funktioniert. Kannste machen.
Habe ich dir hier schon mal berichtet:
Guggsdu
Läuft seit Jahren bei mir. Gefährdungspotential konnte ich noch keines ausmachen und die Empirie gibt mir (bis jetzt
) Recht.
Marty
Guggsdu
Marty
25 Mär 2021 22:40 #42
Dolomiti antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
Hi Marty, genau das hatte ich in Erinnerung, muss den Faden aber verloren haben.
Wie hast du das mit dem Schalter gelöst?
Du weißt, der Blitz schlägt exakt um 22:04 ein
- MartyMcFly
25 Mär 2021 23:54 #43
von MartyMcFly
Schalter?
Steh aufm Schlauch...
- stef-mjay
26 Mär 2021 06:32 - 26 Mär 2021 06:33 #44
von stef-mjay
stef-mjay antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
Wenn ich es richtig verstanden habe möchtest du das schalten des trennrelais mit einer Logik versehen und auch manuell schalten können? Sogar wenn der Motor aus ist?
Falls nur geschalten werden soll wenn motor an ist, würde ich ein zusätzliches Relais mit seinem Laststromkreis in die D+ Leitung vom trennrelais hängen. Die Steuerstromleitung kann dann z.b im programmierbaren lastausgang vom victron hängen der dann bei unterschreiten einer Spannung das Relais schaltet. Parallel dazu dann den manuellen Schalter. Ggf. die Lokig der automatischen Schaltung umdrehen damit das Relais im schwächeren Batteriezustand nicht noch weiter entladen wird durch das Relais .
Letzte Änderung: 26 Mär 2021 06:33 von stef-mjay.
26 Mär 2021 08:52 #45
Hi, das ist eine gute Idee.
Ich habe ja die Sitzheizung mit dem Arduino realisiert.
Der langweilt sich ja da unter dem Sitz.
Aber er ist sehr nahe an den Batterien.
Ich werde das weiterverfolgen.
Danke für die Idee
Danke für die Idee
03 Apr 2021 18:28 #46
Heute Tag zwei, Aufbaubatterien komplett getrennt vom Fahrzeug.
Nur das Solarmodul.
Kühlschrank im Dauerbetrieb und die Batterien sind und bleiben voll.
Halte euch auf dem Laufenden.
Nur das Solarmodul.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
05 Apr 2021 12:33 #47
4 Tage, die Aufbaubatterien sind voll wie immer, das Trennrelais schaltet die Fahrzeugbatterien nicht mehr dazu. Es fließt kein Ausgleichsstrom mehr von den Aufbaubatterien zu den Fahrzeugbatterien mehr. Das System hat endlich Ruhe.
Der Kühlschrank läuft rund um die Uhr, Standheizung dazu, Wasserpumpe.
Nach über 600 Kilometer mein Fazit, die logische Konsequenz ist es, das Fahrzeugladesystem von den Aufbaubatterien weg zu nehmen.
Das ist unsinnig sobald Solar ins Spiel kommt.
Eine Ladung während der Fahrt durch Solar wird verhindert sobald der Motor läuft.
Das war kontraproduktiv und hat einen Mehrverbrauch verursacht.
Unser Dual-Laderegler gibt der Fahrzeugbatterie 1 Ampere ab.
So wird einer Entladung durch Radio, Handyladen oder Display vorgebeugt.
Langsam wird es stimmig.
- MartyMcFly
05 Apr 2021 12:56 #48
von MartyMcFly
Ha, das freut mich, dass dir das auch so gut gefällt!
Die paar Leute, die das bei mir mitgekriegt haben, dass ich das so mache, haben mir jeweils den Vogel gezeigt.
"Warum ich das so mache" und "Westfalia wird sich schon was dabei gedacht haben" und schließlich "Da geht bestimmt was kaputt".
Weiter gute Fahrt, Maddin!
Marty
P.S.: Hübscher Nebeneffekt der Abklemmerei ist, dass das Display der Zentralelektronik während der Fahrt dunkel bleibt. Das knipsen ja auch manche mühsam aus. Hier leuchtet es bei Bedienung trotzdem.
Marty
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, geta
05 Apr 2021 13:57 #49
Hi Marty,
ich muss zu meiner Fehleinschätzung stehen.
Bzw. schäme ich mich dafür, dass ich da vorher nicht darüber nachgedacht habe.
Aus elektrotechnischer Sicht war das ein Fauxpas meinerseits.
Es macht aber nur Sinn wenn Solar in ausreichendem Maße vorhanden ist.
Wir nutzen das Auto auch als Alltagsauto.
Den Sinn hier werde ich noch überdenken.
Da das Trennrelais immer wieder alles zusammen geschlossen hat, das fällt weg.
Aber schön wenn du die selben Erkenntnisse hast wie ich, dann passt es ja. 👍
- geta
- Dank erhalten: 1281
05 Apr 2021 21:02 #50
von geta
geta antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
Hallo Maddin, hallo MartyMcFly,
könnt ihr das
"die logische Konsequenz ist es, das Fahrzeugladesystem von den Aufbaubatterien weg zu nehmen."
konkretisieren?
Was wird wo abgeklemmt, weggeschaltet (mit einem Schalter?), getrennt oder was immer, um die Solarkapazität voll – sprich, auch während der Fahrt – nutzen zu können?
Danke euch im Voraus
Gerhard
könnt ihr das
konkretisieren?
Gerhard
