- Dank erhalten: 87
Gummi_Hochdachbett
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
06 Okt 2017 10:20 #1
von Nuggetonheavensdoor
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
Gummi_Hochdachbett wurde erstellt von Nuggetonheavensdoor
meine Tochter hat oben beim Hochdachbett das eine Gummi rausgepopelt. Dieses fiel leider in den Metallbügel rein und da kommt man nicht mehr heran...
Weiß jemand, ob es hier beim freundlichen Ersatz gibt und wenn ja, die Teilenummer dazu ?
Malte
Malte
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
06 Okt 2017 14:00 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Gummi_Hochdachbett
Diese Ösen sind mich auch ständig abhanden gekommen - beidseitig. Das ist auch schon vielen hier im Forum passiert. Daher habe ich eigene für den 3D Druck konstruier. Diese sind hier zu finden:
Fertig gedruckt:
www.shapeways.com/product/R9MSES8EW/ford...se?optionId=58761121
... und wer einen 3D Drucker hat:
www.thingiverse.com/thing:2571341
Kai
Fertig gedruckt:
Kai
- Dank erhalten: 87
06 Okt 2017 14:23 #3
Nuggetonheavensdoor antwortete auf Gummi_Hochdachbett
Moin Kai, das sieht gut aus ! Aber klappert es nicht während der Fahert wenn aus Plastik ?
Kann ich 2x bei Dir bestellen ?
Gruß und Daumen hoch dafür !!
Malte
Malte
- _Kai_
07 Okt 2017 03:25 #4
von _Kai_
Ich habe auf beiden Seiten meinen selbst gedruckten Ersatz seit ca 50tkm drin. Da klappert nichts und sie sind mir auch nicht mehr abhanden gekommen. Fertig gedruckt kannst du das wie angegeben über Shapeways holen. Momentan habe ich zuviel auf meinen Drucker zu tun... hast du niemand mit Drucker in der Umgebung?
Material ist übrigens PLA. Ich hatte es vorher mit ABS probiert. ABS wurde in kurzer Zeit durch das ständige Bewegen des Aufbaus während der Fahrt recht schnell zerbröselt. Das PLA hält sagen prima (hätte ich auch nicht gedacht).
VG
Kai
VG
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggetonheavensdoor
