- Dank erhalten: 2684
Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
- Trailer
07 Apr 2021 21:15 #61
von Trailer
Nugget HD silber, Bj 10/2012, 140 PS, Unterfahrschutz, Dinitrol Hohlraum- und Unterbodenschutz, Liontron Lifepo4 100Ah, Continental 4Season Allwetter Reifen, Osram Night Breaker H4 LED
Trailer antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Perfekt,
vielen, vielen Dank, das hat mir so noch keiner gesagt und war auch nirgendwo zu lesen! Das nimmt mir die Sorgen, hab schon an einen Flop gedacht!
Was täten wir ohne dieses tolle Forum!
Liebe Grüße aus Lienz und nochmals großes MERCI
Trailer
Trailer
Folgende Benutzer bedankten sich: matze372
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
17 Mai 2021 10:27 - 17 Mai 2021 10:43 #62
von Steppenwolf82
Herzlichen Gruß vom Bodensee
2012 HD 140 PS, Solar, WW-Boiler, etc.
Bes.: 2 + 2
Steppenwolf82 antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Hallo und schon mal vielen Dank für diesen spannenden Post, durch den ich mich gerade durchgekämpft habe weil unsere exide jetzt nach 7 Jahren leider auch den Geist aufgegeben hat. Nachdem unsere womo-Werkstatt vor Ort mir 1575€ ohne mwst berechnen möchte um auf eine lifepo 100ah Batterie umzubauen und der Umbau hier im Forum gar nicht so schwierig aussieht überlege ich das selbst in die Hand zu nehmen.
1. Könnte mir jemand zufällig gerade sagen welches die lifepo Batterie mit der größten Kapazität ist, die noch unter den Küchenblock passt. Die meisten 150ah Batterien, die ich gefunden habe sind leider zu breit.
2. Hat zufällig jemand Erfahrung mit diesem Hersteller oder was wäre eure Empfehlung? greenakku.de/Batterien/Lithium-Batterien...Bluetooth::2923.html ??
Diese wäre nur 2 cm höher: greenakku.de/Batterien/Lithium-Batterien...Bluetooth::2925.html
Dann wäre ich noch dankbar für einen Tipp für einen guten richtig konfektionierten Mppt SolarRegler, da ich den alten Regler in unserem nugget gerne ersetzen möchte.
Aktuell habe ich 80 Watt Solar auf dem Dach, überlege in Zukunft ein weiteres 100 Watt Panel zu verbauen oder/und mit einem 300 Watt Faltmodul zu arbeiten, dass ich zusätzlich an den Regler anschließe wenn ich es brauche.
Z.b. so eines bin da aber völlig offen.
www.amazon.de/DOKIO-Solarpanel-monokrist...regler/dp/B07K3QB8M9
Vielen Dank,
Andreas
Vielen Dank,
Andreas
Bes.: 2 + 2
Letzte Änderung: 17 Mai 2021 10:43 von Steppenwolf82.
- grizu
- Dank erhalten: 85
17 Mai 2021 10:32 #63
von grizu
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
grizu antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Mein Robur 180Ah (gibt es aber nicht mehr so zu kaufen) passt locker wenn ich ihn auf die Seite liege. Dann ist darüber sogar noch Platz.
Aufrecht passt er auch, nur müsste ich dann seitlich die Lücken noch füllen.
Ich vermute, es befinden sich 8 Stück von den blauen 90Ah Zellen im Inneren.
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
18 Mai 2021 18:43 #64
von Steppenwolf82
Bes.: 2 + 2
Hallo! Ich habe jetzt noch folgende Batterie von Greencell gefunden, die sowohl von den Maßen, als auch vom Anschluss-Terminal her sich sehr gut als Ersatz für die Exide anbieten würde. Hat jemand zufällig mit der Batterie Erfahrung oder hat eine Idee weshalb sie im Vergleich zu vielen anderen so günstig ist? greencell.global/de/lifepo4-akkus/4097-l...l.html#specification
Danke und Gruß,
Andreas
Danke und Gruß,
Andreas
Bes.: 2 + 2
- grizu
- Dank erhalten: 85
18 Mai 2021 18:56 #65
von grizu
Die Dinger werden eigentlich alle in China zusammengedengelt. Da ist der Preis meist eher eine Funktion der Marketing- und Vertriebsausgaben sowie der bestellten Qualität der enthaltenen Batteriezellen.
Der maximale Strom scheint bei dem Akku mit 100A relativ klein zu sein. Solange du nicht mehr als 1000W mit einem Wechselrichter ziehen willst, ist das völlig wurscht.
Auch die Zyklenzahl von 2000 spricht für eher zweiklassige Zellen.
Aber d.h. das nach 2000 mal voll und wieder leermachen, der Akku nur noch 80% Kapazität hat. Damit kannst du sicher leben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Steppenwolf82
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
18 Mai 2021 19:11 #66
von Steppenwolf82
Bes.: 2 + 2
Cool! Vielen Dank für die schnelle Antwort!! Was man hier alles lernen kann. Dann suche ich mal weiter.
Bes.: 2 + 2
- grizu
- Dank erhalten: 85
18 Mai 2021 19:15 #67
von grizu
Vielleicht ist das falch rübergekommen. Ich würde den vermutlich für den Preis kaufen, es sei denn ich bräuchte einen Wechselrichter.
Ich denke das Preis/ Leistungsverhältnis ist da schon OK.
Mein Akku war 50% teurer (vor 2 JAhren) und der wird den Nugget sicherlich überleben.
- Trailer
19 Sep 2021 13:16 - 24 Sep 2021 16:55 #68
von Trailer
Hallo!
Zur INFO: Fraron hat jetzt ein neues Ladegerät Austauschset im Programm als Ersatz für das alte Westfalia Ladegerät des Ford Nugget von vor 2014.
Hat fast die gleiche Größe (etwas kürzer in der Länge) und Steckverbindungen wie das alte und vor allem kann es jetzt auch auf LiFePO4 Batterien eingestellt werden. Der mitgelieferte neue Temperatursensor muss übrigens lt. Auskunft von Fraron bei Ladung von Lithium nicht gegen den alten ausgetauscht werden, da ohne Funktion in dieser Einstellung. Wenn man in Zukunft nur Lithium lädt kann der auch entfernt werden!
Also ist man jetzt von der Landstromseite her bestens unterwegs, die Lichtmaschine der alten Nuggets lädt ja zudem problemlos den Lithium Akku je nach Ladezustand mit sehr guten 30 - 40A!
Trailer
Trailer
Letzte Änderung: 24 Sep 2021 16:55 von Trailer. Grund: Textänderung
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, nuggar, Nick, norge, Sirius999, andreas.kuepper, bmwrt7, Metaller, Stoeny
- Trailer
06 Okt 2021 16:57 #69
von Trailer
Kurzer Nachtrag,
das neue Ladegerät von Fraron ist momentan in der ersten Serie ausverkauft, kommt aber lt. telefonischer Auskunft Anfang 2022 wieder ins Programm!
LG Trailer
LG Trailer
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7
- grünling
- Dank erhalten: 1629
12 Okt 2021 22:41 - 12 Okt 2021 22:46 #70
von grünling
grünling antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
meine Frage bezieht sich nur auf den älteren Nugget , bis Bj. 2013.
Ich habe vor meine Blei-Gel Batterie gegen eine Lifepo4 zu tauschen.
Einige von euch haben das bereits gemacht. Nun lese ich , dass 1:1 tauschen kein Problem wäre.
Gibt es dann keine Probleme mit den doch sehr hohen Ladeströmen ( um die 100A nur zur Lifepo4)?
Halten die Sicherungen? Wäre es doch besser ein Ladebooster einzubauen?
Und schafft es das originale Ladegerät die Lifepo4 zu laden ohne sich zu verabschieden ?
Ich kann mir vorstellen, dass die Lichtmaschine ,ohne Ladebooster, bei voller Beleuchtung, Scheiben- und Sitzheizung und sonstiger Verbraucher an oder über ihre Grenzen kommt und sich verabschiedet.
Wie sind Eure Langzeit-Erfahrungen?
Liebe Grüße von Reiner
Letzte Änderung: 12 Okt 2021 22:46 von grünling.
