- Dank erhalten: 75
- nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
- Dank erhalten: 8829
Das weiß der Versicherer.....
Aber die Solarpanele auf den HD`s sind doch in der Regel auf diesen Konsolen bef..
Ich hab im Auto immer eine Fleecedecke (meine Frau friert immer) und min. 2kl Klemmzwingen zum Wäscheleine spannen.
Mit 4 Klemmzwingen würde ich bei Gefahr im Verzug die Decke übers Panel legen und an allen 4 Ecken festklemmen. So gedämpft dürften Hagelkörner kaum mehr Schaden anrichten und der Fleece ist schnell wieder trocken.
til
- Dennis
einfach mal in die Versicherungsbedingung gucken, und nicht vergessen der Versicherung, wenn nicht schon vorher im Vers.Vertrag mit aufgenommen, Kopien der Rechnungen für die Solaranlage zukommen lassen und die Anlage mit aufnehmen.
Macht auch Sinn, falls der Nugget mal geklaut werden sollte, dann kommt man nicht im Nachhinein in Erklärungsnot...
- nugget62
- glabotge
ab 08/14: Nugget HD 04/2013, 140PS
bis 08/14: Nugget HD 12/2005, 125 PS
früher: Zelt
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
hab auch fahrradträger und solar nachgemeldet - wie gewünscht.
haben die lächelnd zur kenntniss genommen und gesagt, alles was nicht über 2000,- ist, beeinflusst den vertrag nicht
Gruß Claudi & René
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
Mir wurde damals gesagt, dass alles dabei ist was gleich werksseitig verbaut wurde.
Deshalb hab ich meinen gleich mit Solar geordert, und auch wegen der Garantie z.B. undichtes Dach.
Aber das macht jede Versicherung kpl. unterschiedlich.
Ciao Werner
R.I.P.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
Grundsätzlich gilt für eine Solaranlage auf dem Nugget das selbe wie für das Hausdach. Bei starkem Hagel kann auch das Panel auf dem Nugget kaputt gehen. Allerdings wird ja mit entsprechend gutem Glas geworben...
Das war für mich der Grund bei der Bestellung des Panells als Option die doppelte Glasstärke zu wählen (4 statt 2 mm). Wenige € mehr, dafür auch ein etwas sicheres Gefühl.
Aber on das bei tennisballgroßen Hagelkörnern (wie sie hier im Raum Hannover letzten Samstag heruntergekommen sind) noch hilft ?
FG Thomas
- climber_bs
Nun gehts bei mir auch los. Wenn der Postmann klingelt sollten folgende Teile vor mir liegen:
1x Solarmodul 100 Wp (schwarz)
1x Regler Votronic MPP 160 mit Temp.sensor
Kabel 2x4 mm²
1x Dachdurchführung + Verschraubung
1x Sikaflex 252i
Und zur Befestigung:
2x 0,65 m Alunutprofil 40x16
Abdeckkappen
Abdeckprofil
und Nutensteine
Wenn alles klappt und das Wetter mtmacht, gehts nächste Woche oder Wochenende los mit dem Einbau!
Frank
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
- nuzy
- Dank erhalten: 75
wieviel Volt zeigt der Bosrdcomputer bei Euch an, wenn der Laderregler eine volle Batterie anzeigt? Bei mir sind das gegenwärtig 13,5 Volt. Im Urlaub meinte ich auch mal 13,9 Volt gehabt zu haben. Sind diese zahlen, bzw. die Schwankung normal? Sagt das etwas über den Zustand der Gel-Batterie aus?
Ich meine hier mal ein Bild gesehen zu haben bei aktiven Kühlschrank und 14,4 Volt über Solar. Ich bin derzeit etwas verunsichert...
Beste Grüße,
Moritz
