- Dank erhalten: 31
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
- 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
14 Dez 2020 15:46 - 14 Dez 2020 15:49 #141
von 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8
- Nugget Hochdach 130 PS, EZ 07/2020, Schaltgetriebe, Brock RC25T 7x17 mattschwarz, PyritSilber, großes Heki...
- August 2021: Nugget verkauft und auf Kastenwagen Citroén Jumper umgestiegen....
06854c71070c08bf7d78dce4294350f8 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
....habe den Stecker gerade gefunden 😊
jetzt wird die Fernbedienung gleich bestellt.
Nochmals Danke für den Tipp 👍
Letzte Änderung: 14 Dez 2020 15:49 von 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, edelstahlspuele, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Vneh
- Dank erhalten: 1427
14 Dez 2020 16:35 - 14 Dez 2020 16:37 #142
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Zum testen kann man auch den roten und blauen Kontakt überbrücken (Kabel mit Sicherung), dann springt die Standheizung an.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 14 Dez 2020 16:37 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, Lambalgen, Ide, edelstahlspuele, Bodo Busfahrer
- Duke123
- Dank erhalten: 169
14 Dez 2020 17:24 #143
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Servus
Also ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Handy Steuerung .
Ich kann von überall einschalten nicht nur wenn ich 100 Meter entfernt bin .
Da kann ich gleich hinlaufen und einschalten .
Außerdem möchte ich nicht noch ein Gehänge am Schlüsselbund haben.
Meine Liebste hat auch die App und kann genauso die Heizung steuern.
Die Kosten sind auch mit ca. 100 Euro in Grenzen.
Der Montageaufwand des Bauteils ist ebenfalls ein Kinderspiel.
Das ist meine Meinung zu dem Thema
Folgende Benutzer bedankten sich: wsch, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
14 Dez 2020 17:42 #144
Ford Nugget, Bj.19
Ist auch eine gute Lösung aber für meine Zwecke schon wieder zu viel, mit App und Simkarte.
Eine Fernbedienung liegt zu Hause und die zweite liegt beim oberen Bett, muss also nicht zwingend ans Schlüsselbund.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- r-one00
- Dank erhalten: 383
14 Dez 2020 18:14 #145
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Guter Tip schon mal. Werde mir den Kühlergrill vom Custom Trail einbauen, sieht scharf aus.
- Dank erhalten: 31
15 Dez 2020 18:48 - 15 Dez 2020 18:50 #146
hast Du eine Bezugsquelle für sie Montageschiene, die Du als Wäscheleine verwendest ?
Gibt's die schon so schwarz eloxiert, oder hast Du das lackiert ?
Ciao
Jochen
Ciao
Jochen
Letzte Änderung: 15 Dez 2020 18:50 von 06854c71070c08bf7d78dce4294350f8.
15 Dez 2020 19:00 - 15 Dez 2020 19:18 #147
Ford Nugget, Bj.19
Na klar...
Die passenden Senkkopfschrauben gibts im Baumarkt.
Die Endkappen wurden mit Sikaflex an die Schiene geklebt.
Die Rückseite der Airlineschiene hab ich mit einem selbstklebenden Moosgummistreifen beklebt, (Lackschutz).
www.amazon.de/dp/B00GSM9NMA/ref=cm_sw_r_...a_fabc_IHp2Fb7VH7W5T
www.amazon.de/dp/B078NTKT8H/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
www.amazon.de/dp/B07Y5PGP1P/ref=cm_sw_r_..._mQp2FbVJX0VNK?psc=1
Na klar...
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 15 Dez 2020 19:18 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, andreas.kuepper, David-Kiel
- Dank erhalten: 31
15 Dez 2020 19:32 #148
....perfekt, danke Dir....
15 Dez 2020 19:38 - 15 Dez 2020 19:39 #149
Ford Nugget, Bj.19
Die 4 Löcher müssen soweit es möglich ist in die Rundungen gebohrt werden, ansonsten bekommt man die Senkkopfschrauben nicht in die Schiene.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 15 Dez 2020 19:39 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Naplus
- Dank erhalten: 31
15 Dez 2020 19:56 #150
...die Wäscheleinen sind wohl Expandergummis, oder ? ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Liko
