- Dank erhalten: 72
Motorschäden bis BJ 2013
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
07 Mai 2024 08:44 #111
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Motorschäden bis BJ 2013
Hallo in die Runde,
ich schließe mich den Vorrednern an.
Ein Restrisiko besteht immer, so genau kann keiner in einen Motor hineinschauen.
Unser Nugget (BJ 2007 / 130PS) hat in 2014 bei 140.000 km einen Austauschmotor erhalten. So wie auch schon in anderen Beiträgen beschrieben, wurde dabei nicht nur der Motorblock gewechselt sondern Ford hat auch andere Injektoren verbaut und die Motorsoftware aktualisiert. Inzwischen stehen wir bei 330.000 km und der kleine läuft prima. Bei der AU im Februar meinte der Prüfer das die Werte TipTop wären und er damit bei der Laufleistung gar nicht gerechnet hat.
Somit wäre mein Fazit das original Austauschmotoren bei Ford, ab 2014 verbaut, Vorteile in der Haltbarkeit bieten können.
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b, lalelu
- lalelu
07 Mai 2024 23:33 #112
von lalelu
lalelu antwortete auf Motorschäden bis BJ 2013
Danke Thomas,
Ich hatte gerade die Frage stellen wollen bzgl. der Austauschmotoren. Im Netz finde ich geteilte Meinungen.. Manche sagen, ein ATM wäre exakt der gleiche, sodass ein erneuter Motorschaden wieder möglich wäre, andere wiederum sagen es so wie du es sagst, dass man mit einem ATM eher die Chance auf verbesserte Motoren hat.
Wieso gibt es da eigentlich von Ford keine offizielle "Stellungnahme"? Welchen Sinn hat es, einen Motor erneut in ein Fahrzeug einzubauen, von dem man weiß, dass man ihn lieber hätte anders bauen sollen...?! 😀
- Dank erhalten: 10329
08 Mai 2024 09:40 #113
norge antwortete auf Motorschäden bis BJ 2013
... 23 Beiträge ans bestehende Thema angehängt ...
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, RudiRadlos, sumanino, jettrail
- mmame
- Dank erhalten: 83
19 Mai 2024 08:10 #114
von mmame
mmame antwortete auf Motorschäden bis BJ 2013
Bezüglich dem Motorsoftware-Update bin ich etwas ratlos: Unser 2010-er 140PS Nugget hat mit Sicherheit bislang kein Update erhalten. Eine Anfrage beim Fordhändler mit VIN ergab die Antwort, dass kein Update existiere.
Gibt es eine Updateversion, Fallnummer o.ä?
- Dank erhalten: 3758
19 Mai 2024 10:09 - 19 Mai 2024 10:10 #115
madmax antwortete auf Motorschäden bis BJ 2013
Euro 4er hat man m.E. spätestens ab Frühjahr 2009 leise upgedatet, bei uns im Zusammenhang mit AGR Ventil Problemen.
Unser 2008er war danach noch übertöteter als unser Euro 5er.
Ich vermute deiner wurde bereits tot ausgeliefert.
Letzte Änderung: 19 Mai 2024 10:10 von madmax.
- Dank erhalten: 7213
19 Mai 2024 19:12 #116
wenn Du etwas schonend fährst, kannst Du Dir den ganzen Update Kram sparen. Das wurde nur gemacht, weil viele Nutzer öfter als wünschenswert im Volllastbereich gefahren sind. Dafür waren die Motoren nicht standfest genug. Wenn Du so fährst, als hättest Du nur 110 PS, wird kaum was passieren.
Zwischendurch im Bedarfsfall mal flott beschleunigen geht trotzdem.
Gruß & gute Fahrt,
RudiRadlos antwortete auf Motorschäden bis BJ 2013
Gruß & gute Fahrt,
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Nick
- thorty_666
08 Aug 2024 12:54 #117
von thorty_666
thorty_666 antwortete auf Motorschäden bis BJ 2013
Ich habe mich an anderer Stelle schon vorgestellt.
Habe den oben genannten Motor im Visier und auch schon über das Für und Wider gelesen.
Generell wird es wohl von Budget her ein Nugget zwischen 2011 und 2016.
Was ich allerdings nirgendwo gefunden habe, ob es so etwas wie ein Reparaturkit für den Motor gibt??? Irgendwas um dem Ganzen vielleicht vorzubeugen???
Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- GB
- Dank erhalten: 1955
08 Aug 2024 14:38 #118
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Motorschäden bis BJ 2013
Vorbeugendes wurde bisher nichts berichtet, im Falle einer Reparatur wurde berichtet, dass Motoren Rudi verstärkte Kolben einbaut, aber letzthin wurde von dieser Firma wieder abgeraten. Ende 2013 gab es ein Steuerungsupdate, dass die Überlastung der Kolben vermeiden sollte, sieht so aus, dass es seitdem kaum noch Ausfälle gibt. Meiner hat jetzt 136000 und läuft.
VG Gb
VG Gb
- thorty_666
08 Aug 2024 14:55 #119
von thorty_666
Vielen Dank für die Info,
wurde das Update auch bei früheren Baujahren dann aufgespielt? Kann man das irgendwie nachprüfen?
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
08 Aug 2024 15:15 #120
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Motorschäden bis BJ 2013
ich habe zwar "nur" einen Euroline und 125 PS, aber auch bei meinem wurde 2015 der Motor nach 73000 km getauscht.
Das Softwareupdate ist auch aufgespielt.
Ich habe mal gehört (Hörensagen), dass die späteren Austauschmotoren auch dickere Kolben und kürzere Pleul hatten, aber wie gesagt, "Hörensagen".
Mein Austauschmotor hat mittlerweile auch schon wieder 195000 km auf der Uhr.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
