- Dank erhalten: 85
Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
- grizu
12 Okt 2021 23:03 #71
von grizu
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
grizu antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Bei mir lädt die Lima mit max 30A, was vermutlich am Widerstand der Kabel etc. bis nach hinten liegt. Das wäre mit einem Ladebooster nicht großartig anders. Das ist auch viele Stunden am Stück kein Problem für die Lichtmaschine.
Ladegerät hab ich nur selten dran, aber letztens mal die 180Ah auf nem Campingplatz komplett leer gemacht und wieder aufgeladen. Auch kein Problem gewesen. Wüsste auch nicht warum.
Das einzig kritische ist der Strom zum Anlasser, denn das Trennrelais wird ja schon bei Zündung geschaltet. Da hilft mein Lifepo4 schon kräftig mit mindestens 100A mit (sagt mein billig China Batterie computer.). Kurzfristig, im millisekundenbereich kann das auch mehr sein.
Für die Sicherungen ist das zu kurz um auszulösen. Wie gut das auf Dauer für die Batterie ist, weiß ich nicht. Aber das war/ist bei der alten Gelbatterie ja auch alles andere als optimal.
Da meine lifepo4 aber 180A auf dauer liefern kann und kurzfristig sicher das doppelte, mach ich mir da kein große sorgen.
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling, Trailer, bmwrt7, matze372
- elbil
- Dank erhalten: 471
13 Okt 2021 11:22 #72
von elbil
elbil antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
obwohl ich ein „nach 2014“ Nugget fahre, sollte meine Erfahrung auch für die „vor 2014“ Modelle übertragbar sein:
Ich habe etwa für die Dauer von 1 Jahr die Ströme (per Bluetooth App) beobachtet und in beide Richtungen immer sehr hohe (>80A) Ströme festgestellt. Sicherungen sind nie durchgegangen.
Klar, die LiFePO4 Batterie war immer sehr schnell wieder voll. Was aber auffällt, ist das stetige Auseinanderlaufen der einzelnen Zellspannungen. Da dies auf Dauer die Batterie schädigt, habe ich mich für einen „Lade-Wandler“ (auch Booster genannt) entschieden. Jetzt wird die Bordbatterie nicht mehr bei Zündung ein mit der Starterbatterie verbunden und der Ladestrom auf 30A begrenzt. Seitdem triften die Zellspannungen nicht mehr auseinander!
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, grünling, globespot, Trailer, Dymo
- grizu
- Dank erhalten: 85
13 Okt 2021 11:58 #73
von grizu
Beim 2014 Sitz die Batterie nicht mehr hinten in der Küche, oder? Das würde erklären, warum bei dir mehr Strom fließt als bei mir.
Sollte das BMS deiner Batterie nicht etwas gegen Zelldrift tun? Also die Zelle Balancieren?
- Trailer
- Dank erhalten: 2684
13 Okt 2021 13:28 - 20 Okt 2021 13:06 #74
von Trailer
Nugget HD silber, Bj 10/2012, 140 PS, Unterfahrschutz, Dinitrol Hohlraum- und Unterbodenschutz, Liontron Lifepo4 100Ah, Continental 4Season Allwetter Reifen, Osram Night Breaker H4 LED
Trailer antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Also bei meiner Liontron funktioniert jetzt das Balancieren der Zellen nach ein paar Ladezyklen sehr gut! (siehe Bild)
Die Lichtmaschine lädt die Batterie mit 30 - 40A, d.h. eine Stunde Fahren und die Batterie ist fast wieder halbvoll!
Könnte so problemlos 5 Tage ohne Aufladen (extern oder durch Fahren) mit laufendem Kühlschrank, Lichtern und Laden von Handys und Fotoapparat über 12V stehen!
Das bedeutet für uns, dass Laden über Landstrom eigentlich gar nicht nötig wäre, da wir selten so lange an einem Ort verweilen!
Trailer
Trailer
Letzte Änderung: 20 Okt 2021 13:06 von Trailer. Grund: Textänderung
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling, bmwrt7, Bodo Busfahrer
- elbil
13 Okt 2021 14:24 #75
von elbil
Hi grizu,
richtig, bei mir sitzt die Zusatzbatterie unter dem Beifahrersitz. Aber du schreibst doch auch von Strömen >100A?
Das BMS meiner LiFePO4 (Liontron) tut schon etwas gegen das Driften der Zellen (Balancing), allerdings mit relativ geringen Strömen, da dauert der Ausgleich recht lange und funktioniert nicht so recht bei hohen Lade-/Entladeströmen. Mit 30A Ladung klappt es ganz gut.
Ciao
Mario
Ciao
Mario
- grizu
- Dank erhalten: 85
13 Okt 2021 14:29 #76
von grizu
Ja, ich hab auch mehr als 100A, aber nur zum Anlasser. Da ist das Spannungsgefälle ja auch viel größer als zwischen Lima und Batterie. Letztere regelt ja sowieso die Spannung runter, wenn's ihr zu viel wird.
Der Anlasser zieht halt so seine paar hundert Ampere. Da hilft die Lifepo4 gerne aus, wenn die gleichzeitig bei der Starterbatterie die Spannung einbricht.
Wie es den Batteriezellen so geht, weiß ich nicht. Meine Lifepo4 hat leider kein Bluetooth. Ist mir aber auch relativ egal. Das BMS wird die einzelnen Zellen schon schützen.
- Trailer
20 Okt 2021 13:38 - 20 Okt 2021 18:47 #77
von Trailer
Mir hat die Bluetooth App des BMS geholfen den Ladezustand der Batterie zu überwachen. So bin ich draufgekommen, dass die Batterie bei Nicht Nutzung nur 2 bis 3% an Ladung im Monat verliert. (werde ich weiterhin überprüfen) Das BMS und die Bordelektrik werden die Batterie über die Winterpause also nicht leersaugen, d. h. ich werde sie nicht abklemmen müssen.
Habe mir allerdings für die Starterbatterie ein einfaches Ective 5A Ladegerät gekauft, um sie extern über den Starthilfe Punkt im Motorraum etwa alle 6 Wochen aufzuladen.
So kann ich der Lithium Bordbatterie das nicht empfohlene externe Laden unter Null Grad ersparen.
Dauerhaft ans Ladegerät anhängen kann ich im Winterquartier in einem Bauernstadel nicht, das sehen die Vermieter verständlicherweise nicht gerne!
LG Trailer
LG Trailer
Letzte Änderung: 20 Okt 2021 18:47 von Trailer.
- Dank erhalten: 10329
29 Okt 2021 14:19 - 31 Okt 2021 12:59 #78
norge antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
EDIT : ... diesen und die folgenden 8 Beiträge aus dem "Batteriewechsel für Halbstarke" hierher verschoben ...
Hallo Reiner,
gut dass es so einfach funktioniert hat und danke für die Beschreibung
... welche LiFePo ist es denn bei euch geworden und hast du noch weitere Änderungen an der Elektrik vorgenommen ?
Grüsse Thomas
Hallo Reiner,
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 31 Okt 2021 12:59 von norge. Grund: Edit
Folgende Benutzer bedankten sich: stifter, grünling
- stifter
- Dank erhalten: 125
29 Okt 2021 15:06 #79
von stifter
stifter antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Hi Reiner,
ist das eine Lithium-Batterie? Harmoniert die mit dem Ladegerät des Womos?
Mit Dank und Grüßen von
stifter
stifter
- grünling
- Dank erhalten: 1629
29 Okt 2021 20:01 - 29 Okt 2021 20:08 #80
von grünling
grünling antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Ich habe im Forum und im Internet nach Erfahrungswerten gesucht und keine negativen Berichte gefunden was den 1:1 Austausch angeht.
Deswegen hab ich auch 1:1 getauscht.
Ich habe mir die Lifepo4 von Liontron in der 100Ah -ausführung gekauft. Die ist sehr leicht und klein. Die Anschlüsse passten auch gut. Den Pluspol konnte ich direkt anklemmen, den Minuspol hatte ich verlängert.
Elektrisch habe ich nichts verändert, lediglich den Solarregler auf Lifepo umgestellt.
Wie das mit dem originalen Ladegerät funktioniert weiß ich nicht, habe auch nichts darüber gefunden. Ich schätze mal die Lipo wird darüber nicht überladen, das es auf Gel eingestellt ist.
Wenn der Motor läuft , wird die Liontron mit 35-45 Ampere geladen. Passt.
Und sollten trotzdem irgendwelche Probleme auftreten ( was ich nicht glaube) kann ich die Lipo immer noch zurücktauschen und sie in meinem Boot einbauen.
Da ich den Tausch heute vollzogen hatte, fehlen mir die Erfahrungswerte.
Ich werde aber noch darüber berichten.
Grüße von Reiner
P.S. und der Nugget ist jetzt um 30kg leichter geworden.
Grüße von Reiner
Letzte Änderung: 29 Okt 2021 20:08 von grünling. Grund: ps Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, xxl_tom, nuggar, norge, matze372
