- Dank erhalten: 85
Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
- grizu
03 Jan 2020 21:33 #51
von grizu
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
grizu antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Hallo Uwe,
Erfahrungen sind bis jetzt gut, d.h. nicht negativ - das wäre mit jedem anderen billigen vergleichbaren Akku vermutlich genauso gewesen. Ist halt irgendwie eine glaubens- und vertrauenssache. Wenn du mal einen Abend Zeit hast, les dich mal durchs entsprechende Unterforum i Wohnmobilforum.
Nach meiner Einschätzung war damals der Robur der vertrauenserweckende unter den "billigen" LiFePo4 aus China (da kommen ja alle - wirlklich alle! - her). Die Alternative des Selbstbaus mit Winston LiFeYPo4 war mir zu teuer und umständlich.
Wie lange die 180Ah halten liegt natürlich am Verbrauch. Kompressorkühlbox 4A, wenn sie läuft. Das tut sie je nach Temperatureinstellung und Außentemperatur mehr oder weniger oft. Im Sommer hab ich sie oft einfach durchlaufen lassen, wenn ich mach ein oder zwei Wochen wieder auf Tour war. Kurz: Im Sommer hast du kein Stromproblem, wenn du ab und zu fährst.
Im Winter ist die Standheizung + Kühlbox + das usselige Orginallicht (sollte vielleicht mal auf LED umrüsten) schon ne andere Nummer. Da verbrate ich schon locker mal 20-30 Ah pro Nacht oder vielleicht 40Ah am Tag. Mit dem Gel Akku hört man hier im Forum, das wohl 2,5 Tage maximal gehen. Mit 180Ah Lithium würde ich mal 4 oder 4,5 bei gleichem Verbrauch behaupten.
Was hast du denn mit dem Wechselrichter vor? Ich hab mal einen (schlechten) 700W Wasserkocher probiert. Das geht eigentlich ganz gut. Der zieht dir halt 60A aus dem Akku, aber wenn ich eh gerade auf unterwegs bin, wird das ja recht schnell nachgeladen.
Mein Akku passt übrigens auf der etwas breiteren Seite liegend wunderbar in den orginalplatz, und baut dann flacher auf, so dass bei mir der Wechselrichter noch drauf Platz hat.
Alex
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
04 Jan 2020 03:13 #52
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Moin Grizu,
danke erstmal für die Info.
Der Konverter ist für Kaffee oder Notebookladung, wenn wir unterwegs sind. Zu Hause fehlt mir dummerweise die Steckdose, da wäre dann auch mal der Staubsauger oder ein E-Werkzeug in Aktion.
Dass die LFP lieber teilvoll ist, kommt mir somit gerade gut zupass.
Mit 4,5 Tagen müßte ich hinkommen. Ich hab noch ein mobiles 130 WP-Panel, was das Ende sicher noch ein bisschen rauszögern kann.und länger als 5 Tage hab ich noch nirgends gestanden. Dann darf beim Fahren der B2B Booster seine Arbeit aufnehmen.
Als Konverter habe ich den EctiveCSI1501500 W im Auge. Der hat eine interne Vorrangschaltung und ist bei Landstrom gleichzeitig Ladegerät für LFP.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- grizu
- Dank erhalten: 85
04 Jan 2020 17:30 #53
von grizu
Beim Wechselrichter war auch auch ein Sparbrötchen und habe mich für den 1500W reinen Sinus von Solartronics oder so entschieden (ca. 155 Euro bei Ebay über Preisvorschlag). Netzvorrang ist zwar nett, aber das macht nur Sinn, wenn man ihn fachmännisch einbaut und mit den vorhandenen 230V Steckdosen verbindet. Dafür brauche ich ihn zu selten und es wäre auch eine Bastelei, die ich nicht machen wollte.
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
23 Mai 2020 17:36 #54
von dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
dropsinger antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Wie sind denn die Langzeiterfahrungen der LiFePo4 Nutzer?
Musstet ihr im Nachgang noch etwas an der Ladeinfrastruktur ändern?
Wie verhält sich der Akku bei niedrigeren Temperaturen wenn durch die Temperaturkompensierung die Spannung angehoben wird?
Würdet Ihr wieder einen LiFePo4 verbauen?
Würde mich über Euer Feedback freuen.
Danke
Danke
- grizu
- Dank erhalten: 85
23 Mai 2020 21:07 #55
von grizu
Langzeiterfahrung ist es nach einem Jahr nicht wirklich. Frosterfahrung hatte ich im letzten Winter auch keine. Ansonsten immer Strom ohne Ende obwohl ich kein Solar habe. Bin zufrieden.
- elbil
- Dank erhalten: 471
23 Mai 2020 22:29 #56
von elbil
elbil antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Hi dropsinger,
nachdem meine zwei 95 Ah Bordbatterien nach ca. 4 Jahren etwas schwächelten, habe ich mich schweren Herzens entschlossen beide Akkus durch eine LiFePO4 100Ah Batterie zu ersetzen.
Die alten Bleibatterien haben ihr Altenteil im Gartenhaus gefunden und treiben noch solarunterstützt diverse Pumpen und Ventilatoren im Gewächshaus an.
Das geschah im Januar 2020. Ich habe mich für die Liontron entschieden, nicht weil der Service dort so gut ist (das Gegenteil ist leider der Fall), sondern weil dieser Akku leicht zu öffnen ist und das Batteriemanagementsystem (BMS) über Bluetooth angesprochen werden kann. Das Öffnen ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn dadurch kann man später evtl. defekte Zellen, sowie ein kaputtes BMS austauschen.
Das verwendete BMS ist offensichtlich ein Standard Bauteil, das man aus Fernost in unterschiedlichen Varianten preiswert beziehen kann und sich auch bei anderen Batteriemarken findet. Diese Bluetooth BMS haben fast alle das gleiche Protokoll und lassen sich dadurch nicht nur mit der eigenen, firmenspezifischen SW/App (in diesem Fall die von LIONTRON) per Smartphone auslesen, sondern auch mit der herstellerunabhängigen App „XiaomiangBMS“. Diese ist viel leistungsfähiger und damit hat man eine sehr gute Kontrolle über Ströme und Spannungen des Akkus. Ein großer Nachteil dieser Bluetooth BMS ist aber, dass sie nicht passwortgeschützt sind. Somit kann jeder, der eine entsprechende App besitzt, Daten der Batterie des Nachbarn z. B. auf dem Stellplatz/Parkplatz auslesen, je nach SW sogar ändern und schlimmstenfalls ausschalten!
Dieses Risikos sollte man sich bewusst sein!
Ich habe einfach die beiden Bordbatterien durch die LiFePO4 ohne weitere Änderungen an der Ladeelektrik ersetzt. D. h. Es wurde kein Booster eingebaut. Da die LiFePO4 ganz gut hohe Ströme in beide Richtungen verträgt, kann man meiner Ansicht nach auch einfach das Trennrelais behalten.
Beim Starten gibt sie kurzzeitig ordentlich Saft zu (bis über 80A). Danach, wenn die Lichtmaschine arbeitet wird andersherum sofort mit hohem Strom (bis über 60A) wieder der Verlust ausgeglichen.
Bisher hat die 100A Sicherung gehalten, toi,toi,toi!
Ich fahre z. Zt. aus den bekannten Gründen viel Kurzstrecke, habe immer den Kühlschrank laufen. Auch wenn die Sonne mal weniger scheint, ist der Akku immer ganz gut geladen.
Um die Spannung, die die Lichtmaschine in Kombination mit dem Westfalia Laderegler dem Akku zur Verfügung stellt, muss man sich keine Gedanken machen. Alles regelt das eingebaute BMS, auch den Temperatureinfluss.
Im Januar hatte ich den einen oder anderen Tag mit Minustemperaturen. Manchmal hat das BMS dann die Ladung nicht gleich durchgeführt. Das muss bedacht werden und kann in kälteren Regionen zum Problem führen. Für mich war das in diesem Halbwinter unproblematisch, kann sich aber in Zukunft ändern, wer weiß?
Bin also bisher sehr zufrieden mit dem Batteriewechsel, auch wenn er ein großes Loch in den Geldbeutel reißt, was hoffentlich durch die längere und intensivere Nutzungsdauer wettgemacht wird.
Mario
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Anatol, Keinhorst, Sirius999, matze372
- Bessunger
- Dank erhalten: 107
30 Jun 2020 16:27 - 01 Jul 2020 16:53 #57
von Bessunger
seit 09/2018: HD, 2,2L Euro 5 140 PS von 09/2012, 105tkm, 220 Wp, DIY LiFeYPO4, 1000W WR, Loder Sins + GG AT3
mein Nugget: Details, Vorstellung, Umbauten, Projekte, Zubehör & 3D Drucke!
Bessunger antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Hallo Forum!
Ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet, war aber fleißig am Nugget. Ich wollte eine sehr ausführliche Beschreibung machen, drücke mich vor dieser Arbeit aber weiterhin.. trotzdem möchte ich euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
Ich habe nach den Eindrücken hier aus dem Forum und Inspiration von "wirsehnunsunterwegs" auf Youtube eine LiFeYPO4 Batterie selbst gebaut und das schon vor 1,5 Jahren (etwa März 2019). Ich habe mich damit fast übernommen, bin aber am Ende fertig geworden und insgesamt sehr zufrieden und von dem Konzept "LiFeYPO4 im Camper" überzeugt. Gründe für den Selbstbau:
Gekaufte Lösungen hätten weniger Ah gehabt und / oder haben (im Vergleich zum teuren Selbstbau) minderwertige Batteriemanagementsysteme (BMS) und / oder minderwertige Akkus und / oder kein LiFeYPO4 und sind deshalb nicht unter 0° zu laden.
Fast alle Teile, insbesondere die Zellen und das BMS und den Hauptschalter habe ich von ecs-online.org/. Das "Gehäuse" musste ich selbst bauen aus Multiplex und Aluminiumleisten. Es hält sehr gut!
Hier nun das Ergebnis. Es ist eine 130Ah Selbstbau LiFeYPO4 Batterie im Ford Nugget 2012. Lade- und Laststromkreise hätte ich gerne getrennt, das ist aber aus vielen Gründen beim Nugget kaum möglich und hätte bei mir auch nicht so gut draufgepasst. Dafür hat der Hauptschalter von ECS einen "Auto" Modus, in dem er bei Über- und Unterspannung automatisch abschaltet aber regelmäßig prüft, ob wieder Ladung oder Last anliegt, um die Batterie wieder einzuschalten. Ein Shunt und ein Votronic Computer sind auch verbaut. Mit dem überwache ich die Batterie, den Verbauch und die Solaranlage. Die Tanksonden habe ich noch nicht angebracht.
Insgesamt ist es toll, sich auf die Batterie verlassen zu können. Mit der 110W PV und dieser Batterie kann ich tagelang (4-5 locker) ohne Einschränkungen frei stehen. Ich möche auf diese Technologie nicht mehr verzichten. Würde ich es nochmal machen? Vielleicht nicht. Es war sehr sehr viel Arbeit und dann doch noch Anpassung nötig. Andererseits habe ich jetzt Erfahrung und Werkzeuge gesammelt. Würde ich es jemandem empfehlen? Nein, außer es geht nicht anders. Es war ja nicht günstiger und es hat viele Stunden und viele Nerven gekostet.
Ansonsten: Macht nach der Initialladung und dem ersten Balancing keine Probleme mehr. War seit 1,5 Jahren nur noch einmal an der Steckdose, weil wir mehrere Tage bei schlechtem Wetter standen, 230V benutzt haben und der Strom auf dem Platz sowieso inklusive war. Originalladegerät funktioniert weiter, Lichtmaschine macht die Batterie mit ca. 30A Ladestrom auch wunderbar voll, Solaranlage macht den Rest.
Soviel dazu erst einmal für den Moment!
Bessunger
- beschränkte Platzverhältnisse bestmöglich ausnutzen (Ah/Platz)
- Wissen, dass beste Qualität verbaut ist
- Wissen, wie die Teile verbaut wurden (sauber? Pfusch?)
Bessunger
Letzte Änderung: 01 Jul 2020 16:53 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, Anatol, norge, Tmax, Keinhorst, Sirius999, Trailer, GT-Hans, Dolomiti
- Trailer
- Dank erhalten: 2684
07 Apr 2021 18:29 - 08 Apr 2021 11:50 #58
von Trailer
Nugget HD silber, Bj 10/2012, 140 PS, Unterfahrschutz, Dinitrol Hohlraum- und Unterbodenschutz, Liontron Lifepo4 100Ah, Continental 4Season Allwetter Reifen, Osram Night Breaker H4 LED
Trailer antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
wir haben heute von unsrem Ford Händler unsre alte Gel gegen eine Liontron Lifepo4 100 AH
Batterie tauschen lassen. An der Ladeelektronik haben wir nichts verändert. Die Batterie hat derzeit lt. Handyapp einen Ladezustand von 17% und wir wollten sie aufladen. Im Westfalia Display wird sie allerdings als voll mit allen Balken angezeigt. Jetzt geht aber die Ladespannung sowohl bei Landstrom als auch beim Fahren nicht mehr über 13,3 Volt hinaus. Vorher wars immer bei 14,2 bis 14,6 Volt im Auflademodus. Hat irgendwer eine Idee bzw. kann uns helfen!
Vielen lieben DANK Trailer
Letzte Änderung: 08 Apr 2021 11:50 von Trailer.
Folgende Benutzer bedankten sich: matze372
- Trailer
07 Apr 2021 21:01 #59
von Trailer
nochmals nachgeschaut im Westfalia Display und auf der Handyapp von Liontron liegen nachwievor nur 13,4 Volt Ladespannung bei Landstrom an, also weit entfernt von dem Ideal von 14,4 Volt. Trotzdem ist die Batterie nun in 3 Stunden von 17 auf 50% geladen worden.
Ist etwa die Anzeige des Westfalia Displays schuld?
LG Trailer
LG Trailer
- wonkothesane
07 Apr 2021 21:04 #60
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Umrüsten auf Lithium-Ionen-Batterie
Der Li-Akku geht erst bei 99% wirklich auf die 14 Volt. Das kann dauern. Ist bei mir auch so. Dafür hält er bei der Entladung aber ewig die 13 Volt-ist ja auch was !
Folgende Benutzer bedankten sich: Trailer
