- Dank erhalten: 533
- CHS - Umbauten Nugget Custom HD
- Chs
28 Mai 2016 19:07 #1
von Chs
CHS - Umbauten Nugget Custom HD wurde erstellt von Chs
Nachdem ich jetzt meinen Nugget genau 1 Jahr habe, möchte ich euch meine kleinen Umbauten und Verbesserungen vorstellen. Viele Ideen habe ich von anderen Nuggetforum-Mitgliedern direkt übernommen oder nach meinen Vorstellungen weiterentwickelt. Vielleicht kann ich euch dadurch auch einige Anregungen geben.
Kühlbox nachts abschalten ohne Kühlverlust
Da ich schon mal 3-4 Tage irgendwo ohne Landstrom stehe und nicht riskieren will, dass sich die Aufbaubatterien komplett entladen, schalte ich nachts die Kompressorkühlbox aus.
In der Box habe ich unten stehend 2 EZETIL-Kühlakkus (Ezetil Kühlakkus Plus 6 °C (L x B x H) 255 x 170 x 30 mm), die die Kälte bis zu 8 Std. speichern. Das funktioniert prima, denn dieser spezielle Kältespeicher gefriert und speichert Kälte bereits bei + 6 C°. Daher ist kein aufwendiges Tieffrieren des Akkus mehr notwendig! Und ich habe immer 2 gefrorene Akkus dabei, wenn es mal mit einer transportablen Kühltasche an den Strand geht.
Zwischen den Kühlakkus ist am Boden noch reichlich Platz für Ladegut und oben drauf passt zwischen die „Laschen“ exakt eine Kunststoffbox von Tchibo, die ich zu Hause schon mit meiner Verpflegung befülle. Den Einsatzkorb vermisse ich deshalb nicht.
Alternative zur teuren Westfalia-Spülenabdeckung
Zur Abdeckung eignen sich prima passende runde Schneidebretter für Pizza. Die gibt es in Holz oder Kunststoff.
Ich habe 2 Bretter von Tchibo (Restposten für 4,99 €) etwas umgearbeitet, so dass ich sie als Schneidebrett und Abdeckung über Spüle und eingesetzter Kunststoffschüssel nutzen kann. Die Schüssel ist 3 mm höher als die Spülenoberkante, deshalb der Ring aus dem 2. Schneidebrett. Das hat aber auch den Vorteil, dass dieser Deckel beim Fahren auch nicht verrutschen kann. Unter die Schüssel habe ich noch während der Fahrt eine dünne runde Antirutschmatte gelegt. Schont den Edelstahl der Spüle. Einige Nuggetfreunde hatten ja kreisrunde Kratzer bei Benutzung von Schüsseln festgestellt.
Alublende für Tischgestellfront
Wie schon im „Westfalia get together-Thread beschrieben, habe ich mich öfters an der Vorderfront des Tischgestells gestoßen und über das Aussehen geärgert. Eine aufgeklebte abgerundete Alublende schont jetzt mein Knie.
Küchenrollenhalter
Wie schon von einigen beschrieben, nutze ich den Raum unter dem Hängeschrank über der Kühlbox. Mit TESA-Powerbond Transparent habe ich 2 kleine Haken festgeklebt und eine Gummiband gespannt. Dadurch wickelt sich nichts ab.
Zusätzlicher Stauraum für Isoliermatten und Handtuchstange
Der Dachraum zwischen den Schränken bietet auch für große Leute noch genügend Stehhöhe, von der man einige Zentimeter abzwacken kann.
Ich habe nur mit TESA-Powerbond Transparent geklebt, nirgendwo gebohrt. Hält prima.Lässt sich rückstandsfrei entfernen. Handtuchstange unterhalb auch geklebt
Dünne 3 mm-starke Platte mit Teppich beklebt und passend zugeschnitten, links und rechts oberhalb der Türen L-Aluleisten geklebt, auch an der Vorderkante.
Mückennetze und Heckklappenisolierung
Ich habe die Mückennetze vom LILA-BUS-SHOP verwendet. Es werden umlaufende Klettbänder angebracht. Im letzten Jahr haben die Netze bei meiner Ostseeumrundung gut funktioniert.
Um bei niedrigen Temperaturen die Kälte von der Heckklappe abzuhalten, habe ich eine Fließdecke genau wie das Mückennetz zugeschnitten und das passende Klettband angenäht. Jetzt ist hinten die Decke schön gespannt und absolut dicht befestigt.
So, das wars erstmal. Bald folgt mehr.
Gruß Christoph
Küchenrollenhalter
Gruß Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, wonkothesane, werner_krauss, norge, PapaMoscas, sumanino, Caligula, Kandidat, thie-mobile, DracheFU, Heinzer, Tom Shanks, benedike, G4´s, Senja, Nightowl, Metaller
- Chs
28 Mai 2016 21:43 - 28 Mai 2016 22:13 #2
von Chs
Chs antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
So, jetzt gehts weiter.
Stautaschen
Statt der sündhaft teueren Westfalia-Taschen habe ich mir eine große Obelink- Tasche gekauft für ca 10€. Diese habe ich passend aufgeteilt, die Ränder umgenäht. Zur Befestigung habe ich dann am jeweils oberen Rand eine Aluleiste angenietet und diese dann mit dem TESA-PowerBond an den jeweiligen Stellen im Nugget befestigt. Hält auch super. IKEA-Windel-Schalen erweitern die Staumöglichkeiten.
Bügel über Außenduscheschalter
Da ich einmal aus Versehen an den Schalter gekommen war und mich über das Brummgeräusch der Pumpe wunderte, die im leeren Wassertank summte, habe ich einen Schutzbügel aus Alu gebogen und angeklebt.
„Schlüssel“ für Wasser- und Abwassertanköffnungen
Nachgebaut habe ich den superpraktischen Schlüssel, mit dem das Öffnen eine Kinderspiel ist. Zudem kann er an Ort und Stelle bleiben. Gleichzeitig habe ich Löcher in die beiden Bretter gebohrt, um sie leichter anheben zu können.
Bettenbau unten
Mit einem Tablett und einem passenden Kissen kann man das Bett unten auch mit umgedrehten Sitzen aufschlagen (Beitrag hatte ich schon ausführlich eingestellt)
Schrankerweiterungen
Von Galli habe ich die beiden Schrankbretter eingesetzt und eine LED-Beleuchtung mit Türkontaktschalter realisiert. Für den Hängeschrank über der Kühlbox war die Eigenkonstruktion eines Zwischenbrettes etwas umständlicher.
Markise
Mit den Adaptern von Alexander habe ich die Markise höhergelegt und gegen unbefugtes Aufdrehen mit einer selbst konstruierten Schlosssicherung versehen. So kann sie auch nicht einfach gestohlen werden ( ist einem Bekannten mitten in Münster passiert)
Hochdachträger und Thule Easy-Bag
Als Leiter habe ich das Original verwendet von der schwedischen Firma TELESTEPS. Nachbauten bei Aldi etc sind nicht so stabil. Befestigt wird sie innen an der Heckklappe oder auf dem Fahrradträger der AHK. Dort habe ich 2 Abflussrohrendkappen befestigt, in denen sie zwischen den beiden Fahrrädern steht. Mit Gurten wird sie festgezurrt.
Toilette
Für die Toilette habe ich ein fahrbares Podest nachgebaut. Da 2 Räder eine Bremse haben, steht sie sicher im Schrank bzw. im Küchenbereich. Am Boden des Schranks habe ich eine Viertelrundleiste angeklebt zum leichten Einrollen. Kinderleicht alles zu bedienen.
Klapptritt und stabile Anfahrmatten aus massiven Gummielementen, die mit Stahlseilen zusammengehalten werden. Die Matten werden entweder am Hochdachträger befestigt oder mit den Auffahrkeilen in einer Gitterbox am Fahrradträger.
Rückfahrkamera und Handyhalterung
Da ich ein Garmin Navi hatte, habe ich innen die passende Kamera von Garmin montiert. Ich kann dann durch Umschalten das Bild auf dem Navi sehen. Befestigt habe ich Navi- und Handyhalterung an einem für den Transit Custom erhältlichen BRODIT-Halter rechts vom Lenkrad. Dadurch klebt nichts an der Scheibe und nichts stört das Sichtfeld. Ich komme mit der rechten Hand leicht an die Geräte.
Teil 3 folgt gleich
Stautaschen
Bettenbau unten
Markise
Toilette
Teil 3 folgt gleich
Letzte Änderung: 28 Mai 2016 22:13 von Chs. Grund: anderes Bild
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, sumanino, opavomnils
- Chs
28 Mai 2016 21:53 #3
von Chs
So, jetzt folgt der letzte Teil
Beleuchtung
In die Lichtleiste habe ich einen RGB-Leuchtdiodenstrip gestetzt, ebenso an die Kante oben am Bett.
In der Fahrertür findet der Feuerlöscher Aufnahme, in der Beifahrertür unten der Akkusauger
Folgende Einbauten oder Veränderungen wurden vom Fordhändler durchgeführt:
Austausch der Wischermotoren
Verlegung der Standheizungsabgasführung nach hinten
Nachträgliches Befestigen der Schiebetürverkleidung
Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung
elektronischer Marderschreck 737 im Motorraum
Bis auf fehlende Seitenteile für meine Markise habe ich jetzt ein fast perfektes Auto für mich
Gruß Christoph
Beleuchtung
Gruß Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, galli, norge, DracheFU, musikus, Matze67, benedike
- Amsung
28 Mai 2016 23:31 #4
von Amsung
Amsung antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
ich finde du hast gute Ideen und wenn ich hoffentlich nächste Woche meinen Nugget bekomme werde,
dann werde ich vermutlich die eine oder andere übernehmen und auch selber anfangenden nach guten Lösungen zu suchen (macht ja auch spaß zu tüfteln
VG Amsung
Machst auch ne schöne Dokumentation...
VG Amsung
- G4´s
29 Mai 2016 07:43 #5
von G4´s
Bürstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst Lütkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
G4´s antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Super tolle, sinnvolle und professionell umgesetzte Ideen.
Hut ab und vielen Dank für das Zeigen.
- Dank erhalten: 10335
29 Mai 2016 18:37 - 29 Mai 2016 18:38 #6
norge antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Hej Christoph,
danke für deine Umbaubilder - deine drei Beiträge habe ich zu einem zusammen gefasst und von 'Allgemeines' in 'Umbauten ab BJ 2014' verschoben ...
Letzte Änderung: 29 Mai 2016 18:38 von norge.
- Mr. MyNuggy
- Dank erhalten: 13
04 Jun 2016 16:09 #7
von Mr. MyNuggy
2014er Nugget HD, 155 PS, Panther Schwarz
Mr. MyNuggy antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Super! Gute ideen - gefällt mir!
Deine Küchenrollenbefestigung möchte ich auch so machen - die hacken sehen hochwertig/metallisch aus - wo gibts die?
Auch die Organizer finde ich klasse - kannst du hierzu viel. nen link einstellen von wo du die hast.... aber vorallem interesiert mich, wie du die befestigt hast? Gebohrt, angeklebt, Klettverschluss???
VG
VG
- champawe
- Dank erhalten: 4275
04 Jun 2016 16:16 #8
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Mit was und weshalb hältst du denn auf den 1. Bild die Kleiderschranktür einen Spalt offen ?
Lg Andrea 😊
- Chs
04 Jun 2016 20:24 #9
von Chs
@Mr.MyNuggy
Die Haken sind Badezimmerzubehör aus Metall vom Baumarkt.
Ich habe einen großen Organizer von OBELINK (9,95€)in kleinere Einheiten zerschnitten, die Kanten umgenäht.Jedes Teil habe ich oben auf einer dünnen 10 mm breiten Aluleiste festgenietet. Diese habe ich dann mit TesaPowerbond transparent an den Möbelseiten festgeklebt. Jederzeit wieder lösbar.
@champawe
Geklaute Idee von einem Nuggetforum-Mitglied. Aus einer Isomatte geschnitten. Hält im Winter die Türen/Klappen auf zum Belüften, wenn der Nugget in der Scheune steht.
@champawe
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr. MyNuggy, Butterblume254
- spex182
05 Jun 2016 17:26 #10
von spex182
spex182 antwortete auf CHS - Umbauten Nugget Custom HD
Hallo, das sind ja super Ideen.
Wollt mal fragen ob ich die Maße für das Einlegebrett in deinem Küchenschrank erfahren kann? Das wäre super nett. Danke
