Einspritzpumpe Lucas EPIC zu Bosch umbauen BJ bis 1999
13 Nov 2026 19:13 #211 von Nordtranse
Danke für deine Einschätzung!
Neu-Ulm etc werde ich auf jeden Fall nächste Woche weiterverfolgen, ich habe es diese Woche noch nicht geschafft.
Die vollständige Nr. lautet: FORD 2.5 TDI Delphi 8720B050A (Baujahr 1999). Die steht so auf dem Typenschild.
Ich habe inzwischen eine Menge möglicher anderer Bezeichnungen gesammelt, die ich unten ergänze.
Eine überholte EPIC-Pumpe wäre sicher eine Option.
Gaspedal und AGR checke ich, danke für den Hinweis.
Den Motorcode habe ich noch nicht zur Hand, ich hoffe die Nummer der Pumpe hilft vorerst weiter.
Herzlichen Dank und ein schönes WE!
Andreas
DSA1190
Ser# 02837 ATG
Typ 8720B050A (oft auch als Austausch- oder Vorläufernummer 8720A050A geführt)
Delphi Lucas pump 8720 A010A
OEM: ORD, 01011040, 1011040, 7242389, 954F9A543CB / 954F-9A543-CB
Compatible with part no:
8720A010, 8720A011, 8720A012,
8720A011A, 8720A012A, 8720B013A
8720B013A
HRP221
8720B050A Delphi Epic pump
DSA: 1196
Epic: DSA 1096
Mod: FNG
13 Nov 2026 19:40 #212 von Quratus
ok hast genau die selbe Kiste wie ich gleiche Pumpe BJ. 1999
Also Pumpen gibt es keine mehr 8720B050A überholte ...
Gaspedal ich hatte noch ein neues aber §verkauft§, bekommst du nicht mehr, letzter Preis bei Ford 580 Euro.
Das AGR Ventil fängt auch irgendwann an zu spinnen, bekommst du nicht mehr gar keine Chance.
Das sind die großen Motorsteuerungslampen Notlauf Nervteile, AGR, GAS, Pumpe
Versuch das mit ULM event. 100 Taler weg. Aber wenns wirklich nur Undichtigkeit ist, hast du eine Chance...Ersatzteile haben auch die nicht mehr alle.
Ich habe meine alte Pumpe noch verkauft bekommen...
Überlegung in welchem Zustand ist die Kiste ... insbesondere Rost ...
Sonst sind die Ersatzteile für die Kiste richtig günstig zur Zeit
Für 4-8 Tausend bekommste auch nur Problemfälle, Rohstoffe schonen und so lange wie möglich die Kiste halten...
Wenn du auf Bosch gehst, hat ja ein paar Vorteile und die Chance noch sehr lange zu laufen...aber eins nach dem anderen.
Viel Erfolg
Motorcode .....Beifahrerseite Stufe Plakette schauen 4EC, 4GD oder sowas
p.s.
T. Stammtisch
