- Kleine Änderungen im und am NupluVan
29 Jan 2021 20:44 #161
xxl_tom antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
habt ihr schon mal zu zweit darauf sitzend die Bank bewegt?
funktioniert das?
funktioniert das?
- Dank erhalten: 1427
30 Jan 2021 10:13 - 01 Mai 2021 19:36 #162
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Durch das hohe Gewicht wird es dann deutlich schwieriger die Bank zu verschieben. Bei einer höheren Bankbeladung könnten evtl. 3-4 Rollen pro Seite Abhilfe schaffen. Das müßte man aber erstmal testen.
Mit ca, 15 kg Beladung lässt unsere Bank sich momentan mit mit einer Hand verschieben. Ob das über einen längeren Zeitraum so funktioniert bleibt abzuwarten.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 01 Mai 2021 19:36 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
30 Jan 2021 12:38 - 30 Jan 2021 12:50 #163
Dolomiti antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Reschbeggt 👍👍👍
Coole Idee, coole Umsetzung 👍👍👍
Soeben bestellt, eBay
Letzte Änderung: 30 Jan 2021 12:50 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
30 Jan 2021 13:09 #164
Danke, die Idee ist gut, ich habe leider noch keine Tragfähigkeit der Rollen gefunden. Ich könnte mir vorstellen dass selbst durch das normale sitzen mit 2 Personen die Gestelle der Rollen nicht halten.
bin auf die Erfahrungen im Dauerbetrieb gespannt.
Folgende Benutzer bedankten sich: brooke schielt
30 Jan 2021 14:00 - 30 Jan 2021 14:07 #165
Ford Nugget, Bj.19
Ich hab auch nach etwas robusteren Rollen gesucht, aber leider nichts in der größe gefunden.
Die wissen anscheinend selber nicht wie stark man die Rollen belasten kann.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 30 Jan 2021 14:07 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
30 Jan 2021 14:15 #166
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
nun hoffe ich mal, dass es nicht schlimm ist, wenn man nur auf der Bank sitzt und sie dabei nicht bewegt.
Schöne Grüße
Elke
30 Jan 2021 15:08 #167
Ford Nugget, Bj.19
Verbiegen können die Rollen sich eigentlich nicht, da sie auf einer Höhe mit den Gleitern sind.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dolomiti, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
30 Jan 2021 17:21 - 30 Jan 2021 18:03 #168
von Black Forest CAD
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
Black Forest CAD antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Hallo Nuplu Van, Geniale Idee.
Ich würde den Rollen max. 15 kg/Stück zumuten. Ich habe das mal zur besseren Verständigung meinerseits aufskizziert.
Hast du das so gemacht?
Ich hätte gerne die Laufrolle im Boden des C-Profils gehabt. Funktioniert aber nicht, da ist die Achse der Laufrolle zu dicht am Boden. Ich bekomme eine Rolle von max. 29mm rein. Vom C-Profil (Fussboden) bis zur Achse sind das dann 3,5 mm. Zu wenig für einen ordentliche Achse. Es sähe dann so aus:
Wenn der Abstand vom Fussboden bis zur Unterseite des Sitzbankkastens um 5 mm vergössert werden könnte, würde eine Rolle von 34 mm x 8 mm reinpassen. Ich muss auch mal die Sitzbank rausnehmen und schauen, was geht.
Letzte Änderung: 30 Jan 2021 18:03 von Black Forest CAD. Grund: Rächtschreipungsfähler.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Sutti, Wallnuss, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Tireprints, Dolomiti
30 Jan 2021 17:33 - 30 Jan 2021 17:56 #169
Ford Nugget, Bj.19
Tolle Darstellung, genauso war es gemeint.
Meine erste Idee wäre gewesen, vier Inlinerrollen an die Sitzbank zu schrauben aber die hätten mit der Zeit wohl Spuren auf dem Holzboden hinterlassen.
Um die Sitzbank etwas höher zu bekommen, müsste man die Gleiter und den Einrastmechanismus hinter der Bank, mit Distanzscheiben unterlegen. Nach oben, zur Kopfstütze müsste es passen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 30 Jan 2021 17:56 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Tireprints
- TIREPRINTS CAMPER Parts für Deinen Nugget
30 Jan 2021 17:39 #170
von Tireprints
Nugget 2010 HD, 2.2 140PS, Atlantik Blau Metallic, 8,7l / 100km, 16", Bosal AHK, Fiamma F45s, Hertz Sound
■ TIREPRINTS - CAMPER Parts■
Hersteller Besteckeinsätze, Bambus Waschbeckenabdeckung + weiteres Zubehör! Anfragen und Portfolio -> PN / Flohmarkt / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tireprints antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Coole Idee, aber bisher reichte mir immer ein Spritzer BALISTOL auf der Schiene verteilt mit einem Lappen... paar Mal hin und her und den Dreck abwischen. Wiederholen... läuft.
Ich hätte Bedenken, dass die Rollen das Gehäuse der Bankunterseite nach innem drücken mit der Zeit.
Ansobsten wirklich coole Ideen an Deinem Nugget!
LG Stephan
LG Stephan
Folgende Benutzer bedankten sich: Batschi, Wallnuss, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Dolomiti
