- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
20 Okt 2020 17:34 - 20 Okt 2020 17:42 #101
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Eine Drahtlose Verbindung wäre auch problemlos möglich. Hab schon einige gesehen, die so eine Kamera am Heck ihres Wohnwagens montiert haben.
Allerdings benötigt so eine Kamera auch eine 12 Volt Verbindung.
Bei meiner Heckkamera wird nur ein Kabel benötigt über dieses wird das Bild zum Spiegel übertragen und die Kamera mit Strom versorgt.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 20 Okt 2020 17:42 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, nugget100
30 Okt 2020 18:21 - 30 Okt 2020 19:07 #102
Ford Nugget, Bj.19
Die Reisefreie Zeit wurde genutzt um ein Kühlerschutzgitter einzubauen.
Der Kühlergrill ließ sich ziemlich einfach herausnehmen, ohne die Stoßstange und die Scheinwerfer auszubauen. Dazu wurden acht Klipse entfernt.(Vier links und vier rechts neben dem Haubenschloß).
So ließ sich die Verkleidung anheben und die Klammern des Kühlergrills konnten mit einem Schraubenzieher herausgedrückt werden. Habs zwar alleine geschafft aber hilfreich wäre eine zweite Person die gleichzeitig den Kühlergrill herauszieht.
Nebenbei wurde der Kühler noch von den Insekten befreit.
Anschließend das Schutzgitter zugeschnitten und mit Sikaflex an den Grill geklebt.
Den Kühlergrill einfach wieder in die Stoßstange hinein drücken, und fertig.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 19:07 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, xxl_tom, norge, champawe, andreas.kuepper, befa, GT-Hans, albi, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Santino, Ide, Alex34, ToLuNu, Dolomiti, Stützrad, Naplus, RolfB
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
30 Okt 2020 20:09 #103
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Hallo NupluVan,
Danke für die Bilder und Anleitung , sieht gut aus !
Man kann also den Grill so lösen, habe schon befürchtet die ganze Stoßstange muß ab.
Müsste unter dem Nummernschild nicht auch ein Schutzgitter ?
Aus welchem Material ist das Schutzgitter und wo hast du es gekauft ?, Streckmetaĺl aus schwarz eloxiertes Aluminium ?
Klaus
Klaus
Viele Grüße, Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
30 Okt 2020 20:16 #104
Dolomiti antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Boooaaaaheyyy,
Ohne Stoßstange ab.
Ging bei unserem nicht. Bj 2015
Coole Aktion.
Bist nicht froh, jetzt Gewissheit zu haben, dass der Klimakondensator heil bleibt?
Ohne Stoßstange ab.
Coole Aktion.
30 Okt 2020 20:28 - 30 Okt 2020 20:33 #105
Ford Nugget, Bj.19
Das Gitter ist aus Aluminium.
www.amazon.de/dp/B08BRX7XQX/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
Das untere Gitter für den Klimakondensator wird von außen angebracht.(Bilder folgen)
Und den Grill kann man rausnehmen ohne alles abzubauen, schön wäre es wenn man drei Hände dafür hätte.
Verkleidung anheben, Halter rausrücken und den Grill auf Zug halten.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 20:33 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
- Dank erhalten: 31
30 Okt 2020 21:20 - 30 Okt 2020 21:55 #106
von 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
- Nugget Hochdach 130 PS, EZ 07/2020, Schaltgetriebe, Brock RC25T 7x17 mattschwarz, PyritSilber, großes Heki...
- August 2021: Nugget verkauft und auf Kastenwagen Citroén Jumper umgestiegen....
06854c71070c08bf7d78dce4294350f8 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Ist das Wabenmuster 3x6mm nicht zu engmaschig ?
Ist der Luftdurchsatz noch ausreichend ?
Es gäbe ja noch 4x8mm...
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 21:55 von 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8.
30 Okt 2020 21:33 #107
4x8 bringt nichts.
Meins ist noch engmaschiger.
Bei zu groß gewähltem fliegen die Kieselsteine immer noch durch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
30 Okt 2020 21:42 - 30 Okt 2020 22:11 #108
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Uaaaaaaaaaaah,
der Duschvorhang geht ja gar nicht,
da rosten die Milwaukee Eisenteile
ja noch schneller, bei der Feuchtigkeit
Aber ansonsten nachahmenswerte Änderungen.
Duck und wech mit nem
Grüssle ausm Badischen
Rainer
Rainer
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 22:11 von Nasenbär. Grund: Ergänzung
- Ide
- Loslassen→ Nugget geniessen → up up & away... ;-)
- Dank erhalten: 166
31 Okt 2020 08:16 - 31 Okt 2020 11:40 #109
von Ide
1996 - 2004: Bj '86er-benziner-AD-Nugget mit 4 "Leuten" & 2 Hunden ♥
→EZ 9/2019, L1 -AD, 170 PS manuell, AHK, blazer-blau/white-Pearl-Folie, Opensky .....
- Solo, oder manchmal → 2 Leute & 1 Hund... - Ide in Kiel
Ide antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Moin und Hallo NupluVan,
Das is' ja geil zu sehen wie Du den Grill rausgekriegt hast...
THX!
Ich dachte auch schon ich müßte den ganzen Kladeradatsch vorne aus-/abbauen um den Grill zu tauschen,
zum Glück habe ich damit noch gewartet.
Auch ein Fliegen- und Kieselfänger werde ich mir also noch mit einbauen.
'Ne ruhige und gesund Zeit für Alle
LG aus Kiel
Ide
P.S. das Gitter für den Klimakondensator ist ja cool geworden...
THX!
LG aus Kiel
Ide
Letzte Änderung: 31 Okt 2020 11:40 von Ide.
31 Okt 2020 11:10 - 31 Okt 2020 11:12 #110
Ford Nugget, Bj.19
Das Gitter für den Klimakondensator ist nun auch fertig.
Es passt genau in die Aussparung, allerdings fehlt mir noch die zündende Idee um das Teil zu befestigten.
Sikaflex?
Schrauben?
Sikaflex?
Schrauben?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 31 Okt 2020 11:12 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, cama
