- Dank erhalten: 1955
- Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
- GB
20 Dez 2020 17:26 #251
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Wie Galli schon geschrieben hat - 13,9 oder 14,3 ist die Ladespannung (von Lichtmaschine oder Solar) Ohne Ladespannung bleibt es bisweilen eine Zeitlang auf 13,2. Und wie auch schon geschrieben - es ist eine 12 V - Batterie und alle Verbraucher sind auf 12 V eingerichtet, voll geladen 12,8 und jetzt geht bei Kälte in der Nacht auch herunter, also die 13,08 am Ende der Nacht - m.E. ok. Was willst du mehr.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Ingwerbonbon
07 Feb 2021 14:36 #252
von Ingwerbonbon
2012er Nugget 125PS ohne Klima
Ingwerbonbon antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo liebes Forum, ich hänge mich hier mal ran..nach 9 Jahren scheint meine Gelbatterie (Exide 1600) auch platt zu sein, heute morgen nur noch 2 Striche im Kontrolldisplay, wobei Zentragverriegelung und das Radio gingen?! Hat auch wieder geladen, aber denke morgen ist sie wieder platt..Meine Frage für doofe ist (hab im Wiki nichts gefunden): ist kein Hexenwerk die einzubauen? Würde einfach dieselbe bestellen, die alte lösen von den Riemen und Kontakten und dann rein damit? Muss ich noch irgendwas beachten?? Danke Euch!
Folgende Benutzer bedankten sich: genuss
07 Feb 2021 14:49 #253
tourneo antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Im wiki findest du unter „Wohnraumbatterie“ verlinkte Beiträge.
- Ingwerbonbon
07 Feb 2021 14:54 #254
von Ingwerbonbon
Oh toll dake für die schnelle Antwort habe im Wiki irgendwie nur immer unter B wie Batterie gesucht...lesen hilft:-)
- Triller
- Naturliebhaberin
- Dank erhalten: 4
07 Mai 2021 19:28 #255
von Triller
Erstzulassung April 2010, glückliche 2. Besitzer, gut 150.000 km
Triller antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
UNsere Battereie hat wohl auch Ihre Lebenszeit beendet. Aber wir fahren unseren Nugget schon einige Jahre und auch der Vorbesitzer hat wohl nichts gewechselt.
Also wohl jetzt fällig.
Ich bin totalle Lain. Der Verlauf der Diskussion verwirrt mich eher.
Daher zur Sicherheit:
www.autobatterienbilliger.de/Exide-Equipment-Gel-ES1600 für 324,85 €
www.autobatterienbilliger.de/ECTIVE-DC-180-GEL für 338,72 €
basba.de/basba-bg180dc-gel-versorgungsbatterie-180ah.html für 349,99 €
sind alle möglich, oder? Nur "Geschmackssache"? oder gibt es Kapazitätsargumente?
Freu mich auf eine Antwort
LG Susanne
LG Susanne
- Dank erhalten: 10329
07 Mai 2021 19:51 - 08 Mai 2021 09:48 #256
norge antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hej Susanne,
vorneweg - alle drei Kandidaten sind als Ersatz für deine Wohnraumbatterie geeignet.
Die Abmessungen sind gleich und auch die Gewichte annäherend identisch.
Von den unterschiedlichen Kapazitätsangaben musst du dich nicht verwirren lassen - es gibt verschiedene Möglichkeiten diese anzugeben - je weniger man die Batterie bei der Entnahme belastet, desto höher wird die entnehmbare Kapazität sein.
EXIDE ES1600 (wurde von Westfalia von BJ 2000 bis BJ 2013 als Serie eingesetzt) - 140 Ah bei C20
(bei der Angabe für C100 muss es sich um einen Tippfehler handeln - der Wert muss deutlich über dem bei C20 liegen - realistisch 180 Ah)
ECTIVE - 180 Ah bei C100 - 140 Ah bei C10
BG180DC - 180 Ah bei C100 ohne weitere Angaben
Auf Grund der gleichen Abmessungen und der gleichen Gewichte werden sich alle drei nicht wirklich viel geben - du kannst also eigentlich nichts falsch machen.
Je nachdem wie alt die Starterbatterie ist solltest du überlegen diese gleich mit zu wechseln - liegt so bei ca. 90 Euro.
Beim Wechseln der Batterien unbedingt die gelösten Batterieklemmen mit Klebeband o.ä. isolieren damit es nicht zu Kurzschlüssen kommt.
Dabei kann schnell eine der 100A Sicherungen in den Plusleitungen durchbrennen.
Infos zum Ausbau findest du in unserem WiKi => Technik bis 2013 => Wohnraumbatterie oder über die Forumssuche nach "Batteriewechsel für Halbstarke"
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 08 Mai 2021 09:48 von norge. Grund: Bilder ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, werner_krauss, bloeci
- Triller
- Naturliebhaberin
- Dank erhalten: 4
08 Mai 2021 18:19 #257
von Triller
Vielen Dank, dann bestell ich mal und hoffe, dass dann alles wieder klappt. Die Starterbatterie ist gerade erst gewechselt. Wahrscheinlich lag es da schon an beiden:).
- dannydako
17 Mai 2021 11:53 - 17 Mai 2021 13:19 #258
von dannydako
dannydako antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo ihr Nugget Kenner,
ich bin seit Februar im Besitz eines schönen alten Nuggets Baujahr 1993 und muss dringend meine Versorgerbatterie austauschen. Leider habe ich keine Infos, welche genau ich benötige. Momentan ist eine eingebaut, die in meinen Augen von den Maßen viel zu klein ist und noch dazu keinen richtigen Aufkleber hat, Marke Hoco Calcium Power ohne Angabe zu Ah etc... Ich vermute an dieser war eine zweite Batterie angekoppelt, da noch weitere abisolierte Klemmen mit dran sind. In meinen Augen eine seltsame Konstruktion.
Hat jemand Infos wie das bei den Nuggets 1993 gedacht war. Benötige ich ebenfalls die Exide ES16000 oder gar zwei ganz andere Batterien? Vom Vorbesitzer hab ich noch einen alten Kaufbeleg von einer Exide Gel G85, die ist aber nicht drin. Die Masse der Platte für die Batterie sind auch etwas seltsam. Passen würde ca 37 Länge, ca32 Breite oder eben zwei mit 17x ca 32. Das wäre evtl doch 2mal die Excide Gel G85?? bzw das Nachfolgermodell:
batterie24.de/Exide-Gel-G85-Batterie-12V-85Ah-ES950.html
Ich bin als Neuling etwas ratlos und würde mich über konkrete Tipps freuen.
Falls jemand in Freiburg oder Umgebung wohnt, darf sich der oder diejenige das jetzige Konstrukt gerne auch vor Ort anschauen...
Danke und liebe Grüsse
Danny
Danny
Letzte Änderung: 17 Mai 2021 13:19 von dannydako. Grund: Maße nachgetragen
- Triller
- Naturliebhaberin
- Dank erhalten: 4
17 Mai 2021 12:34 #259
von Triller
Beide Batterein neu, nach Ladezeit am Strom geht wieder alles
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- dannydako
09 Jun 2021 15:34 - 09 Jun 2021 15:35 #260
von dannydako
Liebes Forum.... auch der Ford Händler kann mir meine Frage (Beitrag oben)zu der passenden Batterie immer noch nicht beantworten. Kann mir jemand helfen? Wäre genial! Liebe Grüße Danny
Letzte Änderung: 09 Jun 2021 15:35 von dannydako.
