- Dank erhalten: 46
- Turbine optimiert und hat Links dazu...
- Turbine
Nachdem wir so viele tolle Ideen von Euch bekommen haben, wollten wir nur kurz vorstellen, was wir so gebastelt haben. Umbauten ist vielleicht etwas übertrieben...eher sind es Optimierungen. Die meisten Ideen wurden sowieso aus dem Forum übernommen. Das Ganze soll auch ein bisschen als Linksammlung dienen, denn bei einigen Sachen haben wir uns die Finger wund gesucht.
(1) Schrankbretter: Wir habe die tollen Vorlagen aus dem Forum benutzt. Hier (#36; Galli) und hier (#61; Matze67). Trotzdem unbedingt vorher eine Schablone aus Karton anfertigen. Haben 3 mm Regalbodenhalter benutzt. Das erste Mal bohren tut ganz schön weh.
(2) Lüftungsgitter: Dem Kühlschrank haben wir ein 200x80 Lüftungsgitter in der Tür spendiert (warme Luft zieht bekanntlich nach oben). Hier (Torti) und hier (Nugget Noppi) gesehen.
(3) Wasserablaufhahnkasten (schönes Wort): Der Wasserablaufhahn wurde mit einer Holzbox verkleidet und ist durch den gefrästen Schlitz trotzdem noch zugänglich. Hier (Nugget Noppi) und hier (Torti) gibt es alternative Konstruktionen.
(4) Korken für die Belüftung der Kühlbox: Einfach mit dem Cuttermesser leicht eingeschnitten. Kann in der Steckdose aufbewahrt werden...spart wahnsinnig viel Platz
(5) Scheibenwaschdüsen: Die eingebauten Waschdüsen haben nur den unteren Bereich der Frontscheibe erreicht und wurden durch einstellbare für den Ford Fiesta (Baujahr 2001-2012) ersetzt. Hier der Thread dazu.
(6) Wassertankwerkzeug: Klein und einfach sollte es sein. Ein Stück Holz, Rundkopfschrauben, ein paar Unterlegscheiben und Muttern sollte jeder haben. Hab mich hier von Torti inspirieren lassen. Da gibt es die wildesten Konstruktionen im Forum, aber mir nimmt das alles zu viel Platz weg.
(7) Markisenhöherlegung und -sicherung: Auch wir haben die Markise höhergelegt und mit Kompriband abgedichtet. Hier kann man beides bestellen. Die Markise…klaut jemand sowas überhaupt?...haben wir dann mit einer gekürzten Pitlock-Spannachse (eigentlich als Diebstahlschutz für Fahrradbeleuchtung gedacht) gesichert. Hier (#2, CHS; #27, burria) gibt’s alternative Konstruktionen.
(8) Bar-Ablage: Ablage muss sein und Longboard muss mit. Warum dann nicht beides miteinander verbinden. Es musste deswegen aber auch gut zugänglich sein und sich schnell abnehmen lassen. Die Möbelfüße wurden gekürzt und neue Innereien aus Holz, Rundkopfschraube, Wasserhahndichtung und Flügelmutter wurden verbaut. Fertig ist die Bar. Die Ständer kann man mit Küchenrolle bestücken…auch wenn das Board drauf ist, aber dann dürfen die Rollen nicht komplett voll sein.
(9) Bettriegelnupsis: Was auch immer der Name für die Dinger ist, sie halten nicht lange und verschwinden in den Trägern. Es sind wohl ovale Karrosseriestopfen oder Langloch-Kabeldurchführungen (eventuell sowas hier ), bei denen einfach der mittlere Teil rausgeschnitten wurde. Dank eines 3d-Druckers und der tollen Vorlage von _Kai_ haben wir jetzt einen wertigen Ersatz gefunden.
(10) Klipse für das Sicherungsnetz: Wo wir einmal bei 3d-drucken und _Kai_ sind…endlich eine kluge und schöne Lösung , damit sich das Sicherheitsnetz nicht immer aus den Befestigungen löst.
Erst Zelt, dann Mitfahrer im Nugget HD 2013, dann eigener Nugget HD 2015, 155 PS, Panther-Schwarz Metallic, Start-Stopp, Trittstufe, höhergelegte Markise
- Turbine
- Dank erhalten: 46
(12) Schiebetür und Heckklappe: Hier waren die Verbindungen zwischen Außen- und Innenblech mit Bauschaum(?) und Silikon(!) verklebt. Das war dann fast alles locker. Habe den Krams entfernt und mit Sikaflex 252 verklebt. Hier Hier kann man dazu auch noch stöbern. Beide Bilder zeigen die Vorher-Situation:
(13) Die Seitentürverkleidung hat bei uns hässliche Kratzer am Lack hinterlassen. Der Grund war, dass sich fast alle Verbindungen gelöst hatten. Die waren mit Heißkleber fixiert…der klebt aber wohl nur bei kalten Temperaturen?!? Naja, Sikaflex 252 drauf und nun hält es. Im Forum gab es eher das Problem zu lesen, dass die weißen Verbinder nicht halten ( Link ). Habe also besser welche bestellt. Dabei ist mir aufgefallen, dass diese breiter als die verbauten sind und viel besser halten ( W713297-S300 ). Auch hier die Vorher-Situation:
(14) USB Lader im Hochbett: Haben diese USB Ladebuchse verbaut Da er etwas in den Schrank rein ragt, habe ich ihn so eingebaut, dass er unter dem Einlegeboden rauskommt. Da stört er nicht. Die Abdeckkappe habe ich entfernt und den zweiten Kragen (der den Gummiring der Abdeckkappe halten soll) mit dem Cuttermesser abgeschält. So liegt die Buchse jetzt schön mit dem äußeren Kragen am Schrank an. Der Strom kommt von der Schwanenhalslampe. Ich habe dafür rote Stromdiebe benutzt.
(15) Durchnässte Matte im Motorraum. Hier nachzulesen. Raus damit und ein bisschen Fluidfilm drauf. Mehr hab ich nicht gemacht.
(16) Kühlschrankboxen: Lock-Lock-Boxen für den Kühlschrank schaffen Ordnung ( Hier schön beschrieben)
(17) Stühle: Hier waren die klein verpackbaren Robens Observer die erste Wahl. Etwas billiger als das Original und wirken trotzdem wertig. Zusammengepackt sind sie so klein, dass man sie sogar hinter der Sitzbank hervorziehen kann, ohne diese vorschieben zu müssen.
(18) Ukatex Schonbezüge: Kleines Kind macht großen Dreck. Unauffällig sollten sie sein...graue Karos auf schwarzem Grund. Der Forum Showroom .
(19) Thermomatten: Wir haben den Nugget gebraucht gekauft und es waren keine Thermomatten dabei. Jetzt haben wir welche von Project Camper . Die Seiten halten mit Magneten, die Front hat vier Stangen drin und wird durch Spiegel und Sonnenblenden gehalten. Kleiner als die Serienmatten sind sie nicht unbedingt, aber ich mag die Magnetklemmung.
(20) Unser Tankreiniger und unser Wasserzusatz mit Silberionen
- Turbine
- Dank erhalten: 46
(22) Laden der Zusatzbatterie: Das Ctek CT5 sollte ideal für die Start-Stopp-Batterie sein (eine EFB-Batterie). Habe es an den Kundenanschluss des Fahrersitzes angeschlossen ( Link ). Ihr kennt die Problematik nicht, habt aber Start-Stopp-Automatik? Viel Spaß erwartet Euch hier
(23) Flaschentaschen von Rossmann sorgen auch bei uns für Ordnung im Schrank mit der Klappe (neben dem Eingang). Hier kommt die Idee her.
(24) Ablagen am Hochbett und Mülleimer: Da ist das Önsklig Set von Ikea ideal.
(25) Ordnung im Schrank und neben den Wassertanks: Ikea Skubb passt ziemlich gut. Zwei große Boxen aus dem Set passen bei uns genau neben die Wassertanks
(26) Ordnungssystem Kleiderschrank: Die Leiter haben wir rausgeschmissen. Dieses Ordnungssystem passt genau rein, so dass man die selben Löcher nehmen kann.
- Rolf6305
- Dank erhalten: 63
Super Beschreibungen, toll gemacht.
Vielen Dank
Rolf
Viele Grüße aus Südhessen
Rolf
Nugget AD, 170 PS, Magnetgraumetallic, Warmwasserboiler, abnehmb.AHK, Navi. 06/2017
- PlusBus
- Dank erhalten: 7
Berlin, Berlin, wir fahren aus Berlin!
+++ Nugget Plus, 2018, 170 PS manuell +++
Wie hast du denn das saubere Loch in den Schrank für die Usb Buchse bekommen?
Ich habe diesen Adapter auch woanders eingebaut, leider war er nach weniger als 4 Wochen täglicher Nutzung bereits kaputt.
- Dr.Hasenbein
- Torti
- Dank erhalten: 335
tourneo schrieb: Hallo,
Mit einem Flachfräsbohrer, am besten auf der Rückseite etwas hinterlegen, damit es nicht ausfranselt.
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
und vorne franst nix aus, hinten sieht man es nicht so?
- Turbine
- Dank erhalten: 46
