- Dank erhalten: 29
- Turbine optimiert und hat Links dazu...
- helipus
11 Okt 2018 19:28 #11
von helipus
seit 03/2013: Nugget HD, EZ 07/11, Diesel, 140PS, polar-silber, Fiamma Markise, PDC, AHK mit Heckbox, Fahrradheckträger, Hohlraumversiegelung, LED-Beleuchtung, 100W Solaranlage, Rückfahrkamera, neues 7\\\'\\\' Autoradio mit Bluetooth Freisprechfunktion, Bar
helipus antwortete auf Turbine optimiert und hat Links dazu...
Hast Du mega gemacht! Mein Beifall. Man sieht da hat jm. jahrelang Erfahrung gesammelt um dann im eigenen Auto alles richtig zu machen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Turbine
- Chromablauerpaul
05 Mai 2020 13:55 #12
von Chromablauerpaul
Chromablauerpaul antwortete auf Turbine optimiert und hat Links dazu...
Wir haben uns die Lock Lock Boxen gekauft und letztes Wochenende erstmals mit unserem neuen Bus ausgefahren
Die Dinger sind echt Spitze! Danke für den Tipp
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
05 Mai 2020 14:16 #13
von Homo Transitus
Ausbrüche auf der Rückseite gibt es auch nicht wenn man mit der Lochsäge zuerst 4-5mm auf der Rückseite "anritzt" und dann von vorne durchbohrt. Dabei sollte der Zentrierbohrer mehr als Materialstärke überstehen. Durch die Zentrierbohrung ist gewährleistet das die vordere Bohrung und die Hintere zueinander passen.
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Turbine optimiert und hat Links dazu...
Turbine schrieb: Hab dann eine Lochkreissäge genommen und die gute alte Feile. Ausbruche auf der Rückseite gab es nicht, wenn man mit der Lochkreissäge am Ende sehr langsam bohrt oder z.B. ein Brett gegenhält.
- Turbine
- Dank erhalten: 46
11 Dez 2020 11:47 - 11 Dez 2020 12:00 #14
von Turbine
Erst Zelt, dann Mitfahrer im Nugget HD 2013, dann eigener Nugget HD 2015, 155 PS, Panther-Schwarz Metallic, Start-Stopp, Trittstufe, höhergelegte Markise
Turbine antwortete auf Turbine optimiert und hat Links dazu...
Weiter gehts...
(27) Handtuchstange und Kleiderhaken: Handtuchstange ist von hier . Die schwarzen Haken sind Belegklampen…für den maritimen Look. Die gibt’s in vielen verschiedenen Größen.
(28) Mehr Platz im Porta-Potti-Fach: Auch wir wollten mehr Platz für unsere Wanderschuhe und haben das Porta-Potti-Fach vergrößert. Um den Standheizungsschlauch zu schützen reicht ein Rohr und zwei kleine Winkel.
(29) VW Tisch: Lange nach einem Tisch gesucht, der optimal reinpasst und dann fündig geworden und dann erschrocken, was VW dafür haben will. Dann aber gefreut, dass es den nachgemacht viel günstiger gibt (einfach mal nach „VW Tisch“ suchen). Der Tisch passt neben die Sitzbank und auch hinter den Küchenblock.
(30) Kindersicheres Rausfallnetz: Da das Rausfallnetz nur für Kinder geeignet ist, die sich nicht aufrichten können und größere Kinder beim Abstützen wahrscheinlich einen Köpper in die Küche machen würden, haben wir ein bisschen gebastelt. Material: Besenstiel, Netz für einen Anhänger, Ösen aus dem Bootsbedarf, Kabelbinder, Augenschrauben. und Schnappschäkel oder - falls man ein sehr neugieriges Kind hat und sicher gehen will - Karabiner. Schnappschäkel bekommt man besser auf, wenn man runter möchte, Karabiner sind sicherer, wenn das Kind alleine oben schläft. Zwischen den Ösen kann man auch noch eine Notwäscheleine spannen.
(31) Mülleimer: Unser Mülleimer ist der Brunner Snapster. Ein tolles Ding und passt optimal in die Küche. Müllsäcke sollten so ca. 10-15 Liter haben. Möglichst die ohne Henkel sondern mit Zugband kaufen. Profitipp: besser gleich 2x kaufen, denn wenn man ein halbes Jahr unterwegs ist, dann macht die Klemmung doch irgendwann schlapp.
(32) Magnete, Magnete, Magnete: kann man nie genug haben. Wir haben die
und die . Damit es auch ja nicht kratzt, haben wir die Magnete mit Karosserieschutzfolie von 3M überklebt.
(33) Lüftungsbleche Lüftungsbleche für die Seitenscheiben im Fahrerhaus. Sorgt für wirklich gute Belüftung im Sommer. Die Nachteile: (1) Die Scheibe denkt beim Hochmachen immer, dass sie meinen Hals eingeklemmt hat und geht wieder runter, man braucht also Geduld und Feingefühl. (2) Beim Fahren muss man die Lüftungsgitter demontieren. (3) Sie rosten….WHAAT? Ja, sie rosten und zwar ist das Mückengitter aus Metall und das ist wohl nicht gerade V2A, das heißt wenn Ihr gerne mal am Meer campt, dass ist es bald braun. (4) An der Seite sind Lücken. Wir haben die besser mal mit Tape überklebt. Die Dinger sind also praktisch, aber bestimmt nichts für Perfektionisten.
(34) Grauwassertank und Spülbeckenschüssel: Hab den Grauwassertank abgeklemmt mit irgendwelchem Kram aus dem Baumarkt und viel selbstverschweissendem Tape. Wir nutzen eine Spülschüssel statt des Grauwassertanks. Es findet sich immer ein Gulli, Klo oder Waschbecken zur Entsorgung. Vom Spülmittel bis zur Seife ist bei uns außerdem alles biologisch abbaubar. Den Grauwassertank benutzen wir dann als Staufach für Wasserflaschen (kleiner Tipp: auch Bier bleibt da auch schön kühl). Zu Hause wird nur Kranwasser getrunken, auf Reisen trinken wir aber aus Flaschen statt aus dem Wassertank. Den Wasserstandsanzeiger habe ich abmontiert.
Optimale Maße für die Spülschüssel: Durchmesser 28,7cm, Höhe 9,4cm (z. B. hier ) Unsere ist kleiner. Wer keine Kratzer in der Spüle mag, kann noch eine Spülbeckenmatte drunterpacken und die Spülbeckenmatte dann noch mit Karosserieschutzfolie bekleben und dann noch alles in Watte packen.
(35) Rückbank-Armlehne demontieren: Das Ding hing immer nur im Weg, also ab damit. Bezug zurückschieben, dicke Maschinenschraube entdecken, abschrauben und fertig.
Letzte Änderung: 11 Dez 2020 12:00 von Turbine.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
- Turbine
- Dank erhalten: 46
11 Dez 2020 11:54 - 11 Dez 2020 11:57 #15
von Turbine
(36) Handyhalter: Da hab ich einfach ein Stück Sperrholz und eine billige Halterung für die Lüftungsgitter zusammengeschraubt (meist kann man die kleinen Silikonzacken, die in das Lüftungsgitter gesteckt werden mit einer Schraube demontieren und kann die Halterung dann einfach in die Sperrholzplatte schrauben).
(37) Feuerlöscher: Muss sein. Man sollte darauf achten, dass der ein kleines Manometer hat, damit man sieht, ob der noch Druck hat. Und bitte beachten, dass das Ding nur ca. zwei Sekunden sprüht und dann ist er leer. Also - falls der Nugget brennt - einfach in aller Ruhe den Feuerlöscher auf das Feuer ausrichten und dann erst lossprühen. Steht bei uns in der Beifahrertür, denn wenn die Küche brennt, möchten wir ungern erst im Wohnraum nach dem Löscher kramen.
(38) Unterteilung der Küchenleiste: Die kleinen gelben Kästchen stammen aus einem Werkzeugkoffer und erfüllen ihren Zweck.
(39) Schrankordnung: In unseren Schränken verstauen wir alles in Ikea Skubb-Kästen, das sorgt für Ordnung und erspart eine weitere Unterteilung der Fächer.
(40) Ausfegehilfe: Ein Aluprofil aus dem Baumarkt verhindert, dass sich zu viel Dreck in den Schienen sammelt. Muss man aber noch etwas zurechtbiegen. Die Profiversion gibt es aber hier )
(41) Wäschespinne: Unsere Wäsche hängen wir mit diesen beiden Helferlein auf. Die passen in die Beifahrertür.
(42) Scheibenwischer schlägt über die A-Säule: Passiert bei uns bei viel Wind und wenn wir über 120 km/h fahren. Kann man den Scheibenwischermotor tauschen (siehe hier ) oder einfach Karosserieschutzfolie von 3M drübergeklebt.
(43) Nässeeinbruch an dritter Bremsleuchte: Ihr ahnt es schon…Karosserieschutzfolie oder man informiert sich hier und bestellt eine neue, dann aber unbedingt ein neues Modell mit dickeren Dichtungen.
(44) Nässeeinbruch an Dachluke: Auf einmal war der Dachhimmel um die Luke nass. Nach einigem Herumfummeln hab ich den Übeltäter gefunden. Es gibt da diese für den Nugget absolut sinnlosen Bohrungen an der Dachluke, die abgedeckt sind. Die Dichtung sollte man wohl ab und zu mal mit Silikonfett pflegen…sagt jedenfalls unser nasser Dachhimmel. Viel Spaß beim Arme brechen, um da ranzukommen.
(45) Verstauen von Alufolie: Noch ein absolutes Highlight – Alufolie passt genau in die Seitentür. Wir haben sie da auf einer mehrmonatigen Reise verstaut und am Ende wieder unbenutzt rausgenommen…braucht also kein Mensch, aber da hat sie wenigstens nicht groß gestört.
Letzte Änderung: 11 Dez 2020 11:57 von Turbine.
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?, uwe2, Camping-Flitzer, Stefan.AC
- Lilly
15 Sep 2021 08:21 #16
von Lilly
Lilly antwortete auf Turbine optimiert und hat Links dazu...
Moin Turbine, zu deinem Thema Pkt 44/Dachhimmel Feucht:welche Bohrung genau meinst Du? Ich hab grad auch das Problem...viele Grüsse, Steffi
- Turbine
- Dank erhalten: 46
23 Okt 2021 23:34 #17
von Turbine
Hallo Steffi,
tut mir leid für die späte Antwort. Im transparenten Teil der Dachluke (also dem "Fenster") sind solche schwarzen Teile eingeschraubt, wie Du sie auch auf dem Foto sehen kannst. Die kannst Du abschrauben. Da ist ein Gummi eingelegt. Den Gummi kannst Du dann mit Silikon einfetten alles wieder einschrauben.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
