- Dank erhalten: 199
- Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
- BE_CH
Hohe Temperaturen führen zu einer schnelleren chemischen Alterung. Tiefe Temperaturen zu einer "langsameren" Chemie. Solange Du aber keinen Strom abforderst, gibt es auch keine Zell-Chemie die arbeiten muss.
Die Batterie sollte nicht zu tief entladen sein - das ist alles. Ein voll geladener Nass-Akku hat eine Gefriertemperatur von ca. -60°C wenn ich mich recht erinnere. Das sollte also für Deutschland reichen - auch im Auto. Ein vollständig entladener Nass-Akku kann bei -10°C schon gefrieren. Bei Gel-Akkus ist das aber sicher deutlich tiefer.
- michin_
- Dank erhalten: 85
so, habe die neue ECTIVE 180 eben verbaut. Die Anzeige im Armaturenbrett zeigt 12,5V an, Bluesolar sogar nur 11,9V - erscheint mir recht wenig für eine neue Batterie. Welche Werte hatten eure Batterien nach dem Einbau?
viele Grüße,
Micha
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
- jettrail
- Dank erhalten: 778
- Dank erhalten: 8851
Mach dir keine Sorgen. Meine Ective180 habe ich am Abend des Liefertages eingebaut. Es war im Mai17 beibdeutlich wärmeren Temperaturen.
Angezeigt hat das Display so 12,7 oder 12,8V, jedenfalls deutlich weniger als ich von einer richtig voll geladenen Batterie erwartete.
Ich hab sie deswegen an den Landstrom gehängt und immer wieder geschaut. Es dauerte unerwartet SEHR lange bis das Westfalia Ladegerät auf Erhaltungsladespannung wechselte. In Stunden hab ich mir das nicht gemerkt, aber am nächsten Morgen war das noch nicht!
Dafür hielt sie ab dem Zeitpunkt auch sehr lange die volle Spannung. Das ist bis heute (3,5 Jahre danach) noch so. Gestern abgestöpselt, heute immer noch 13,3V Ruhespannung im Display. Und das geht erfahrungsgemäß jetzt nicht mehr so schnell unter 13.....
Gruß galli
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Hier zur Veranschaulichung das Kurvendiagramm von Votronic:
Quelle: www.votronic.de/index.php/de/technik/lad...ramme-ladekennlinien
1 „Gel“: Ladeprogramm für Gel-Batterien, Kennlinie IU1oU2oU3
Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte Gel-/dryfit-Batterien mit festgelegtem Elektrolyt, welche generell ein höheres Ladespannungsniveau und längere U1-Haltezeiten benötigen, um kurze Ladezeiten mit besonders hoher Kapazitätseinlagerung zu erreichen und ein langfristiges Batterie-„Verhungern“ zu vermeiden.
2 „AGM“: Ladeprogramm für AGM-/Vlies-Batterien, Kennlinie IU1oU2oU3
Bestimmt für das Laden von verschlossenen, gasdichten AGM (Absorbent-Glass-Mat)-Batterien in Blei-Vlies-Technologie, welche ein besonders hohes U1-Niveau mit abgestimmten Haltezeiten für die Voll-Ladung und danach ein moderates U2-Niveau zur Ladeerhaltung benötigen (Platten- und Rundzellen-Technologie).
- michin_
- Dank erhalten: 85
ich habe die neue ECTIVE von Freitag mittag bis Montag mittag an den Landstrom gehangen. In dieser Zeit sackte die Spannung auf minimal 13,9V ab. Die letzten 3 Tage hing kein Ladegerät dran (nur Solar) und ich kann folgende Werte (aus dem Bluesolar) auslesen:
Dienstag: min: 12,8V max: 14,4V
Mittwoch: min: 12,7V max: 14,5V
Donnerstag min: 12,7V max: 14,3V
Die Werte erscheinen mir immernoch sehr niedrig, was meint ihr? Ich habe im Moment keine Verbraucher an!
Danke & viele Grüße,
Micha
- Michael123
- Dank erhalten: 445
Die 13,9V ist die Spannung des Ladegerätes...
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Dein Min max sagt mir.....
du bist gefahren! 14.3 ist die Ladespannung der Lima, min 12.8 die kurzfristige Absenkung der Spannung beim Starten. Das ist ca 0.5 tiefer als Ruhespannung.
Die Ruhespannung dürfte demnach jetzt mit ca 13,2 angezeigt werden, das ist auch top.
Neuer Akku eben👍
Gruß galli
- michin_
- Dank erhalten: 85
galli schrieb: Wie ist denn die Ruhespannung am Westfaliadisplay jetzt nach dem Laden?
Ich bin tatsächlich nicht gefahren und hatte auch das Ladegerät an den o.g. 3 Tagen nicht dran. 14,3V liefert m.E. die Solaranlage und in der Nacht fiel der Wert bis auf 12,8V ab. Daher meine Verwunderung, bei meiner alten Batterie waren die Werte auch nicht schlechter. Lässt sich anhand der Spannung überhaupt auf die Kapazität der neuen Batterie schließen?
Ich hatte diese Woche nochmal 48h geladen, seit dem viel die Spannung auf min. 13V. Letzte Nacht habe ich den Abfall der Spannung aufgezeichnet. Was meint iht dazu? (Es sind außer dem Westfaliadisplay und dem Bluesolar keine Verbraucher aktiv)
Micha
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
Unterschied zwischen alter und neuer Batterie ist, wie lange die jeweilige Spannung gehalten wird.
z.B.
alte Batterie fällt die Spannung von 12,8 Volt auf 12,5 Volt in ein paar Stunden
neue Batterie fällt die Spannung von 12,8 Volt auf 12,5 Volt in Tagen
bei gleicher Stromentnahme.
Es gehört einige Erfahrung zur Einschätzung der Spannungsanzeige.
Laden oder entladen verändert sofort die Spannungsanzeige. Bis dann die aussagekräftige Ruhespannung wieder erreicht ist, dauert es aber wieder 30-60Minuten.
Viele Grüße Klaus
