- Dank erhalten: 2475
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- RolfB
22 Jun 2022 19:06 #35
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
So, Stecker ist drin und erster NTC-Widerstandswert bei Stufe 2 bei -4,1 Grad liegt bei 1280 Ohm.
Der NTC-Temperaturfühler funktioniert, da bei offenen Deckel die Werte mit zunehmender Temperatur sofort gesunken sind. Eine Fehlerquelle weniger
Habe auch kurz mal das 500 Ohm Potentiometer testweise dazwischen gehängt und die Regelung hat reagiert
Mache jetzt erstmal die Messreihe ohne Poti bis Stufe 5 fertig und dann gibt es gesammelte Ergebnisse über Stufe, zugehörige Temperatur und NTC-Widerstand. Damit es etwas schneller geht, ab jetzt ohne „träge“ Wasserflaschen. Sollte die Ergebnisse eigentlich nicht beeinflussen.
Solange habt Ihr erstmal Eure Ruhe
Beste Grüße, Rolf
P.S.
Mit folgendem Röhrchen kriegt man die Crimpkontakte problemlos aus den Steckern. Das zugehörige Werkzeug braucht man nicht, ist eh viel zu teuer.
www.conrad.de/de/p/ersatzroehrchen-fuer-...lt-1-st-1400887.html
Beste Grüße, Rolf
P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, champawe, Dolomiti, König30, Techniker, Henry320, baron3j, Dambuster53
- RolfB
22 Jun 2022 19:19 #36
von RolfB
Der Temperaturfühler war noch oberhalb der Flaschen, da habe ich schon drauf geachtet. Sind jetzt aber eh ganz raus damit die Messerei etwas flotter gehtAls Vertreter des Westfalia-Hängekörbchen sage ich: So taugt der Test nichts…..
- ABTrainer
- Nugget mit AD Modell 2022, 185 PS, 6-Gang
- Dank erhalten: 19
22 Jun 2022 19:29 #37
von ABTrainer
ABTrainer antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Es ist völlig egal ( zumindest bei meinem Nugget) ob voll, halb voll, im Körbchen oder freistehend: nach 2 Stunden auf Stufe 1 ist alles gefroren.
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 905
22 Jun 2022 21:36 #38
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Also mein Temperaturwert war im GN-Behälter gemessen. Da lag nichts an der Seitenwand/Boden an. Ist ein 15 cm hoher Behälter, also ca. 20 cm vom Deckel entfernt 😳.
Der Temperaturfühler, der zum Einsatz kam, wurde heute kalibriert, war 2°C zu kalt. Somit aber trotzdem 0°C in einer leeren Kühlbox.
Gruß Bine
Gruß Bine
- WolfgangS
- glaub nicht alles, was du denkst
- Dank erhalten: 251
23 Jun 2022 08:29 #39
von WolfgangS
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
WolfgangS antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Ich habe gestern Abend nach dem Urlaub erstmalig wieder die Kühlbox eingeschaltet und ein (relativ) zuverlässiges Thermometer knapp über dem Boden platziert (etwas tiefer als der Sensor, ca. in der Mitte der ansonsten leeren Kühlbox). Ergebnis nach 12 Stunden auf Stufe 1: +0,1 °C
Das ist definitiv zu kalt. Mir fiel im Urlaub schon auf, dass in den ersten Tagen Kühlbox im Dauerbetrieb die Temperatur okay war, aber nach einigen Tagen fing es an mit der zu niedrigen Temperatur. Dadurch stieg natürlich auch der Energiebedarf der Kühlbox. Ich habe sehr oft am Display der neuen Elektronik die 4 A beim Entladestrom gesehen und es war nur die Kühlbox an. Die Restkapazität der Aufbaubatterien sank dann natürlich auch deutlich schneller als am Anfang. Fiel bei uns auf, weil wir in den knapp 2 Wochen nur 1 Nacht am Landstrom hingen.
Bevor ich aber irgendwelche Maßnahmen mit Poti ergreife - auch wenn ich die Idee richtig gut finde - werde ich erstmal den Händler kontaktieren. Das ist meiner Meinung nach ein Mangel am Neuwagen, der behoben werden muss. Egal wie, ob durch Software-Anpassung oder neuen Sensor.
- RolfB
23 Jun 2022 09:02 #40
von RolfB
Hallo Wolfgang,
das da ein Mangel seitens Westfalia vorliegt, den ich ebenfalls reklamiere und der auch behoben werden muss, gerade bei unseren neuen Goldstücken, ist vollkommen klar.
Ich suche nur gerade nach einer Lösung um den Kühlschrank sinnvoll nutzen zu können bis Westfalia in die Puschen kommt. Der Sommerurlaub steht vor der Tür….
Ich verwende die gleiche Steckerserie mit identischen Crimpkontakten wie Westfalia, d.h. es kann alles ohne Spuren in kürzester Zeit wieder in den Originalzustand zurück versetzt werden.
Wer mag kann sich temporär einen Widerstand dazwischen bauen und den Kühlschrank sinnvoll nutzen, wer nicht mag muss eben warten bis es eine offizielle Lösung gibt.
Ich teile die Ergebnisse hier gerne da ich auch schon viele Tipps und Lösungen aus dem Forum genutzt habe
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Schumi, Dolomiti, WolfgangS, Harry Hirsch, harrymoppi, seeth1513
- WolfgangS
23 Jun 2022 09:22 - 23 Jun 2022 09:22 #41
von WolfgangS
Hallo Rolf,
das dachte ich mir schon. Ich finde es klasse, was du da alles machst und mit den anderen Betroffenen teilst.
Ich vermute, ich werde auch aktiv werden, wenn mein Händler mir sagt, das dauert 6 Monate oder so. Die Kühlbox ist so nicht wirklich zu gebrauchen, es sei denn, man hat nur Getränke drin, dann kann man wenigstens auf die Eiswürfel verzichten.
Letzte Änderung: 23 Jun 2022 09:22 von WolfgangS. Grund: Doppelte Vermutung entfernt :)
- Dank erhalten: 8853
23 Jun 2022 09:23 - 23 Jun 2022 09:29 #42
galli antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Leute,
Die Kühlbox im Nugget ist doch seit Jahren dieselbe und hat bei den älteren Nuggets nur gefroren wenn der Sensor undicht wurde.......
-> weniger kalt KANN das Gerät ja durchaus!!
Wir habens immer so randvoll geladen, weil wir viele Personen waren und nur drauf geachtet den Sensor frei zu lassen und es ist im Normalfall NIX gefroren da drin..... (es ist einfach nicht praxisgerecht zu behaupten, die KB müsse halb leer sein um korrekt zu funktionieren)
Und noch ein Tipp als Übergangslösung (bei defektem Sensor)
... Periodisch ausschalten hilft! .... hierbei ist möglichst viel Wasserhaltiger Inhalt von Vorteil, das Streckt die Intervalle die man manuell setzt.
Als uns der Sensor im Urlaub kaputt ging, hab ich die KB zunächst Nachts komplett ausgeschaltet..... und wenn wir wandern waren vorher viel Getränke reingestopft.... (wenn sie schon übermäßig vollast rennt , sollte das auch für was gut sein (gegen die Wärmekapazität von warmem Wasser rennt sie ne ganze weile an bis es bei Vollast überhaupt "zu kalt " werden kann) ..... das streckt die Schaltintervalle bei laufender Box enorm und entschärfte das Problem bei halb kaputtem Sensor auf indirekte Art ein wenig. ....... ausserdem waren wir nach Rückkehr dann oft froh über das viele kühle Getränk....
Dank Solar war das für den Akku nie ein Problem.....
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 23 Jun 2022 09:29 von galli.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
23 Jun 2022 09:27 #43
von Dymo
Leider gang und gäbe - wer seinen Nugget nutzen will, muss leider trotz Garantie temporär selber "dran".
Obwohl ich meinen Nugget liebe, würde ich vermutlich dank dem unterirdischen Konzept von Ford/Westfalia keinen mehr kaufen.
Dann eher eine Lösung aka @galli!
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Toffifee, Dolomiti
- WolfgangS
23 Jun 2022 14:48 #44
von WolfgangS
Periodisch ein- und ausschalten ist natürlich eine Lösung. Dank der neuen Elektronik passiert zumindest das Ausschalten sporadisch automatisch, wenn die Elektronik sich mal wieder aufhängt
Nee, eigentlich ist das keine Option für mich. Ich bin ein vergesslicher Mensch und wenn ich das Ausschalten wieder verpenne, kann ich einiges an Nahrungsmitteln direkt in die Tonne hauen und stattdessen abends ins Restaurant gehen. Und wenn ich meinen Weißwein lutschen muss, bin ich auch nicht begeistert
Dann lieber nen Poti vorschalten und eine Einstellung finden, bei der ich meine gewünschte Temperatur bekomme.
Ich weiß, verglichen mit anderen Mängeln, die hier schon beschrieben wurden, ist das echt pille-palle, aber trotzdem nervig.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dolomiti, Camper-Neuling
