AGR Ventil Tausch ... oder doch Turbolader oder Ladedrucksteller ?
  • Reise-Sachse
  • Reise-Sachses Avatar Autor
  • Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
08 Jun 2023 17:24 #1 von Reise-Sachse
ich habe vor langer Zeit schon mal mein AGR Ventil ausgebaut (es war fest), gangbar und sauber gemacht, weil ich eine Fehlermeldung hatte. Der Fehler war dann weg. Jetzt ist er wieder da und ich habe ein neues AGR Ventil, das ich einbauen möchte. Allerdings bin ich Web auf das Thema "Anlernen" gestoßen. Leider existiert das wildeste "Fachwissen" im Internet. Hat jemand von euch schon mal das Ventil selbst erneuert und weiß definitiv ob es ohne Anlernen geht?
Vielen Dank schon mal fĂŒr eure Hilfe!
Viele GrĂŒĂŸe!
Tilo
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
08 Jun 2023 22:16 #2 von madmax
...das geht definitiv ohne Anlernen wie auch der Turbolader Steller wie auch sÀmtliche Sensorik... Lediglich bei der Drosselklappe habe ich keine Ahnung ob die ein Anlernen oder Kalibrieren erfordert.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Reise-Sachse
  • Reise-Sachse
09 Jun 2023 10:26 #3 von Reise-Sachse
Hallo Madmax, vielen Dank fĂŒr deine Antwort! Ich wollte mir gestern noch selbst auf meine Frage antworten, weil ich hinterher im Reparaturhandbuch die unten im Bild ersichtliche Aussage gelesen habe. Ich hatte das Buch beim Aus- und Einbau des alten AGR Ventils nicht gebraucht (ging ja einfach), deshalb hatte ich da auch nicht nachgeschaut. Nun bin ich allerdings so schlau wie vorher. Ich teste am Wochenende mal, ob mein AGR Ventil nach dem Abstellen die GerĂ€usche macht, die verraten, dass es sich noch mal bewegt um nicht fest zu gehen.
StÀndig liest man, dass nach dem Wechsel der ganze Kram angelernt werden muss. Das macht mich alle! Ich kann alles mögliche selbst wechseln, aber wenn dann jedes mal der Kram irgendwo wieder neu einprogrammiert werden muss, kann ich ja gleich alles die Werkstatt machen lassen. Moderne Fahrzeuge sind mir ein Greuel.
Viele GrĂŒĂŸe!
Tilo
09 Jun 2023 11:51 #4 von qwei
Anlernen kann man das nicht nennen, bei mir gibt es einen Punkt da heist es in Forscan "erlernte werte der AbgasrĂŒckfĂŒhrung zurĂŒck setzen".
Das sollte reichen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
Folgende Benutzer bedankten sich: Reise-Sachse
  • Reise-Sachse
09 Jun 2023 12:44 - 09 Jun 2023 12:47 #5 von Reise-Sachse
Forscan habe ich nicht - nur FordSys zum Fehler auslesen und löschen. Ich habe mir ein Diagnosetool bestellt, da ist diese Funktion auch dabei. Ich muss mich aber erstmal in den ganzen Kram reinfitzen. Mein Englisch reicht nur um im Ausland im Urlaub klar zu kommen, nicht aber die Fachbegriffe aus der KFZ Technik zu kennen. Und Forscan ist ja leider nur auf Englisch oder Russisch.
Letzte Änderung: 09 Jun 2023 12:47 von Reise-Sachse.
  • Reise-Sachse
15 Jun 2023 20:22 - 15 Jun 2023 20:25 #6 von Reise-Sachse
Ich antworte mir mal selbst, damit der Beitrag wieder hoch kommt.
Das AGR Ventil habe ich nun, entgegen meiner Idee, doch nicht getauscht. Ich habe mal gelauscht. Es macht nach dem Abstellen des Motors die GerĂ€usche, die auf eine Funktion des "Freibewegens" schließen lassen. Da ich bisher noch nicht weit gefahren bin (30 km), kann ich zu eventuell erneut auftauchenden Fehlermeldungen noch nichts sagen.
Ich habe mir jetzt ForScan fĂŒr Android gekauft. Dort allerdings wird bei EGR Ventil Stellung keinerlei VerĂ€nderung angezeigt, egal ob Standgas oder ob ich Gas gebe (im Stand). Heißt das jetzt, dass sich das Ventil doch nicht bewegt? Die Spalte "Differenz zwischen Anforderung und ist" zeigt eine Differenz von 100%. Meiner Logik nach heißt das, dass zB. das Ventil zwar zu gehen soll (Anforderung), aber eben offen bleibt (Ist). Ich wollte aber nicht mal nur auf Verdacht fĂŒr ĂŒber 300 € das AGR Ventil tauschen (obwohl - WerkstĂ€tten machen auch nichts anderes als auf Verdacht tauschen).
Von euch haben viele sicher mehr Erfahrungen mit ForScan als ich nach 2 Tagen und können mir einen Rat geben und mir sagen, ob meine Überlegungen hinsichtlich der Anzeige richtig sind.
Der letzte Wert unten "Anforderung" ist nur deshalb bei 0% weil das Foto im Standgas gemacht wurde. Wenn ich Gas gebe, geht der Wert auch mit hoch, nur eben die Stellung des Ventils nicht, die bleibt immer bei 0.
Viele GrĂŒĂŸe!
Tilo
Letzte Änderung: 15 Jun 2023 20:25 von Reise-Sachse.
16 Jun 2023 08:47 #7 von galli
Sollte es wirklich immer offen sein, musst du mindestens mit FolgeschÀden rechnen. .....
Beim 13er Nugget war das AGR in 2019 defekt.....
Ob es in "Offen Stellung" kaputt war oder anderweitig einfach nicht richtig gearbeitet hat weiß ich nicht, weils die Werkstatt getauscht hat, ich nehme das aber an. Ich hab zuerst selber ohne Erfolg die Sensorik getauscht (TemperaturfĂŒhler Am LadeluftkĂŒhler und Luftmassenmesser vor dem Luftfilter)
Der Werkstattmonteur hat aber in meinem Beisein seinen Laptop angeschlossen und bei stehendem FZ den Fehler diagnostiziert..... (paar mal gasgeben, scrollen im Laptopp etc....sowas in der Art erinnere ich)
Eine Fehlermeldung im Display hat das Auto seltsamerweise nicht angelegt.
Das Auto war warmgefahren quasi nicht richtig zu beschleunigen. (hat reagiert wie ein Vergaser der absĂ€uft) Er hat (sobald warmgefahren) Gas nur noch im Schaukel- bzw. Stottermodus angenommen. (zieht, zieht nicht, zieht zieht nicht usw....) Beschleunigungsversuche waren die reine "Schaukel Nach Kaltstart lief alles (fĂŒr 15 km Landstr etwa) ganz normal, danach "katastrophal"
16 Jun 2023 09:15 #8 von qwei
Bei mir im Kalten zustand vorhin nachgesehen.
2.0 Liter 170Ps bj. 2018
Motor aus ZĂŒndung an.
Motor lÀuft.
Der EGR CMD und EGR B ACT Wert Àndern sich nicht beim Gas geben denke das dies nicht auslesbar ist bei meinem Fahrzeug.Fahrzeug
Vielleicht hilft dir das.
EZ: 4/2018 AD 170PS
  • Reise-Sachse
16 Jun 2023 09:49 #9 von Reise-Sachse
Hallo quei,
vielen Dank! Das hilft mir ungemein und zeigt, dass ich mit meiner Logik auf dem richtigen Weg bin. Anforderung 39,22% und Ventilstellung 38,82% klingt plausibel in deinem Screenshot, wohingegen sich bei mir bei der Anzeige Anforderung die Prozentzahl der Anforderung bei laufendem Motor Ă€ndert (logisch) aber die Ventilstellung Ă€ndert sich nicht. Allerdings Ă€ndert sich der Spannungswert des dafĂŒr zustĂ€ndigen Sensors. Der kann sich doch aber nur Ă€ndern, wenn er durch eine sich Ă€ndernde Ventilstellung dazu angeregt wird, oder? Irgendwie beißt sich hier gerade die Katze in den Schwanz.
16 Jun 2023 09:56 #10 von madmax
...die sich Àndernde Spannung soll die Ventilstellung Àndern. Dein Ventil scheint defekt.
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, Reise-Sachse
