- Dank erhalten: 7213
Hankook Reifenproblem
20 Okt 2014 21:31 #141
auf dem Reifen steht nicht nur der Maximaldruck, sondern auch die Maximalbelastung für Einzel- und Zwillingsreifen. Wenn das Fahrzeug im beladenen Zustand das Maximalgewicht deutlich unterschreitet, gibt es keinen guten Grund, den maximal möglichen Luftdruck zu fahren. Das gilt gerade auch für Fahrten unterm Jahr, wo der Wagen vielleicht nicht stark beladen ist.
Ich finde, Luftdruck und reales Fahrzeuggewicht sollten schon etwas aufeinander abgestimmt sein. Dass der Hankook für den Gebrauch auf dem Nugget nichts taugt, hat sich ja fast überall herumgesprochen, - mit Ausnahme von FORD, wo ein besonders günstiger Einkaufspreis wichtiger als dauerhafte Kundenzufriedenheit zu sein scheint.
RudiRadlos antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hallo,nogger schrieb: Für mich gilt das, was auf dem Reifen steht.
- Dank erhalten: 10326
20 Okt 2014 21:40 - 21 Okt 2014 07:52 #142
norge antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hej Rüdiger,
allmählich scheint Ford aber dann doch was gelernt zu haben - zwei der neuen Nuggets beim Treffen in Lippstadt (mit der breiteren Bereifung auf Serie-Alus) hatten nicht mehr Hankook, sondern Bridgestone bzw. Contis drauf ...
... geht doch ...
... geht doch ...
Letzte Änderung: 21 Okt 2014 07:52 von norge.
03 Nov 2014 08:30 #143
xxl_tom antwortete auf Hankook Reifenproblem
Hallo Rüdiger und der Rest der Gemeinde,
hab jetzt am Wochenende meine Reifen gewechselt Sommer/Winter und beim putzen das hier gesehen:
heißt also, dieser Reifen ist mit 3,75 bar, da dann nur noch 103er Tragzahl, nicht für den Nugget zugelassen
- wisata
- Dank erhalten: 98
03 Nov 2014 11:03 #144
von wisata
früher Rucksack, seit 04/2013 Nugget HD, BJ 2009, 140PS, HV+UB-Konservierung in 2009 und 2018, Kederschiene. Voll besetzt mit 2EW+3Kinder. Alles gut! Neues, Hochdach
wisata antwortete auf Hankook Reifenproblem
hmm, ok, aber was heißt das jetzt im Positiven formuliert bzw. woraus leitest Du die Konsequenz ab, dass der Reifen dann nicht zulässig ist?
Bei 3,75 bar hat der Reifen laut de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex eine zulässige Last von 875 kg je Reifen. Auf der Hinterachse also von 1750 kg.
Haben wir beim Nugget mehr auf der Hinterachse?
03 Nov 2014 11:47 #145
Servus,
bei meinen Reifengrößenfreigaben in diesem EG-Begleitscheindingens steht bei den 205ern der Traglastindex 107/105 drin.
somit ist dieser Reifen bei 69psi freigegeben.
Bei den 195 und 185ern steht der 104/102 TLI drin.
103 ist also gar nie eine Alternative, da wir keine Zwillingsbereifung (dafür steht die zweite Zahl) haben
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
04 Nov 2014 19:13 #146
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Hankook Reifenproblem
greife das Thema noch mal auf, weil mein Schwiegervater - der eine Weiß-Wand fährt - mal gehört haben will, dass für WoMos die Reifen 8 Plies (Ply) aufweisen müssen.
Bei meinen (Winter- und Sommer-) Reifen steht an der Seite entweder 5´+ 1 bzw. 5´+ 2 Plies. In der Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei den Reifenvorgaben nur der Eintrag 195/70R15C104/102R vorhanden.
Ich habe aber hier im Forum bzw. auch bei der zumeist bevorzugten Suchmaschine keine Hinweise auf (rechtliche) Vorschriften gefunden.
Hat jemand hiervon schon mal gehört oder Informationen?
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- Boni145
04 Nov 2014 19:45 #147
von Boni145
Boni145 antwortete auf Hankook Reifenproblem
was sind Plies/Plys?
man schaut in die Betriebsanleitung nach oder auf dem Fahrzeugaufkleber (meist an der Tür/Tankdeckel) und da steht schwarz auf weiß was sein muß und muß sich nicht aufs gehört haben wollen verlassen.
Gruß Boni145
Gruß Boni145
- sumanino
04 Nov 2014 20:14 #148
von sumanino
Besatzung 2
Hallo Boni145,
natürlich schaue ich in der Betriebsanleitung etc. nach und verlasse mich darauf!
Ich hatte bis dato nur nichts von Plies gehört und bin daher "verunsichert"
und möchte hiermit einfach Standpunkte hierzu erfahren.
Die Plies sind auf dem Reifen (bei mir neben der Angabe für DOT) ablesbar:
Die Anzahl gibt auch wohl den Aufbau des Reifens wieder.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
04 Nov 2014 20:31 #149
Plies (Ply Rates) sind heutzutage nur noch eine rechnerische Einheit. Entscheidend ist die Traglast, - ob die mit 5, 8 oder 12 PR erreicht wird, ist egal. Als Endverbraucher kann ich aber damit rechnen, dass ein 8 PR-Reifen eine etwas geschmeidigere Lauffläche hat als z.B. ein 12 PR-Reifen. Letzterer ist aber gegenüber Fremdkörpern (Nägel, Dornen etc.) etwas stabiler. Das sollte auf einigermaßen guten Straßen in Europa keine entscheidende Rolle spielen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
04 Nov 2014 20:33 - 04 Nov 2014 20:35 #150
Hej,
mit den Angaben 'Plies' oder auch 'PlyRate' - angekürzt PR - wurde früher die Tragfähigkeit von Reifen gekennzeichnet.
Es handelt sich um die Anzahl der Gewebelagen in den Seitenwänden / Laufflächen der Reifen.
Eine Angabe 10PR entspricht dabei in etwa einem Lastindex (der aktuellen Kennzeichnung der Tragfähigkeit) von 113 ... 116 - also deutlich höher als beim Nugget erforderlich.
Grüsse aus dem Hessenland
P.S. Wer sich weiter einlesen möchte, findet hier Conti - Ratgeber weitere Infos ...
norge
norge
Letzte Änderung: 04 Nov 2014 20:35 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, sumanino
