- Dank erhalten: 51
- Stöpsel
03 Feb 2013 10:05 #321
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
hi pulheimer,
der solarregler taugt was.
der preis ist inakzeptabel. warum ? - eigene erfahrung.
monokristalin ist effektiver.
einzelkomponenten kaufen wesentlich preiswerter.
meine anlage (100wp) hat mich knapp 200,- gekostet.
und wenn du die 600,- euronen bezahlt hast, musst du es trotzdem noch selbst einbauen (wie ich).
insofern ist der preis schon \"sonder\"bar.
mein tipp: such dir ein \"set-angebot\" bei dem alles schön beschrieben ist und kauf die teile dann einzeln im netz.
für das gesparte geld fällt dir bestimmt noch was besseres ein.
noch was. da du ein ad hast, sind 12,5 kg für das panel schon ziemlich viel, meins hat 7,5 kg. auserdem fehlt in der beschreibung eine sicherung der plusleitung von der batterie zum regler. die im regler vorhandene sichert das panel.
viel spass beim grübeln.
Gruß Claudi & René
- Pulheimer
- Jeder kann, keiner muss.
- Dank erhalten: 116
03 Feb 2013 10:56 #322
von Pulheimer
Leeven Jroß un dreimal Kölle Alaaf
Die Pulheimer
Von 2013 - 2020: Nugget "Hugo" in weiß - AD
Ab 2020: Malibu „Flo“ in rot, 540er
Besatzung: 2
Pulheimer antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hi Stöpsel,
Danke für die Infos! An Gewicht und Einzelkomponenten hab ich bisher gar nicht gedacht.... Und dann erst der Preisvorteil!!!
Werde mich weiterhin schlau machen. Bis zum Sommer sollte dann alles auf dem Dach sein
Die Pulheimer
Besatzung: 2
- nuzy
- Dank erhalten: 75
03 Feb 2013 11:27 #323
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
beim Thema Solar bin ich auf die AD schon etwas neidisch. Zumindest die Größe des Panels ist da nicht der limitierende Faktor.
Ich suche noch nach einer Variante für die Montage, wo ich das Panel nicht klebe, sondern auf dem Dach an der Vorbereitung für die Dchträger verschraube. Hat da jemand schon Erfahrung damit gesammelt?
Grüße,
Moritz
Grüße,
Moritz
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
03 Feb 2013 12:03 #324
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Solar AD-Fahrer(inen),
ich habe auf meinem AD das Solarpaneel ziemlich hinten montiert (sieht finde ich besser aus), würde ich heute weiter vorne montieren. Auch wenn ich dann mehr Kabel zu verlegen hätte.
Entscheidend ist das Gewicht des Paneels welches auf die Dachdämpfer drückt. Da serienmäsig nur ein Dämpfer arretierbar ist kann das Dach dann aufgestellt etwas schräg hängen. Habe das bei mir mit einem 2´ten arretierbaren Dämpfer gelöst was damals ca. 80.- € mehrkosten verursachte (+ mehrarbeit & Einbauprobleme des Dämpfers).
Grüßle Jürgen
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
03 Feb 2013 14:40 #325
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Ist so eine Kombination für unter 100,-€ eine ernsthafte Alternative oder Spielzeug?
Solarpanel
oder
Solarpanel
plus Laderegler
Solarpanel
oder
Solarpanel
plus Laderegler
- JüBe
03 Feb 2013 15:24 #326
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo auch,
wenn das 2´te Panel (130 WP) mit 17,5 V max Spannung zur Bordbatterie passt, wäre das eine alternative.
Ist darauf zu achten das die Kabel lang genug zum verlegen sind.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8851
03 Feb 2013 15:37 #327
galli antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Bin am mitlesen und -stöbern
Was haltet ihr davon für unsere 2 Akku elektrik?
Da könnte man doch die Starterbatterie doch gleich mitversorgen
Gruß til
Gruß til
- JüBe
03 Feb 2013 16:18 #328
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo Til,
bin nicht sicher ob das mit dem Regler geht,
laut Schaltschema hat der für beide Batterien ein gemeinsames
Minus. Das beist sich nach meiner Info bei Blei (Starter) und Gel (Bord) Batterie.
Es gibt Regler die beides schaffen (hab ich mal gelesen),
diese sind aber nicht gerade preisgünstig.
Grüßle Jürgen
- Holgi
- Dank erhalten: 717
03 Feb 2013 16:43 #329
von Holgi
Holgi antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hi Bestmann,
das 100er Panel habe ich. Keine Probs seit Einbau Anfang 2012. Lädt prima! Fotos siehe auf den Seiten vorher, finde ich gerade nicht...
Holgi
Holgi
- Holgi
03 Feb 2013 16:50 #330
von Holgi
siehe Seite 23!! Sieht genau aus wie meins, hat aber geringfügig andere Masse:blink:
Merkwürdig.
Holgi
Merkwürdig.
Holgi
