- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
Ford Nugget, Bj.19
- exel
- Dank erhalten: 81
Duke123 schrieb: Servus
Also ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Handy Steuerung .
Ich kann von überall einschalten nicht nur wenn ich 100 Meter entfernt bin .
Da kann ich gleich hinlaufen und einschalten .
Außerdem möchte ich nicht noch ein Gehänge am Schlüsselbund haben.
Meine Liebste hat auch die App und kann genauso die Heizung steuern.
Die Kosten sind auch mit ca. 100 Euro in Grenzen.
Der Montageaufwand des Bauteils ist ebenfalls ein Kinderspiel.
Das ist meine Meinung zu dem Thema
Was benutzt du zur Steuerung per Handy? Ich kenne nur den Toröffner rtu5024, der hat aber keine richtige App-Steuerung, oder das Modul von Danhag kostet aber 250€.
Ford Nugget HD 130 PS BJ 2020
- carscha
- Dank erhalten: 70
Vielen Dank für den Tip , NupluVan!
LG, Carsten
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
- Duke123
- Dank erhalten: 169
Stimmt
Ich muss mich entschuldigen die App und das Modul zur Standheizung hat bisschen über 200 Euro gekostet.
Ganz genau weis Ichs nimmer.
Hab da einen Fehler eingebracht.
Nicht böse sein!!
Funktioniert aber trotzdem einwandfrei muss nur alle 1/2 Jahr die Sim Karte neu freischalten lassen.
Das kostet aber nix und geht übers Handy zum wieder aktivieren.
Ford Nugget EZ 10.15
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
Hallo NupluVan,
ganz tolle Idee mit diesem Garagentüröffner als Fernbedienung für die Heizung. Ich hätte fast die teure Originalversion von Eberspächer nachbestellt.
Nun habe ich sofort dieses simple System geordert und gemäß Deiner Anleitung (Kabelbelegung) sofort eingebaut.
War etwas umständlich, da ich den Warmwasserboiler mit drin habe und sich der seitliche Deckel ohne dessen Demontage nicht abnehmen lässt.
Der Rest war aber einfach und es funktioniert super!!! Habe die Heizung von meinem Büro aus gestartet und wieder deaktiviert. Entfernung vom Bürogebäude zum Nugget auch nochmal ca. 60 m. Genial, und das für nicht mal 25 Euro!
Vielen Dank:)
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Unsere Sitzbank ließ sich nur mit hohem Kraftaufwand vor und zurückschieben.
Durch vier 22mm Transportrollen läßt sich die Bank nun wieder leicht verschieben.
Die Rollen wurden mit 5mm Nieten unter der Bank befestigt, sie haben die gleiche höhe wie die originalen Gleiter.
Die hinteren Rollen laufen jeweils auf der Außenkante der Aluschiene,die vorderen innen.
Ford Nugget, Bj.19
- Dank erhalten: 10322
das sieht ja mal nach einer sehr sinnvollen Verbesserung aus
... hast du vielleicht noch einen Link auf die passenden Rollen ... ?
Ford Nugget, Bj.19
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
da sich die Bank beladen echt nicht gut bewegen lässt, habe ich die Rollen gleich bestellt.
Danke für die Idee und die Info. 👍
PS.: Kannst du die Position mitteilen, an der du die Rollen angebracht hast damit sie ordentlich auf den Schienen laufen?
Schöne Grüße
Elke
Um die richtige Position zur Befestigung der Rollen zu bekommen muss man sich an den Gleitern orientieren.
Wir haben die Bank mit ca 15kg beladen, hoffe das funktioniert auch mit höherem Gewicht.
Ford Nugget, Bj.19
