- Dank erhalten: 1427
- Bubble bekommt was aufs Dach ;)
18 Apr 2020 23:28 - 19 Apr 2020 09:48 #11
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
Als Alternative zum Panzertape kann ich dieses Filztape empfehlen.
Damit haben wir bei uns die Solarkabel fixiert, klebt sehr gut und sieht etwas stylischer aus.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Apr 2020 09:48 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ribonga, Dolomiti
19 Apr 2020 13:08 #12
Dolomiti antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
Eine Frage an die Solarprofis, beim Laderegler, die Ladespannung.
Da wir die Varta AGM Batterien drinnen haben und Varta angibt man solle mit 14,8 Volt laden, ist das auch eure Einstellung beim Laderegler?
19 Apr 2020 13:26 #13
Ford Nugget, Bj.19
Beim Victron Laderegler muss man nur den Batterietyp angeben, sonst ist alles eingestellt.
Das sieht dann so aus:
Ford Nugget, Bj.19
19 Apr 2020 13:37 #14
Ford Nugget, Bj.19
An dem Solareingang an dem du gemessen hast schwankt die Spannung, je nach Sonnenstrahlung. Bei mir bis 22V.
Ford Nugget, Bj.19
19 Apr 2020 16:25 #15
Gut, ich hab ja nur das 18 Volt-Modul.
Hab die Spannung auf 14,7 eingestellt.
Der Kühlschrank läuft auch schon den ganzen Tag
Und die geforderte
Sicherung von euch habe ich auch jetzt drinnen
Vorsichtshalber noch Schnitzschutzschlauch dran getüttelt.
Und die geforderte
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
- Dank erhalten: 26
19 Apr 2020 17:58 #16
von ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
2018er AD Automatik
ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
Hallo Maddin, welche Halter hast du bestellt ? Grüße Marc
2018er AD Automatik
19 Apr 2020 18:19 #17
Hallo Marc, die sind selbst konstruiert. Beim Metallbauer aus der Maschine gekommen. 3 mm Edelstahl, 5 cm breit.
Ich hab noch einen Satz übrig
Interesse?
Interesse?
- Dank erhalten: 26
19 Apr 2020 18:54 #18
2018er AD Automatik
Klingt super.
DM geschrieben er hat .
2018er AD Automatik
19 Apr 2020 20:05 #19
WhatsApp
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
20 Apr 2020 21:48 #20
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
Hallo Maddin,
ich habe meine Sicherung direkt an die Batterie gemacht. Siehe gelber Kreis.
So sieht übrigens meine abnehmbare Solarlösung aus.
Tape und Verlegung in die B-Säule haben wir ja ziemlich ähnlich gelöst.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Camping-Flitzer, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Dolomiti
