- Dank erhalten: 53
- Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
- Wow
28 Jun 2025 07:55 #111
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Kannst du mir sagen bei welcher Firma? Bei der Firma Greuel in Köln???? Ich würde dann da mal anfragen, da ich selbst in Köln wohne.
Peter
- reisenest
- Dank erhalten: 381
28 Jun 2025 21:21 - 30 Jun 2025 23:00 #112
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Moin Peter,
neben den Nachbesserungen durch Westfalia habe ich soweit es passte nachisoliert.
Das Gesamtergebnis ist aus unserer Sicht in Ordnung.
Auf Stufe 2 oben ca 10 Grad und unten 6 Grad. Er schaltet an und aus wie es sein soll. Wenn wir fahren stellen wir ihn auf Stufe 3, danach darf er sich wieder auf 2 erholen.
Zu den Seiten haben wir Abtrennungen angebracht, damit die Kälte nicht so herausfällt.
Hier noch ein paar Bilder
Viele Grüße Jürgen
Viele Grüße Jürgen
LG vom reisenest
Letzte Änderung: 30 Jun 2025 23:00 von reisenest. Grund: Bilder nachsenden
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo, Wow
- Wow
- Dank erhalten: 53
29 Jun 2025 09:22 - 09 Jul 2025 19:18 #113
von Wow
Peter
Hallo Jürgen,
danke für die Bilder.
Peter
Letzte Änderung: 09 Jul 2025 19:18 von Wow.
- THFL
30 Jun 2025 17:26 - 30 Jun 2025 17:34 #114
von THFL
THFL antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Stefano,
Gegen welchen Lüfter hast Du den Originallüfter getauscht?
Letzte Änderung: 30 Jun 2025 17:34 von THFL.
- THFL
30 Jun 2025 22:06 #115
von THFL
Hallo Stefano,
hast Du ein Bild von dem Umbau / Einbau des Zusatzlüfter? Andere Frage, in welche Richtung muss denn der Luftstrom beim „Hauptlüfter“ sein (will das sicherheitshalber mal kontrollieren ob der Umbau des Nachrüstkits auch richtig/vollständig erfolgt ist).
Thomas
Thomas
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
01 Jul 2025 07:53 #116
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Der Lüfter der den Kompressor kühlen soll, er ist nun stärker. Welches Modell genau? Kann ich leider nicht sagen.
Wichtig ist das die Luft nach unten geht, und nicht wie Original nach Oben.
Und es wurden mehr Schlitzen im Kompressor Kasten gemacht, damit die warme Luft besser rausgeht.
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
01 Jul 2025 09:28 - 01 Jul 2025 09:28 #117
von ronjarot
Big Nugget, Bj. 2021
ronjarot antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Unserer ist letztes Jahr mit diesem neuen Lüfter von Westfalia ausgerüstet worden und hat das Update bekommen, seitdem funktioniert er. Wir stellen den bevor wir losfahren zuhause an und auf 2 (dann hängt er am Landstrom und kühlt einmal runter) und unterwegs nur auf 1, dann hat der 8-10 Grad, das reicht uns (kein Fleisch drin, sonst wäre das zu wenig!). Kompressor geht an und aus wie es soll.
Die Isolierung finde ich spannend, ich denke, die machen wir auch.
Letzte Änderung: 01 Jul 2025 09:28 von ronjarot.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
01 Jul 2025 14:20 #118
von Stefano2023
Ich habe ein digital Funk Thermometer nachgerüstet, unser Kühlschrank hat es am Wochenende bei 34Grad bei Stufe 2 durchgehen auf 4–7 Grad geschafft und gehalten. Stufe 3 klappt auch, jedoch die Eisbildung bei den Temperaturen ist dann enorm. Daher Stufe 2 reicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: ronjarot
- reisenest
07 Jul 2025 17:16 #119
von reisenest
LG vom reisenest
Hallo Stefano2023,
welches Funkthermometer hast du nachgerüstet?
Wir konnten uns bisher bei dem Angebot nicht entscheiden.
Danke für den Tipp...
LG vom reisenest
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
20 Aug 2025 16:22 #120
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Zusammen,
habe jetzt die Isolierung im Kühlschrank vorgenommen. Das hilft nur bedingt. Kann jemand mal ein Bild von dem modifizierten Lüfterblech unter dem Fahrzeug schicken? Welcher Lüfter muss gedreht werden?
Gruss Bambuswo
Gruss Bambuswo
