- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
03 Nov 2020 18:52 - 03 Nov 2020 19:20 #121
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Entweder das Teil in der Klammer runterdrücken oder die Klammer hochdrücken.
Wichtig ist den Grill auf Zug zuhalten das die Klammern nicht wieder einrasten. Allerdings darf man mit dem ziehen auch nicht übertreiben sonst werden die Klammern rausgerissen bevor sie gelöst wurden.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 03 Nov 2020 19:20 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: frat, Ide
- 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
- Dank erhalten: 31
03 Nov 2020 19:22 #122
von 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
- Nugget Hochdach 130 PS, EZ 07/2020, Schaltgetriebe, Brock RC25T 7x17 mattschwarz, PyritSilber, großes Heki...
- August 2021: Nugget verkauft und auf Kastenwagen Citroén Jumper umgestiegen....
06854c71070c08bf7d78dce4294350f8 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
...Ich werde es nochmal mit hochdrücken und runterdrücken gemeinsam versuchen.
Sollte gehen, wenn man dazwischen mit einem Schraubendreher reindrückt.
Ich probier's auf jeden Fall nochmal. 💪💪👍
03 Nov 2020 19:33 #123
Ford Nugget, Bj.19
Nur nichts abbrechen und mit der schrägen Klammer am Scheinwerfer anfangen.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
07 Nov 2020 11:58 - 09 Nov 2020 16:47 #124
Ford Nugget, Bj.19
Schutzgitter/Abdeckung für den Wechselrichter aus den Resten des Kühlerschutzgitters.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 09 Nov 2020 16:47 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Ide, Tireprints, Countrywoman
21 Nov 2020 15:38 - 21 Nov 2020 15:43 #125
Ford Nugget, Bj.19
Toilettenklappe an der Entsorgungsstation vergessen,
Unsere Toilettenklappe hat nun zwei Scharniere bekommen. Ein 12mm Kunstoffrohr hält die Klappe während der Entsorgung auf.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 21 Nov 2020 15:43 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69, sverige, champawe, Naplus, AndiW
- champawe
- Dank erhalten: 4273
21 Nov 2020 15:59 #126
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
👍 Not macht erfinderisch.
Übrigens dein Abstreifer liegt verkehrt herum. 🙈
Lg Andrea 😊
21 Nov 2020 16:06 #127
Ford Nugget, Bj.19
Wir steigen durch die Schiebetür ein, dann passt der Abstreifer wieder.
Ford Nugget, Bj.19
13 Dez 2020 16:09 - 13 Mär 2021 19:27 #128
Ford Nugget, Bj.19
Garagentoröffner als Fernbedienung für die Standheizung
Die Fernbedienung eignet sich hervorragend um die Standheizung aus dem Haus bzw. der Wohnung
fernzustarten.
Auch vom oberen Bett funktioniert das ein und ausschalten wunderbar.
Reichweite ca,100m.
Der Anschluss ist auch unkompliziert, einfach das Steuergerät mit dem Stecker hinter dem Sicherungskasten verbinden.
Pin1:Rot
Pin2:Braun
Pin3:Blau
Orange wird nicht benötigt.
Garagentoröffner:
www.amazon.de/dp/B082LPYRRN/ref=cm_sw_r_...GQR4D?_encoding=UTF8
fernzustarten.
Reichweite ca,100m.
Pin1:Rot
Pin2:Braun
Pin3:Blau
Garagentoröffner:
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 13 Mär 2021 19:27 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, werner_krauss, norge, Stebo69, champawe, SchmitzKatze, Hajonus, andreas.kuepper, befa, Metaller, carscha, Tireprints, Mawe1, Campinorod, Mimopacha, Naplus, Rainer_85, f600c3f11ad00b66c6d99ae5ce00ce5f, Vneh, ornix und 5 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Pingigu
- U-Boot Nugget Fahrer
- Dank erhalten: 8
13 Dez 2020 20:14 #129
von Pingigu
Nugget AD / 06/2015 / 2.2l 155PS Schaltgetriebe / Silberrücken / Tiefwassertauglich
Pingigu antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Verstehe ich das richtig, der Stecker zum abgreifen ist bei allen vorhanden? Den hast du dort nicht platziert? Ich hab die ganz normal S-Heizung ohne vorbereitete Fernbedienung.
Du schaltest damit also die Standheizung unter Strom. Wie lange und mit welcher Einstellung (vermutlich die Grad Zahl nach letztem ausschalten) startet diese dann?
Gruß Pingigu
Gruß Pingigu
13 Dez 2020 20:20 - 13 Dez 2020 21:53 #130
Ford Nugget, Bj.19
Ob der Stecker beim 2015 Modell hinter dem Sicherungskasten ist kann ich dir nicht sagen, einfach mal nachschauen.
Die Standheizung läuft solange bis ich sie wieder per Fernbedienung abschalte.
Die Gradzahl lässt sich nach wie vor am Bedienteil verändern.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 13 Dez 2020 21:53 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
