- BeitrÀge: 569
- Dank erhalten: 110
- Serviceaktion Kolbensoftware Transit 2,2 Liter
- Knutmut
Folge ist ca. 1Liter Mehrverbrauch / 100km seitdem mit den Winterreifen.
Das 0,5Liter oder weniger Mehrverbrauch vom Update stammen ist meiner Meinung nach nicht nachweisbar.
Die Werkstatt wird irgendwas von "ĂŒberprĂŒfen wir mal murmeln" und rein gar nichts machen können und wollen.
Bei 2-3Litern sieht es natĂŒrlich anders aus... - da kann nur was schiefgelaufen sein, ich denke es kommt sicher schnell zu einem Fehler wenn das Update fĂŒr so viele Baujahre und Motoren den gleichen Namen trĂ€gt.
Da sollte wohl noch mal alles auf Werkseinstellungen zurĂŒckgesetzt werden und dann neu aufgespielt werden
Na mal schauen wie meine Werte ab nÀchster Woche aussehen.
Durch die Ă€uĂerst unterschiedlichen Beobachtungen nach dem Update, denke ich fast das je nach Baudatum vor dem Update schon unterschiedliche Motorsoftwarevarianten gab.
Zu 2011 sowieso weil anderer Motor , wahrscheinlich aber auch zwischen 2012 und 2013 - daher wirkt sich das update fĂŒr die einen gravierender aus als fĂŒr die anderen, die wahrscheinlich schon nĂ€her an der aktuellen Variante dran waren.
GruĂ, JĂŒrgen
- Trialer
- BeitrÀge: 462
- Dank erhalten: 183
An alle, die einen erhöhten Spritverbrauch und andere AuffÀlligkeiten feststellen:
Hat sich ggf. Euer Fahrprofil verÀndert, z.B.:
- Nutzt ihr jetzt, weil es warm ist, die Klimaanlage mehr?
- Habt ihr evtl. gleichzeitig mit dem Update beim HĂ€ndler die Sommerreifen montieren lassen (das macht z.B. bei mir wegen der 18er einen guten Liter mehr aus)?
- Achtet ihr mehr auf den Motor/die Drehzahl und schaltet/fahrt deswegen anders als sonst?
- Woher kommen Eure Verbrauchswerte - vom Bordcomputer (also "unprÀzise"), oder gerechnet (also vollgetankt, gefahren, vollgetankt und dann getankte Liter durch gefahrene Kilometer)? Mein Bordcomputer liegt im Vergleich zum Rechnen ~0,5-1l/100km falsch.
- Hattet ihr ggf. Standheizungsbetrieb?
- Seid ihr evtl. mit AnhĂ€nger/mehr beladen/zĂŒgiger etc. gefahren?
Die Punkte wÀren wichtig, um einschÀtzen zu können, inwiefern das Verhalten wirklich durch's Update kommt.
BezĂŒglich der Vermutung, daĂ das Update evtl. nicht genau passen könnte, weil es auch fĂŒr den 155PS verfĂŒgbar ist: Wir entwickeln bei uns in der Firma Firmware fĂŒr NetzwerkgerĂ€te, die auf Ă€hnlichen Produkten, aber ebenfalls mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen zum Einsatz kommt. Hier ist es so, daĂ es zwar EINE Firmwareversion gibt, die aber dann beim Update automatisch aus dem Produkt bestimmte Kennungen ausliest und dann die notwendigen Teile installiert, und die anderen Teile nicht verĂ€ndert. Das ist bei dem Softwareupdate von Ford garantiert genau so, falls es nicht sogar so sein sollte, daĂ zwar die Aktion als "3S548" benannt ist, aber je nach Fahrzeug unterschiedliche Versionen zum Einsatz kommen.
Und gerade weil solche (Firmware)-Updates auch Produkte "auĂer Gefecht" setzen können, wird von Seiten der Hersteller massiver Aufwand getrieben, damit nur das passende Update auf das entsprechende GerĂ€t gespielt werden kann, d.h. ein 155PS-Update auf ein 140PS-SteuergerĂ€t wird beim Updateversuch in der Werkstatt sicherlich wegen "Update paĂt nicht zur SteuergerĂ€teversion" o.Ă€. vom Rechner verweigert.
Mir ist bislang nur die Drehzahlanhebung im Stand beim Kupplungtreten aufgefallen, allerdings habe ich bislang auch noch keine 200km gefahren - interessant wird es nach den nĂ€chsten 2-3 TankfĂŒllungen...
- Euroline140
- BeitrÀge: 345
- Dank erhalten: 66
parde schrieb: ...Ford baut nur Murks! Einfach nur auf ein Motorschaden warten und Ă€rgern. Hatte vorher ein Cali (Bj. 1991) und mit dem Motor nie Probleme. Zum GlĂŒck bleibt mir ja noch die gut Westfalia- Ausstattung.
Hallo Peter,
ich kann Dich ja verstehen, Ford baut nur Murks, der California war und ist top und Westfalia bietet 100% QualitÀt.
Also, dann schnell Nugget abbestellen und den hier bestellen! Frage mich, warum Du stÀndig hier rumzeterst statt mal zu handeln!
Was habe ich nur falsch gemacht, hunderttausende Kilometer seit 30 Jahren auf Ford und nie einen Motorschaden gehabt.
Klaus
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
um die Verwirrung bezĂŒglich anderer vermeintlich verĂ€nderter Funktionen zu entwirren habe ich heute festgestellt, daĂ im Zuge des Motorsteuerungsupdates auch folgende Software Module verĂ€ndert wurden (siehe jeweils Zeitstempel hinten):
ABS Modul - Antiblockierbremssystem (ABS) CC11-2C405-BA CC1T-14C036-BA 19-03-14 12:41
IPC Kombiinstrument (IPC) CC1T-10849-GE CC1T-14C026-BE 19-03-14 12:41
BCM Zentralelektrikmodul (GEM) CC1T-14A073-CE CC1T-14C094-AD 19-03-14 12:41
PCM AntriebsstrangsteuergerÀt (PCM) CC11-12A650-AB CC11-14C204-CPM 19-03-14 12:41
Das kann jeder selbst bei sich via "ETIS" -> "Fahrzeugsoftware" -> "Zusammenfassung" anschauen.
vg
Max
- BeitrÀge: 6743
Wie ist das bei euch?
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
- LuckyLuke
- BeitrÀge: 85
- Dank erhalten: 65
Bei mir war's 2 Tage nach dem Update in ETIS weg.
GruĂ
LLuke
4. Nugget (Bj. 2012, HD, 140 PS, silbern, AHK, Markise, 100W Solar, Elgena Boiler, Unterbodenschutz + Hohlraumversiegelung) verkauft, Columbus ist bestellt.
- BeitrÀge: 3434
- burria
- BeitrÀge: 232
- Dank erhalten: 92
wieder einer der, wie in anderen Foren auch, Stunk machen will und damit versucht die Einen und die Anderen gegeneinander aufzuhetzen. Warum antwortet man auf solche Provokationen? Es ist seine Ansicht, die man respektieren sollte, antwortet man nicht darauf, hört er von selber auf, da es keine Reibepunkte mehr gibt.
PW
Ez. 10/11, HD, 140 PS, Silber, AH Kupplung, RĂŒckfahrwarner, RĂŒckfahrkamera, FahrradtrĂ€ger mit Heckbox, HochdachtrĂ€ger, InnenkotflĂŒgel, Markise, Windabweiser Seitenscheiben, TV mit SAT Antenne auf Dach, Remis Frontscheibe. Solar 110 WP, LifePo4 100 A, Wechselrichter 1200 W,
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
Schau mal bei mir, das sind die bisherigen EintrÀge. Das Update ist noch nicht eingepflegt. Trotzdem scheint mir, als wÀre an meinem Nugi aktuellere SW drauf.
ACM Audio-Steuermodul vorne (ACM) 8C1T-18C815-AE 8C1T-14C044-AH 19-04-13 09:38
ABS Modul - Antiblockierbremssystem (ABS) CC11-2C405-BA CC1T-14C036-BA 19-04-13 09:38
IPC Kombiinstrument (IPC) CC1T-10849-GE CC1T-14C026-BE 19-04-13 08:15
BCM Zentralelektrikmodul (GEM) CC1T-14A073-CF CC1T-14C094-AE 19-04-13 08:15
RCM Modul - Sicherheits-RĂŒckhaltesystem (RCM) 6C1T-14B056-AE 19-04-13 08:15
PCM AntriebsstrangsteuergerÀt (PCM) CC11-12A650-AC CC11-14C204-CPP 19-04-13 08:15
GruĂ
Peter
