- Dank erhalten: 335
- Auch im Rheinland wird gebastelt
- Torti
29 Mär 2018 22:16 - 30 Mär 2018 10:05 #1
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Auch im Rheinland wird gebastelt wurde erstellt von Torti
inspiriert von zahlreichen tollen Ideen im Form habe ich auch ein paar Änderungen/Erweiterungen vorgenommen.
Vielleicht kann ich hiermit die ein oder andere Inspiration weitergeben
Nochmal besten Dank an alle, die ihre Tipps/Ideen/Umbauten im Forum veröffentlicht haben.
Schrankböden im Kleiderschrank
Hier wurden die "Klassiker" von Galli verbaut:
Teppich im Wohnbereich
Link: Details zum Fussboden
Handtuchstange
12mm Alustange (1m) auf Länge gesägt und dann passend gefeilt, damit die Stange zwischen die nicht rechtwinkligen Schränke passt.
In die Enden etwas Heißkleber rein, und dann 8er Dübel hinterher.
In die beiden Schränke 4mm Löcher gebohrt (Position von Nugget4711 übernommen), und von innen mit 3,5 x 40mm Schrauben angezogen.
zusätzlicher Lüftungsgitter für Kühlschrank
200 x 80mm Alulüftungsgitter in den Schrank unter der Kühlbox eingebaut (warum wird das nicht direkt von Westfalia gemacht
Weil meine Stichsägenkünste nicht die besten sind, sah es von hinten ziemlich bescheiden aus, also habe ich noch einen Rahmen aus einem Aluprofil gebaut:
Abdeckung Frischwasserablauf
Hier habe ich mir bei Obi eine passende Kunststoffbox besorgt, den Boden rausgesägt, und Aussparungen für Schlauch und Hebel vorgenommen.
Aluwinkel (15x15mm) an die hinter Wand geschraubt, damit die Box nicht ins Loch fällt.
Hier passen jetzt zwei höhere Boxen drauf, um Kleinkram, Gewürze ... unterzubringen
Link: Grundbox
Link: Erweiterungsboxen
USB Steckdosen
Jeweils unter den Boxen je eine Doppel USB Steckdose verbaut, die Schalter zum spannungslos schalten müssen noch geliefert und eingebaut werden
Aufbewahrung in der Kühlbox
Hier passen zwei große Plasikboxen genau übereinander
Aufbewahrung beim Wassertank
Die zweite Gasflasche passt links schön neben die Metallstrebe, daneben ein Kunststoffkorb von Obi:
Link: Korb für Staufach bei Wassertanks
Aufbewahrung unter der Küche
Hier passen zwei 62 Liter Klappboxen von Bauhaus super nebeneinander, und die Rücksitzbank kann bis ganz nach hinten geschoben werden:
Das Poster ist aber zu dick, und muss während der Fahrt in HD.
Klapphocker im Heck
nicht spektakulär, aber den Bereich gut genutzt, und ist sofort greifbar:
Werkzeug für die Wassertanks
Weil ich die Deckel der Wassertanks nicht von Hand öffnen konnte, habe ich aus den Resten der Alustange, zwei Schrauben und einem Rest Regalhalter ein Werkzeug gebaut:
Funktioniert sogar
Kühlboxlüftung
Den habe ich aus einem anderen Forumbeitrag übernommen, hat den Vorteil, dass das Dichtungsgummi der Kühlbox nicht eingequetscht wird
Fortsetzung folgt ...
Handtuchstange
Link: Grundbox
USB Steckdosen
Klapphocker im Heck
Funktioniert sogar
Kühlboxlüftung
Letzte Änderung: 30 Mär 2018 10:05 von Torti.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, wonkothesane, werner_krauss, Nikki, KTM, Geri, sumanino, ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8, thie-mobile, musikus, Matze67, benedike, segelnund, Nuggetonheavensdoor, Zart, guncity, Dail, andreas.kuepper, Nightowl und 18 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Torti
07 Apr 2018 22:40 #2
von Torti
Torti antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
Jetzt geht es weiter ...
Hier sind die Ukatex Sitzbezüge für Vorne und Hinten (103. Stoff Karo-grau / Stoff schwarz)
Zum Transport bietet sich ein Kantenschutz an, wenn man an der Heckklappe Tische/Stühle transportieren möchte.
z.B. Isolierungsrohre 13-15 mm von Obi
Torsten
Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, matte, 5sunflowers
- Torti
10 Apr 2018 21:06 - 11 Apr 2018 09:26 #3
von Torti
die Schalter für die USB Steckdosen wurden geliefert und eingebaut.
Link: USB Doppelsteckdose
Link: Einbauschalter
Hierfür habe ich im Schrank den Kabelkanal geöffnet, und Stecker der Lampe rausgezogen und die Lampe ausgebaut.
Die alten Stecker der Lampe abgepitscht, und jeweils ein zweitem Kabel mit den Kabeln der Lampe verdrillt und mit einem neuen Stecker festgequetscht.
Lampe wieder eingebaut, roten Hauptschalter ausgeschaltet, Stecker in Buchse reingesteckt, das neue Kabel (+ Pol) über den Schalter an die USB Steckdose angeschlossen, und das neue Kabel (- Pol) direkt an die USB Steckdose angeschlossen.
Kabelkanal wieder schließen, roten Hauptschalter wieder einschalten, und testen.
Wenn die USB Steckdose eingeschaltet ist, leuchtet eine blaue LED (LED Lichtpaket für nur 8.95€
Ich kann mir vorstellen, dass das LED Licht Nachts stört, und abgeklebt werden muss.
Da man im Nachhinein immer schlauer ist, hätte ich mir lieber direkt zwei schaltbare USB Steckdosen eingebaut (wenn möglich ohne LEDs).
Hier ist die Auswahl aber sehr klein.
Link: USB Steckdose mit Schalter
Letzte Änderung: 11 Apr 2018 09:26 von Torti.
Folgende Benutzer bedankten sich: der Roeser, DracheFU, Jumbo, Nightowl
- dg
- Dank erhalten: 13
16 Mai 2018 19:36 #4
von dg
dg antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
tolle Idee mit der Steckdose.. Meine Frage ist nur warum machst du ein Schalter rein?
Oder hab ich da ein Denkfehler?
Matthias
Matthias
- Torti
16 Mai 2018 20:29 #5
von Torti
Hallo Mattias,
das ist wie mit den Standbygeräten im Haushalt.
Die USB Steckdose ist ein Netzteil 12V/5V und verbraucht auch im Leerlauf (ohne Verbraucher) Strom.
Da die Kapazität der Bordbatterie endlich ist, wird die USB Steckdose nur eingeschalten, wenn diese auch benötigt wird.
Wie schon geschrieben, würde ich rückblickend eine USB-Steckdose mit integriertem Schalter einbauen, da spart man sich ein Loch und etwas Verdrahtung.
Torsten
Torsten
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
17 Mai 2018 18:32 #6
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
Hallo Torsten, Matthias,
habe USB Steckdose identisch verbaut, aber Schalter im Schrank in Kabelkanal.
Neben dem Standby-Verbrauch ist zu bedenken, dass die Schaltnetzteile/USB-Buchsen aus China-Produktion
nicht immer optimal entstört arbeiten. Konkret wird bei mir UKW-Radio etwas gestört, DAB+ geht dann gar nicht mehr.
Dank Schalter aber kein Problem. Kann also nur jedem empfehlen, Schalter einzubauen.
Jogo
Jogo
- dg
- Dank erhalten: 13
19 Mai 2018 21:08 #7
von dg
Danke ihr zwei für die Antworten..
Aber was ich immer noch nicht verstehe Strom fließt doch erst dann durch die USB steckdose wenn ein Verbraucher angeschlossen wird (wie bei einer normalen Steckdose doch auch)
- dg
- Dank erhalten: 13
19 Mai 2018 21:09 #8
von dg
Wieso also der Schalter.. Wenn kein Verbraucher dran hängt fließt doch auch kein Strom..
- thie-mobile
- Dank erhalten: 293
19 Mai 2018 22:05 #9
von thie-mobile
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiß - genannt: Chicken
thie-mobile antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
Hallo dg,
leider nicht, die USB-"Steckdose" ist eben keine Steckdose, sondern im Grunde ein mini-Trafo. Der Strom wird von 12V runtergeregelt auf 5V. Hierbei hast Du auch wenn kein Verbraucher eingesteckt ist einen gewissen Grundstromverbrauch.
Hinzu kommt, dass ich persönlich Billig-Elektronik-Teilen immer gerne manuell Stromfrei schalten können möchte - Damit auch nichts passiert.
Thiemo
Thiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, 02bb33a8dce125aad08835309acadde0
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
11 Aug 2018 21:29 - 11 Aug 2018 21:30 #10
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Auch im Rheinland wird gebastelt
Hallo Torti,
tolle Ideen - herzlichen Dank. Die Obi-Kistchen-Idee über dem Frischwasserablasshahn finde ich wirklich super, da sie auch von mir als handwerklichen Doppellinkshänder umgesetzt werden konnte. Ich habe also nach verwertbaren Resten im Haushalt gesucht und bin auf Rest-Holzklötzchen meiner Basteleien für unser Spiel „Quirkel“ gestoßen. Daher sieht meine Lösung etwas anders aus (bei gleichen Obi-Kisten)
Mit dieser Lösung kann ich sogar den Frischwasserablasshahn bedienen, ohne die unterste Rahmenkonstruktion abnehmen zu müssen. Mit etwas Fummelei komme ich sogar an den Hahn, ohne die oberen Kisten runternehmen zu müssen. Heißen Dank für diese Anregung.
Eine Frage noch: woher hast Du das Lüftungsgitter für die Türe? Bei Obi Siegburg gab es nur grausam hässliche Teile....
Herzliche Grüße aus dem „bergischen Rheinland“
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 11 Aug 2018 21:30 von andreas.kuepper.
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller, DracheFU, Matze67, Torti, Leona, Eulenspiegel, Enne84, Die Nordfriesen
