- Dank erhalten: 123
- Globetrotti
03 Feb 2013 17:31 #331
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
wir haben auch die Energiewende vollzogen und haben 2x60Watt auf dem Dach, doppelt verkabelt. Das Kabel vom vorderen Panel verläuft in einem offenen, mit Sikaflex verklebten Kabelkanal zur Doppeldose.
Wie man sieht, habe ich die hintere Panelaufnahme mit der Säge bearbeitet. So bleibt der Aufnahmepunkt für den Seitenträger frei;) .
P.S. Material von Bosch (bzw. Reimo): 2x Carbest CB-60
- Scooterboy
03 Feb 2013 21:00 #332
von Scooterboy
Scooterboy antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Bestmann,
das 130Watt-Panel würde ich nicht verwenden, da es zu Lang ist um auf unseren AD quer montiert zu werden. Dann besser zwei von den 100Wat-Panel bei dem Preis, so eins habe ich auch und das passt mit den entsprechenden Spoilern genau auf die gerade Flächen unserer AD´s.
Für unsere alten Nuggets, die keine großen Stromverbraucher haben, reichen 100Watt alle mal.
- Scooterboy
03 Feb 2013 21:08 #333
von Scooterboy
Hallo Jüße Hallo Til,
ich habe so einen Regeler zur Zeit an zwei 20Ah-gelbatterien.
das funktioniert einwandfrei. Da es der Regelung egal ist ob der Plus oder der Minus geregelt wird.
Außerdem haben wir an unseren Batterien eine gemeinsame Masse, nämlich das Fahrzeugblech. Auch unsere Trennrelais trennen den Plus.
Aber bei diesem Regler wird der Strom immer zwischen den Batterien zu gleichen Teilen aufgeteilt.
Ich werde daher beim Einbau einen Umschalter vorsehen. So kann ich beide Stränge parallel auf die Ausbaubatterie geben, oder aber je halb und halb.
05 Feb 2013 19:27 #334
tourneo antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.was haltet ihr von der?
- Dank erhalten: 8851
06 Feb 2013 16:59 #335
galli antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Danke für die Antworten.
So wie es aussieht hab ich das Thema doch nochmal verschoben- aber es läßt mich nicht in Ruhe. Nugget steht zuhause unterm Dach, also wäre Solar nicht im Alltag nutzbar. Meine Serienelektrik ist noch intakt, (aktuell immer noch 12,9-13,0V und das nach 12 Wochen Ladepause)
Sobald der Akku schwächelt werde ich aber solar ergänzen um im Urlaub mobil zu bleiben.
Gruß Til
Gruß Til
- DäJupp
15 Feb 2013 10:14 #336
von DäJupp
Früher: HD 2,5 TD 86 PS, 3/93 bis 6/99, weiß, ohne Klima, ohne Alu, ohne ESP u. ABS....dafür unter 7l/100km........
Jetzt: HD 2,2 TDCI 140 PS, 9/2012 Midnight-Sky-metallic, Klima, Alu, und übliches......
DäJupp antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Eine Frage hätte ich ja dazu. Vielleicht ist sie in den 10 Seiten davor auch bereits beantwortet.
So wie ich das sehe, schließt ihr euer PV-Panel über den Laderegler direkt an die Bord-Batterie.
Das heißt sie wird vom \"Solar-Laderegler und dem \"internen Laderegler\" immer parallel geladen.
Also wird, wenn ich mit dem Nugget cruise, die Bordbatterie von der Lichtmaschine und gleichzeitig von der Sonne geladen.
Gut- Der jeweilige Ladestrom hängt ja vom Ladezustand der Batterie ab und eig. müssten beide Laderegler dies auch mitbekommen. Aber funktioniert das wirklich sauber?
DäJupp
DäJupp
- Scooterboy
15 Feb 2013 13:11 #337
von Scooterboy
Hallo DäJupp,
das funktioniert tatsächlich. Der Solarregler schaltet bei Erreichen der intern eingestellten Ladeschlußspannung ab. Der Lima-Regler hält die 14,4Volt, somit ist bei voller Batterie kein Spannungsgefälle zwischen Lima und Batterie und somit fließt kein Strom in die Batterie.
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
17 Feb 2013 13:38 #338
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo an alle \"Solaristen\"
Prinzipiell denke ich auch an eine Solarstromversorgung nach.
Dabei sind für mich folgende Fragen noch offen:
-Wie verhalten sich die Panels wenn man öfters in eine Portalwaschanlage fährt? Muss man Defekte an den Panels und Leitungen befürchten? Gibt es auf Dauer \"dunkle\" Ecken (z. B. unter den Panels) die dann per Hand gereinigt werden müssen?
-Welche Möglichkeiten gibt es die Kabel noch vom Dach in den Innenraum, ohne das Dach anzubohren, zu kommen?
Hier wurde eine Möglichkeit über die Dachluke beschrieben. Wie sieht dies im Detail aus (Aussen und Innen).
Kann man auch die vorhandenen Löcher auf dem Dach nutzen? Bei Mir sind oben schwarze Schrauben zu sehen die ja in irgendwelchen Löcher stecken.
-Kennt jemand im Rhein-Neckar /-MainBereich eine gute Werkstatt die die Monatge machen könnte? Oben aufdem Dach zu turnen, kleben und bohren traue ich mir so nicht zu.
Danke
nuggetmichel63
Danke
nuggetmichel63
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
17 Feb 2013 14:47 #339
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo nuggetmichel63,
das war ich, der das Kabel über das Dachfenster in den Innenraum leitet. Ich habe das auch mit einigen Bildern versehen. Setz Dich einfach mal auf das Hochbett, vorher Dachluke aufmachen, und schaue Dir die Konstruktion des Fensterrahmens an. Dann siehst Du, dass Du dort Lücken hast, durch die Kabel passen, ohne die Dichtungen einzudrücken. Im Innenraum kann man dann das Kabel sichbar verlegen oder unter dem Teppich tunneln, wenn man vorher die Rahmen der Fenster (auch Seitenfenster) löst. So kommt man in den Raum hinter die Führungsbretter des Hochbettes und darüber weiter zum Solarregler.
Für mich ist dies der geringste Aufwand gewesen und vor allem habe ich keine potentielle Undichtigkeit.
- ulla2
- Dank erhalten: 4
02 Mär 2013 16:51 #340
von ulla2
ulla2 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo schraubR1,
hab die Möglichkeit recht günstig 2 Paneele ca. 1050 lang zu bekommen.
Wie hast Du die Wölbung auf dem Dach verkleben können ?
Hast Du vielleicht noch ein paar Fotos ?
Auch die Kabelverlegung von der vorderen zur hinteren Zelle würde mich interessieren.
Vielen Dank im Vorraus für die Mühe !
Ulla2
Ulla2
