- Dank erhalten: 591
- AGR Ventil Tausch ... oder doch Turbolader oder Ladedrucksteller ?
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
05 Aug 2023 14:02 - 05 Aug 2023 17:31 #71
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf AGR Ventil Tausch ... oder doch Turbolader oder Ladedrucksteller ?
Die Temperaturen gehen weit über 500 Grad. Ich habe die ganze Zeit ein altes Handy mit Forscan mit laufen. Auf der Autobahn kann ich natürlich nicht während der Fahrt die Hand an den Auspuff halten. Aber Forscan zeigt ja auch in Echtzeit wie der Rußstand im DPF während der Regeneration bis 1 Prozent runter geht. (Allerdings ist der Filter nach 300 km Autobahn schon wieder bei 90 Prozent.)
Alledings röhrt unser Motor bei der Regeneration nicht, wie hier oft beschrieben. Das Einzige ist, er nimmt weniger gut Gas an während der Regeneration.
Die Ansaugstrecke ist selbstverständlich frei und sauber und dicht.
Was wirklich seltsam ist : Der Fehler tritt nur auf, wenn die Temperatur hoch geht und die Regeneration beginnt. Wenn ich die Zündung aus mache und nach 5 Sekunden wieder an und weiter fahre, sind die Temperaturen ja immer noch so hoch und er regeneriert weiter. Es muss mit der Regeneration zusammen hängen. Als ich nämlich den defekten Abgastemperatursensor hatte (Wackelkontakt) hat die Kiste mehr als 1100 km nicht regeneriert und die ganze Zeit kam auch der Fehler nicht. Seit der Sensor wieder funktioniert, kommt der Fehler wieder, weil ja nun auch wieder regeneriert wird. Das kann eigentlich nicht der Ladedrucksteller sein.
Ach noch was....
Das ganze passiert nur wenn während der Fahrt die Temperatur steigt, nicht wenn das Auto steht und eine statische Regeneration gemacht wird.
@ Max:
Die Verstellung geht so leicht, als wäre innen garnichts dran (hatte ich schon mal geschrieben, geht aber in der Menge der Infos mittlerweile unter - im Prinzip habe ich in dem Thread hier ja schon 2 andere Fehler behoben). Der Verstellmotor fährt beim Einschalten der Zündung NICHT die komplette Regelstrecke ab sondern bewegt sich da gar nicht (genau wie der alte Verstellen). Er bewegt sich nur, wenn der Motor an ist und man Gas gibt.
Ach noch was....
@ Max:
Letzte Änderung: 05 Aug 2023 17:31 von Reise-Sachse.
- Reise-Sachse
05 Sep 2023 12:02 #72
von Reise-Sachse
Letzter Stand der Dinge:
Nach Tausch des AGR Ventils, das festgekokt war (hab jetzt ein Billigteil für 79 Euro genommen), Tausch des Ladedruckstellers, Tausch des Dieselfilters, des Luftfilters und Tausch des Ansaugdrucksensors, sowie Reinigung der Ansaugbrücke und der Drosselklappe (dann mit Forscan die entsprechenden "erlernten Werte" zurück gesetzt), bin ich ein Wochenende nach Polen gefahren und der Fehler kam wieder als die Temperatur zur Regenerierung hoch ging. In Polen auf dem Stellplatz habe ich dann meine Batterie für eine komplette Stunde abgeklemmt und dann wieder angeklemmt. Seitdem (mehr als 2500 km) kein Fehler mehr. Also scheint das Zurücksetzen mit Forscan auch nicht so richtig das Gelbe vom Ei zu sein.
Ich habe zur Kontrolle die App mit der Auspufftemperatur und dem Rußstand mitlaufen. Er regeneriert jetzt regelmäßig und ohne Fehlermeldung.
Ich hoffe nun, dass es so bleibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, norge, nugget_rs, qwei, Dolomiti
- nugget_rs
- BJ 2012, HD, AHK, Surfbretthalter,
- Dank erhalten: 16
10 Apr 2024 22:13 - 10 Apr 2024 22:14 #73
von nugget_rs
nugget_rs antwortete auf AGR Ventil Tausch ... oder doch Turbolader oder Ladedrucksteller ?
Hallo Reise-Sachse,
ich habe seit Sommer letzten Jahres auch immer wieder die Fehlermeldung P2598 und/oder P2599 „Leistung Stellungssensor Ladedruckregelung A - Stellung hängt“ tief oder hoch. Verfolge auch seit geraumer Zeit die Temperaturen und DPF Füllgrad. Letztes Wochenende trat der Notlauf auch beim Start der Regenerierung (auf der Autobahn) auf. Rückfahrt auf der Landstraße (ebenfalls wieder mit Regenerierung) problemlos - kein Notlauf.
Bei mir ist kein wirkliches System erkennbar. Hast Du seit dem Abklemmen der Batterie nochmals Probleme oder war das (weshalb auch immer) die Lösung des Notlaufproblems? Ein Dauerzustand ist das sicher nicht, fürchte aber, dass die Fordwerkstätten auch keine Abstellmaßnahme haben, sonst hätte es bestimmt schon jemand mal irgendwo gepostet. Habe gefühlt alle Beiträge gelesen, sehe aber keine unplausiblen Werte / Drücke /Temperaturen in Forescan. Hätte jetzt auch mal den Tausch des Ladedruckstellers in Erwägung gezogen, hat aber bei Dir scheinbar nichts gebracht.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Nugget_rs
Nugget_rs
Letzte Änderung: 10 Apr 2024 22:14 von nugget_rs.
- Reise-Sachse
11 Apr 2024 09:36 #74
von Reise-Sachse
bei mir kam der Fehler mittlerweile schon dreimal wieder. Auch, wenn der Ford nicht regeneriert. Das ist ziemlich lebensgefährlich. Jetzt im März waren wir auf der Autobahn unterwegs. Ich überhole mit ca 130 km/h am Berg 2 LKW und hinter mir mit einem halben Meter Abstand ein BMW. Da ging die Kiste in den Notlauf und aus war's. Nach rechts konnte ich erstmal nicht mehr, weil ja da die LKW waren und der BMW hinter mir hupte wie blöd, weil ich mit einem mal langsamer wurde.
Ich fahre aber auch nicht in die Werkstatt, weil bei einem sporadischen Fehler auch bloß auf Verdacht getauscht wird und nur das Auslesen alleine schon mal 60 Euro kostet! Auslesen kann ich kostenlos und auf Verdacht tauschen kann ich auch billiger als die Werkstatt.
Vielleicht ist es ja der Turbo insgesamt, aber ich scheue mich, mal eben knapp 2000 Euro auszugeben um festzustellen, dass nach einem Turbotausch der Fehler immer noch da ist.
Seit dem Fehler macht das Fahren keinen Spaß mehr, weil man ständig auf die Anzeige schaut und denkt: Na, wann gehen die Lampen wieder an.
Ich hab's eigentlich ziemlich satt, aber ein anderes Auto einer anderen Marke zu kaufen, macht auch keinen Sinn. Am Ende erwischt man wieder so eine Karre mit einem nicht zu behebenden Fehler - viel zu viel Elektronik in den Karren heutzutage.
Unser Vito, den wir vor dem Ford hatten, war da wesentlich zuverlässiger - war eben ein Benziner. Allerdings ist der uns sozusagen unterm A***h weg gerostet.
- Mammut
- Dank erhalten: 1448
11 Apr 2024 19:52 - 11 Apr 2024 21:25 #75
von Mammut
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Mammut antwortete auf AGR Ventil Tausch ... oder doch Turbolader oder Ladedrucksteller ?
Bei mir musste vorgestern der Turbolader gewechselt werden. (Auslesung = Turbolader Abgasdruck)
Am Mittwoch bremste mich der Notbetrieb auf 80 km/h herunter, aber mit Glück 1 km vor der geplanten Autobahn-Ausfahrt Leipzig-Nord.
Die Anzeige nannte sich "Motorsystemfehler".
Keine Werkstatt in Leipzig hatte Zeit für mich und ausgerechnet einige Stunden von zu Hause entfernt.
Nach jedem Halt konnte ich wieder ein paar km weiter fahren.
Am Donnerstag wurde ich nach mehreren Pausen auf 45 km/h ausgebremst.
Ich bin nur noch ganz rechts gefahren, um zügig mit Warnblinken auf den Standstreifen ausweichen und die Autobahn verlassen zu können.
Zum Glück fand ich 30 km vor meinem Reiseziel Thüringer Wald eine nette Werkstatt in Ichtershausen bei Arnstadt und es gab für mich schnelle Sofort-Hilfe mit Reparatur, Mietwagen für eine Stadtbesichtigung von Erfurt zur Zeitüberbrückung und Ferienwohnung für die Nacht.
Dienstagnachmittag konnte ich nach Mecklenburg zurück fahren, wenn auch mit 2300 € erleichtert.
LG von Britta
Letzte Änderung: 11 Apr 2024 21:25 von Mammut.
- nugget_rs
- Dank erhalten: 16
11 Apr 2024 21:23 #76
von nugget_rs
Hallo Reise-Sachse,
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Rückmeldung. Dann können wir das Abklemmen der Batterie auch von der Liste streichen. Vor solch' kritischen Situationen bei Überholvorgängen oder Tunnel mit Steigung habe ich auch Sorge. Dann muss man wohl andere Wege suchen (Aufgeben ist ja schließlich keine Lösung). Den Turbolader habe ich bei meiner Laufleistung (unter 50.000km) noch nicht im Verdacht. So viele Möglichkeiten kann es jetzt doch nicht mehr geben.
nugget_rs
nugget_rs
- Dank erhalten: 7186
11 Apr 2024 23:04 - 11 Apr 2024 23:06 #77
RudiRadlos antwortete auf AGR Ventil Tausch ... oder doch Turbolader oder Ladedrucksteller ?
beim Turbolader selbst gibt es kein "manchmal geht's, manchmal geht's nicht". Wenn der verschleißt, erholt er sich nicht wieder.
Anders bei elektrischen Komponenten der Peripherie (Sensoren, Stellmotoren, Druckregler, Steckerkontakte etc.). Aber mit diesem Problem schlägt sich 'Reise Sachse' ja schon ziemlich lange herum.
In welchem Zustand hattest Du Dein AGR-Ventil vorgefunden?Vom Baujahr her war es nicht nicht wassergekühlt, - oder irre ich mich da?
Bj. 2012 ist wassergekühlt!
Letzte Änderung: 11 Apr 2024 23:06 von RudiRadlos. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- Reise-Sachse
12 Apr 2024 10:15 #78
von Reise-Sachse
Hallo Rüdiger,
mein altes AGR Ventil war fest. Den Fehler, der dadurch ausgeworfen wurde, konnte ich einfach durch Einbau eines neuen AGR beheben. Das hat mit dem jetzigen Fehlercode nichts zu tun, weil es schon eine Weile her ist.
Ich werde jetzt erstmal alle Massepunkte überprüfen und gegebenenfalls säubern.
Dann habe ich im Reparaturbuch gelesen, dass das Anschließen zusätzlicher Komponenten an die Batterie die Bordelektronik durcheinander bringen kann. Aber die zusätzlichen Komponenten habe ich ja schon vor 8 Jahren beim Ausbau installiert (LED Innenraumbeleuchtung, zwei, drei Steckdosen für Handyladung, Kühlbox). Daran kann es auch nicht liegen.
Eventuell schaue ich mal am Motorsteuergerät nach, ob sich da Stecker abziehen und wieder anstecken lassen, um mögliche Kontaktschwierigkeiten zu beseitigen bzw. auszuschließen. Aber wenn es ein Wackelkontakt wäre, dann würde der Fehler nicht auf der Autobahn und glatten Straßen sondern auf Holperpisten auftreten.
Tilo
Tilo
- Reise-Sachse
01 Jun 2024 10:38 #79
von Reise-Sachse
So, ich habe jetzt den Turbolader wechseln lassen und der Fehler, der zuletzt immer häufiger auftrat (ca 30 - 50 km) ist jetzt seit fast 1000 km weg. Es war also der Turbo in Zusammenhang mit dem Ladedrucksteller. Den Ladedrucksteller hatte ich schon mal erneuert, ohne Erfolg. Der Fehler ist damals geblieben.
Den Grund findet man auf der "Hella" Seite www.hella.com/techworld/de/Technik/Elekt...uator-pruefen-61101/
Der Turbolader mit seinen einzelnen Komponenten sollte immer als Einheit betrachtet und diagnostiziert werden. Die meisten Fahrzeughersteller liefern keine Ersatzteile für VNT/VTG Turbolader. Das liegt nicht daran, dass man den Technikern in der Werkstatt den Umbau einzelner Komponenten nicht zutraut, sondern daran, dass der Turbolader und der elektromechanische Aktuator vor dem Einbau ins Fahrzeug exakt aufeinander abgestimmt werden müssen. Diese Kalibrierung erfolgt im ausgebauten Zustand auf einer Strömungsbank für Turbolader (Flowbench oder flow bench). Auf diesem speziellen Prüfstand wird im Rahmen einer Grundeinstellung die fahrzeugspezifische Durchflussrate (MIN/MAX flow) ermittelt und eingestellt. Dazu kann es je nach Ausführung erforderlich sein, dass einige Aktuatoren vor der Kalibrierung zuerst mit einem speziellen Kennfeld aktiviert werden müssen, um anschließend im Fahrzeug vom Motorsteuergerät erkannt werden zu können.
Damit kann dieses Thema, glaube ich, abgeschlossen werden.
Ich danke allen, die ihre Zeit geopfert haben um mir zu helfen!
Viele Grüße - Tilo
Viele Grüße - Tilo
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, qwei
