- glabotge
so habe meine Komponennten zusammen und Teile sind bestellt. Da ich den Threads entnommen habe, dass immer wieder die Frage nach den Komponennten auftaucht folgend meine bestellten Teile:
100Watt Solarpanel Solarmodul 12V 12 Volt (ebay 300648568678)
84,90 €
Solarkabel, Anschlusskabel, Solarmodul zum Laderegler – 4mm / 6mm² (ebay 181042308171)
21,00 €
20A Solar Laderegler 12V24V mit ext. Display(ebay 80919482837)
72,95 €
www.solarzellen-shop.de/montage/montaage-solarmodule.html
- 55 cm Spoilerprofil 39,00€
- Dachdurchführung 2 Kabeleingänge 15,75€
- Sikaflex 16,90€
in Summe 250,50 (zzgl. Kleinteile/ Versand)
Da ich mir erst eine Komplettanlage von MT-Solar für 1.000€ kaufen wollte, bin ich doch froh mich noch intensiver mit dem Thema auseinander gesetzt zu haben.
Sollte noch jemand Anmerkungen zu den bestellten Komponennten haben: gerne. (Besonders beim Regler)
Noch sind sie nicht verbaut.
Ein Dankeschön an Feuernugget und stramswadl!
ab 08/14: Nugget HD 04/2013, 140PS
bis 08/14: Nugget HD 12/2005, 125 PS
früher: Zelt
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
sieht doch alles echt gut aus. bin auch so bei 200,- rausgekommen (beitrag irgendwo zw. seite 1 und 36
weil du nach dem regler fragst - der ist bestimmt gut -, aber warum so groß (20A) ?
auf meinem 100 watt steht max 5,5 ampere ausgang - und ich hab den steca 6.6 funzt super, bei richtig sonne muß ich nen eimer unter die batterie stellen, damit der strom nicht verloren geht
mein regler war 50,- preiswerter und statt der spoiler hab ich 40x40 aluwinkel genommen, ist auch billiger und veringert die aufbauhöhe - aber du hast ja schon eingekauft.
@ an die experten, wenn ich da nem denkfehler bezüglich dem regler aufsitze - bitte schnell melden, wegen kaputtgehen
Gruß Claudi & René
- uzil
- Dank erhalten: 43
da warst du wohl schneller.
Panel ist denke ich OK.
Wirkungsgrad 17% auch ok, über 20% haben ja nur die teureren.
In wie weit sich das auswirkt ?
Habe eben im Netz gesehen, das meine favorisierten ultraflachen nur um die 15%haben sollen.
Hmmm gar nicht so einfach.
Nuggetlos
- Nuggetino
auch wir denken über eine Solaranlage nach. Hat jemand eine Empfehlung für die Montage im Raum Hamburg? Da ich den Nugget noch nicht lange habe traue ich mich nicht selbst Hand anzulegen zumal ich grade nicht genug Zeit dazu habe.
VG Nuggetino
HD, EZ 02/2006, 125 PS, Silbermetallic
- Dennis
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
hast wohl Zuckung im Finger was. Mit Deinem Link kann ich nichts anfangen. Weis nicht ganz was Du mitteilen möchtest. Bei der Freizeitwelt habe ich nichts zum Thema Solar gefunden.
- Scooterboy
wenn dein Regler keinen Ausgang hat, der mit einem Tiefentladeschutz ausgerüstet ist, dann passt das schon. Ich habe auch ein 100Wattmodul, aber einen 30Ampereregler, weil ich das ganze \"Wohnteil\" also Licht, Pumpe und Kühlbox darüber laufen lasse. Der Tiefentladeschutzverlängert die Lebebnsdauer der Batterie.
Üblicherweise ist bei den Reglern der max. Ladestrom gleich dem max. Entladestrom.
guck mal hier www.freizeit-mobil-erleben.de/ die machen super Arbeit
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
Respekt, 5 mal identische Beiträge am Stück,
bitte liese dir das mal hier durch, damit das nicht passiert
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/id,31954/catid,2/
4 davon hab ich gelöschtB)
- Dennis
ja ja, wer den Schaden hat...
Fränki schrieb:
Hi Dennis,
Hy Fränki,
jupp Du hast wohl recht, die haben nicht direkt was zu Solar auf ihrer Homepage stehen, allerdings haben die immer ganz gute Angebote für Komplettanlagen mit Einbau von Cleversolar. Also ein \"Rundumsorglospaket\", allerdings muss man einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und bei denen Anrufen, dann bekommt man ein persönliches Angebot.
Sicher kann man sich auch eine Anlage selber zusammenstellen, dabei eine Menge Geld sparen und sie selbst auf´s Dach bauen. Nur habe ich so die volle Gewährleistung auf alles, hab nur einen Ansprechpartner und wegen Dichtigkeit brauche ich mir keine Sorgen machen, denn dieses deckt die Gewährleistung mit ab und Nuggetino wollte es ja nicht selber machen und sucht eine Firma, die es macht.
tourneo schrieb:
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
...Hatte den Beitrag mit meinem Smartphone geschrieben und sch... Empfang, habe dann wohl einmal zuviel auf Aktualisieren getrippt
...aber danke für´s löschenB)
- Holgi
- Dank erhalten: 717
und der Übersicht halber bitte nie oder seehr sparsam zitieren:(
Holgi
