- Dank erhalten: 53
- Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
- Wow
03 Sep 2025 09:35 - 03 Sep 2025 09:36 #121
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Stefano2023,
mich würde auch ein Bild von dem „neuen“ Lüfterblech interessieren. Kommt man von außen an den Kompressor und den Lüfter? Hab jetzt einen Werkstatttermin. (Dazu noch eine PN von mir)
Peter
Letzte Änderung: 03 Sep 2025 09:36 von Wow.
- reisenest
- Dank erhalten: 381
03 Sep 2025 10:35 #122
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Moin Peter,
Bei uns wurde bei der Nachbesserung durch Westfalia (vor Längerem dokumentiert) genau das gleiche Blech wie in Fahrtrichtung rechts auf der linken Seite montiert und damit eine ständige Querlüftung ermöglicht.
Oder meinst du noch andere?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
LG vom reisenest
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo, Wow
- Wow
- Dank erhalten: 53
03 Sep 2025 11:32 #123
von Wow
Peter
Hallo Jürgen,
war jetzt gerade mal bei unserem gucken. Ist bei unserem auch so. Wir haben 2 von den gelochten Blechen, 1 auf jeder Seite. Wir haben auch diese Westfalia-Nachbesserung erhalten.
Trotzdem laufen bei Aussentemperaturen über 20 Grad der Lüfter und Kompressor fast ohne Pause. Ist das bei Euch nicht so???
Deshalb fand ich die Idee eines leistungsfähigeren Lüfters nicht schlecht. Ich kann es aber nicht selbst montieren und eine entsprechende Firma zu finden, die sich auskennt, scheint auch schwierig zu sein.
Peter
- reisenest
03 Sep 2025 12:21 #124
von reisenest
LG vom reisenest
Hallo Peter, als allererste Maßnahme wurde gleich im Juni 2022 von unserer Ford Werkstatt der Innensensor gewechselt.
Danach dann später das Blech etc.
Weiter habe ich dann noch, wie beschrieben nachisoliert. Nun läuft er zuverlässig, wenn die Solltemperatur erreicht ist schaltet er ab. Stufe 2 reicht meistens.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
LG vom reisenest
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
21 Jan 2026 06:29 #125
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Wenn trotz Hochrüstkit der Kühlschrank durchläuft wird der Kompressor immer noch zu heiß und schaltet sich herunter, dadurch wird die Kühlleistung verringert.
Es muss ein Zusatzlüfter am Kompressor montiert werden, seitdem haben wir Ruhe! Ich habe außerdem ein Funkthermometer nachgerüstet, dadurch sieht man schön ob und wie viel er kühlt. Wir haben in im Sommer immer auf Stufe 2-3 Stehen bei über 30Grad kein Problem.
Stromverbrauch 2,3-3,6 AH und er schaltet sich immer ab sobald die Temperatur erreicht ist, dann ca. nach 1 Stunde geht er wieder zum kühlen an.
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo, Sonne63, harrymoppi
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
24 Jan 2026 19:48 #126
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Stefano,
welchen Lüfter hast du montiert? An welcher Stelle!
Vielen Dank!
Bambuswo
Vielen Dank!
Bambuswo
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
26 Jan 2026 06:30 #127
von Stefano2023
Wir haben das ThermoPro TP200 Funk Thermometer nachgerüstet, gibt es bei Amazon.
Das klappt richtig gut!
- THFL
26 Jan 2026 07:12 #128
von THFL
THFL antwortete auf Kühlschrank kühlt nicht richtig, BigNugget BJ. 2021
Hallo Stefano,
hast Du Fotos gemacht, so dass ich mir die Montage besser vorstellen kann?
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
26 Jan 2026 07:19 #129
von Stefano2023
Das Display ist mit Klebeklett festgemacht, und der Sensor wurde mit Klettstreifen im Kühlschrankkorb befestigt. Wenn man es nicht benötigt, wird es demontiert und die Batterien rausgeholt.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 93
26 Jan 2026 07:24 #130
von Stefano2023
Der Lüfter hängt innen vor dem Kompressor, ein Wasserdichter 12V PWM Lüfter, wurde von der Werkstatt mit an den Originalen angeschlossen.
Unser Transit steht auf dem Stellplatz, sofern es passt mache ich mal Bilder. Im Sommer 2025 hatte wir in Italien 40 Grad, und Kühlschrank stand auf Stufe 3 ( 3,5-7 Grad) und er gingt An und Aus ohne Probleme.
Folgende Benutzer bedankten sich: reisenest
