- Dank erhalten: 75
- Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
- Scribble
23 Jun 2019 12:21 #191
von Scribble
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
danke für euere Hilfe.
Beide Battereien sind drin und alles funktioniert.
Das Gefummel an der Starterbatterie war nervig und letzlich habe ich es nur durch die Demontage des Fahrersitzes (dann nach vorne aufs Lenkrad gekippt) geschafft genügend Platz für den Austausch zu schaffen.
An der Versorgerbatterie war mir der Zurrgurt beim Ausbau mit rausgerutscht und die meiste Zeit ging dafür drauf den wieder unter dem Abwassertank durchzuzwirbeln.
Der Ausbau und ein Einbau war trotz des Gewichts kein Problem. Sitzbank nach vorne und umgelegt und bequem Platz genommen, dann die Polklemmen abgeschraubt. Dann die Batterie auf der Seite zum Frischwassertank anheben auf die Kanzte stellen, dann die andere Seite anheben auf der Querstrebe nach vorne abstellen und rausheben. Dabei auf den Zurrgurt achten
und dann wieder alles in umgedrehter Reihenfolge einbauen.
oli
oli
Folgende Benutzer bedankten sich: ~till~
- Kevin Arnold
29 Jun 2019 09:29 #192
von Kevin Arnold
*** Nugget 2013, 140 PS, Schwarz und stark ***
Kevin Arnold antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Moin!
Nach kräftigem Mitlesen hier und anderen Beiträgen habe ich mir die Exide ES1600 Equipment Gel (Gel G140) 140Ah gekauft.
Ein Kumpel meinte nun, ich müsse die Battterie VOR dem Einbau einmal extern laden.
Ja? Ist das so?
Ich dachte, ich bau die jetzt ein - fertig.
Weiß jemand Rat?
Herzlichst
Kevin
Ja? Ist das so?
Weiß jemand Rat?
Herzlichst
Kevin
- Dank erhalten: 8851
29 Jun 2019 10:04 #193
galli antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Du hast dieses Ladegerät ja im Nugget... Also...
Einbauen, anschliessen Landstrom anhängen fertig....
Solar (wenn vorhanden) erst danach anschliessen, mancher Solarregler speichert den ersten Anschlusszustand als 100% (umschaltpunkt von Ladespannung auf Erhaltungsladung). Da will man ja die gut gefüllte Batterie als Referenzwert.....
Gruß galli
Gruß galli
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
29 Jun 2019 10:50 #194
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Bislang war mir bekannt, dass manche Solarregler 12V / 24 V (eventuell 6V?) daran erkennen. Mir ist nicht bekannt eine Ladeschlussspannung anhand der geladenen Batteriespannung feststellen zu können oder gar auf den genauen Batterietyp zu schließen. Es sollte daher aus Vorsicht nur keine leere Batterie oder den Solarregler ohne Batterie angeschlossen werden (wogegen manche Solarregler auch ohne Batterie direkt betrieben werden können, also jeweiliges Handbuch lesen).
Falls du dafür Informationsquellen hast, gerne her mit dem Lesestoff.
☀️Kai
☀️Kai
- kristanotschka
- Dank erhalten: 9
15 Jul 2019 16:59 #195
von kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
kristanotschka antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
unsere Bordbatterie Exide ES 1600, 140 Ah (Gelbatterie) hat nach nur drei Jahren den Geist aufgegeben.
Mir wurde nun eine Bosch L5 075 Versorgungsbatterie 140Ah (Naßbatterie) empfohlen.
Ist die tatsächlich für Womo wie Nugget geeignet? Schließlich befindet sich die Batterie im selben Raum wie Schlafende. Wie ist es mit evtl. austretenden Gasen?
Oderware ein andere Batterie mit desneslben Einbaumaßen wie die Exide ES 1600 (513 x 223 x 223 mm) zu empfehlen?
Christanotschka
Christanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
- Dank erhalten: 10329
15 Jul 2019 17:53 - 15 Jul 2019 17:55 #196
norge antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
... Nassbatterie ist im Wohnraum nicht zu empfehlen - Beitrag ans bestehende Thema angehängt ...
Letzte Änderung: 15 Jul 2019 17:55 von norge.
- 73e64f263f65eb8b9d5045d93bfd45bf
04 Sep 2019 13:10 #197
von 73e64f263f65eb8b9d5045d93bfd45bf
73e64f263f65eb8b9d5045d93bfd45bf antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Hallo zusammen, meine Werkstatt hat mir die Batterie empfohlen für meinen 2012er Nugget: Varta Professional Deep Cycle LFD140 Blei-Säure Batterie, 140Ah.
Hat jemand Erfahrung mit gemacht?
Marc04
Marc04
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
04 Sep 2019 13:55 - 04 Sep 2019 13:56 #198
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Neue Gelbatterie Bordbatterie, wo frisch und günstig kaufen ?
Servus
Blei Säure geht gar nicht!
Muss eine Gel sein!
Wenn es die Aufbaubatterie mit 140AH ist!
Gruß Rudi
Muss eine Gel sein!
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 04 Sep 2019 13:56 von Hausmeister09.
04 Sep 2019 14:06 #199
Hallo, danke für die Antwort. Warum muss es Säure sein? Meine Werkstatt hat mir gesagt die Batterie ist dicht und braucht keine Abluft. Alle Angaben passen zu der Excide .Es handele sich um eine spezielle Batterie für Boote und Caravans.
Marc04
Marc04
04 Sep 2019 14:52 #200
Sorry. Schreibfehler. Warum muss es eine Gelbatterie sein sollte es heißen
