- Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
24 Apr 2022 17:20 #271
tourneo antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Beiträge angehängt, bitte nutzt auch unsere Suchfunktion
danke
danke
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, pl711
- pl711
- Dank erhalten: 13
24 Apr 2022 18:08 #272
von pl711
pl711 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Ich hatte G 140 gesucht und diese nicht gefunden.
Danke dir.
Danke dir.
- Karl-1604
- Dank erhalten: 11
12 Mai 2022 21:29 #273
von Karl-1604
Karl-1604 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo liebe Nuggetfreunde,
meine Bordbatterie ist defekt, muss also eine Neue rein.
Sie hat folgende Maße:
L480 B215 H200 und Max. 140Ah
Die Anschlusspole + und - sind beide auf der rechten Seite von hinten gesehen.
Wer hat hierzu einen Tipp, wo man eine
solche Batterie erwerben kann ?
Gibt es evtl. eine Alternative?
Für Antworten im Voraus herzlichen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Karl
Karl
- samybernd
- LG Bernd
- Dank erhalten: 27
13 Mai 2022 06:29 #274
von samybernd
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
samybernd antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo Karl,
bist Du sicher, dass die Maße stimmen?
Unser Nugget ist auch von 2003.
Ich habe habe bei mir eine äquivalente zu dieser hier drin.
www.autobatterienbilliger.de/Exide-Equipment-Gel-ES1600
Mit den Maßen:
513 x 223 x 223 mm
Gruß Bernd
Mit den Maßen:
513 x 223 x 223 mm
Gruß Bernd
- olfolfolf
- Dank erhalten: 18
25 Mai 2022 10:57 #275
von olfolfolf
Nugget HD 2004 2.0 DI 100 PS
olfolfolf antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Bei mir ist die Wohnraumbatterie auch fällig, aber die Preise sind ja gerade jenseits von gut und böse
- Dank erhalten: 3758
25 Mai 2022 13:11 - 25 Mai 2022 13:20 #276
madmax antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hiho olfolfolf,
die Preise von -+335,- incl. Fracht sind derzeit kaum 10.- über den allzeit günstigsten Preisen. Vor wenigen Jahren war das Unterschreiten der 400.- Marke schon ein Erfolg. Meine 299.- vor Weihnachten weiter oben war ein kurzfristiges Lockangebot ohne Frachtkosten.
Etwas günstigere Alternative ECTIVE DC 145
Letzte Änderung: 25 Mai 2022 13:20 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MartyMcFly
- Dank erhalten: 8851
25 Mai 2022 16:46 - 25 Mai 2022 16:51 #277
galli antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Die günstigere ECTIVE hatte ich Anfang 2017 als Ersatz für die frühzeitig verschlissene EXIDE genommen.
Wir haben noch sporadisch Kontakt zu unseren Käufern.... Funzt immernoch prima, jetzt im 6. Jahr .....
Mein Konzept war damals BEIDE AKKUS zusammen zu ersetzen.
Denn ein starker Starterakku vermindert die (für die GEL) schädliche Startstromentnahme aus dem Bordakku.
Letzte Änderung: 25 Mai 2022 16:51 von galli.
- kairos
25 Mai 2022 19:25 #278
von kairos
kairos antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo Zusammen,
bei mir ist wohl auch die Exide Es 1600 in die ewigen Jagdgründe eingegangen - es geht nicht mehr mehr als 12,8 V rein, nach 5 Std Kühlschrank fällt es auf ca. 12,1/12,0 und wenn ich länger kühle brichts bis auf 10,5 ein. Am Landstrom geht dann erst fast gar nichts und sie beginnt scheinbar auszugasen, jedenfalls stinkt´s. Vermutlich die erste im letzten 2013er.
Hat jemand Erfahrung mit der basba Gelbatterie gemacht? pv-solarshop.net/off-grid/batterien/agm/...-batterie-180ah-vrla
oder ratet ihr eher zum 1:1-Ersatz wieder mit der Exide.
Im Forum steht schon so viel, ich finde aber wenig klare Empfehlungen.
Kann es auch noch was anderes sein? Bin leider in Autoelektrik ganz schwach, komme eher aus der Schrauber-, Ausbauer- und Schweißergeneration (F20 hanomag, T2, T3, LT28, etc.)
Das sind ja eher 2 Fragen von mir, würde mich freuen, wenn ich was lese
Wünsche einen schönen Sommer on the road!
Kairos
Kairos
25 Mai 2022 22:06 #279
Hallo kairos,
ich vermute deine Gel hat nun knapp die 10 Jahre voll wenn's die erste ist, kann man m.E. nicht klagen. Wenn du dein Gasprüfbuch bspw. noch hast ist der erste Eintrag die Abnahme der Gasanlage von Westfalia, heist dein Nugget war etwa um das Datum fertig umgebaut dazu ggf. noch -+2 Monate rückwärts dann hast du das Alter deiner Batterie.
Wenn die stinkt und keine Spannung mehr hält ist sie hin. Ich würde da auch keine Experimente machen und wieder die Exide einbauen. Alle 5,6..7 Wochen >=48h an Landstrom und nicht unter 12,0V leeren besser schon vorher weiterfahren oder Landstrom dran, dann klappt das ggf. wieder 10 Jahre.
- kairos
25 Mai 2022 23:00 #280
von kairos
Hallo madmax,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die Hinweise.
Ich denke, so werd´ ich´s machen, auch alternative Batterien liegen preislich im Bereich von +- 30 €, das macht auf 10 Jahre - hoffentlich
- den Kohl auch nicht mehr fett.
Beste Grüße
Beste Grüße
