- Dank erhalten: 9
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- bessone
11 Okt 2022 14:42 - 11 Okt 2022 21:11 #183
von bessone
bessone antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
First of all sorry for the English post, I'm from Italy.
Thanks to Rolf for its resistor, which I installed on my Nugget (Delivered Feb 2022) which solved my fridge problem.
I was in constant contact with the dealer, in July an intervention recommended by Westaflia to replace the resistance was managed, but obviously nothing had changed.
Now finally Westaflia has answered, but they are not talking about the firmware update but about an adapter (see attached image) have they copied Rolf's solution? But then the Firmware update won't fix it?
Do you have other experiences from your dealers?
Ciao
riccardo
Zunächst einmal sorry für den englischen Beitrag, ich bin aus Italien.
Danke an Rolf für seinen Widerstand, den ich in meinem Nugget (geliefert im Februar 2022) installiert habe, was mein Kühlschrankproblem gelöst hat.
Ich war in ständigem Kontakt mit dem Händler, im Juli wurde ein von Westfalia empfohlener Eingriff zum Austausch des Widerstands durchgeführt, aber offensichtlich hatte sich nichts geändert.
Jetzt hat Westaflia endlich geantwortet, aber sie sprechen nicht von einem Firmware-Update, sondern von einem Adapter (siehe beigefügtes Bild), haben sie Rolfs Lösung kopiert? Aber dann wird das Firmware-Update das Problem nicht beheben?
Habt ihr andere Erfahrungen von euren Händlern?
Ciao
riccardo
Ciao
riccardo
Ciao
riccardo
Letzte Änderung: 11 Okt 2022 21:11 von norge. Grund: Übersetzung ergänzt - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, Lonsito, Camper-Neuling, König30, RolfB, thiesemann, UBaxter
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 905
11 Okt 2022 14:57 #184
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
11 Okt 2022 15:25 #185
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Da würde mich jetzt doch sehr interessieren ob in deren Adapter nicht zufällig ein 390 Ohm Widerstand verbaut ist…..
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, Camper-Neuling, UBaxter
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
11 Okt 2022 20:44 - 11 Okt 2022 20:46 #186
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
In der Vergangenheit bei den älteren Nuggets (2014 … 2019) ist es auch öfter zu dem Gefrierproblem gekommen. Das hat sich aber „schleichend“ angekündigt, also immer kälter geworden, bis schließlich ein Gefrieren es offensichtlich werden ließ.
Anfänglich konnte ich das bei meinem 2014 Nugget auch mit einem Widerstand lösen. Das hat jedoch nur ein paar Monate Betrieb gehalten, der Widerstand musste „nachgeregelt“ werden. Schließlich half nur der Austausch des NTC Sensor Elements, welches ich dann in ein 3D gedrucktes Gehäuse passend eingegossen habe. Davon habe ich so ca 50 fertige Sensoren in die Welt geschickt, bis es mir zu viel Aufwand wurde. Bisher kamen keine Klagen, nur neue Anfragen 🤯
Ursache des Problems hier ist wohl die eindringende Feuchtigkeit, Kondensation und Zersetzung des Sensors. Ein Auslüften des ausgeschalteten Kühlschranks unterbricht das voranschreiten…. Nicht das es das gleiche Problem hier in diesem Thread ist, dann wären die 390 Ohm nur eine temporäre Lösung … vielleicht baut Westfalia/Dometic ja einen besseren Sensor ein und hat sich beim Basiswert des NTC vertan…
☀️Kai
☀️Kai
Letzte Änderung: 11 Okt 2022 20:46 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, RolfB
- RolfB
12 Okt 2022 09:00 #187
von RolfB
Hi Kai,
deine Info‘s hatte ich mir auch angesehen und auch deine Lösung
Top!!!!
Hier sind jedoch nur neue, mit Dometic Bedienteil ausgestattete Nuggets betroffen. Bei einigen Nugget wie bspw. von Ricardo wurde der NTC Temperatursensor ausgetauscht mit nullkommanull Verbesserung. Kühlschrank nach wie vor im Tiefkühlkostmodus
Ich müsste mal in meinen PN‘s nachschauen, der NTC Austausch wurde locker über 10x erfolglos durchgeführt.
Die von Dir beschriebene Alterungsproblematik erwischt uns aber auch noch, da mache ich mir keine Sorgen
Das Westfalia jetzt meine Lösung in einer 6-poligen Plug&Play - Variante nutzt hängt eventuell mit dem fehlenden Firmware-Update zusammen. Das sollte jetzt im Herbst kommen, es wurde aber schon berichtet dass es wohl erst im Frühjahr 2023 (?) kommt.
Ich gehe immer noch davon aus dass die Firmware bei einem der „Abstürze“ die NTC- Kennlinie vergessen hat und nun mit einer falschen Default-Kennlinie arbeitet. Im Menü des Bedienteils kann man alle möglichen Camper auswählen und die haben nicht alle die selbe Kühlbox wie der Nugget, ergo müssen unterschiedliche Kennlinien hinterlegt sein….
VG Rolf
Top!!!!
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_, Sirius999
- RolfB
15 Okt 2022 17:23 - 15 Okt 2022 17:36 #188
von RolfB
M. hat mir heute folgende Nachricht von Westfalia gesendet, die er über seinen Händler bekommen hat, und die ich Euch nicht vorenthalten will:
“Sehr geehrter Herr XY, für die Kühlbox muss ein Wiederstand eingebaut werden, wir senden Ihnen einen zu"...
"das Ausfallen des Bedienteils kommt von einem Software Fehler, wir arbeiten mit Dometic an einem Update, dieser ist aktuell noch in der Test Fase. Sobald das Update verfügbar ist, informieren wir die Händler via Rundschreiben."
Ist das nicht zum schreien
Hoffentlich bauen die dann nicht die Dometic Bedienteile aus und machen eine Fase dran…
Danke an alle die mir für die Widerstandskabel ein kleines Trinkgeld haben zukommen lassen. Ohne dieses wäre Kühlschrank-Rettungsaktion finanziell negativ ausgegangen, da ich noch einige Widerstandskabel vorkonfektioniert habe und diese durch den Westfalia-Nachbau nun nicht mehr gebraucht werden. Hat trotzdem Spaß gemacht und ich habe sehr viele schöne Nachrichten erhalten. Danke auch dafür
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 15 Okt 2022 17:36 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, xxl_tom, champawe, Sirius999, Dolomiti, Guy Incognito, huskitom, Camper-Neuling, UBaxter
15 Okt 2022 19:35 #189
Dolomiti antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hi, ich wurde auch informiert.
Es ist unglaublich was sich das Haus Westfalia alles leistet.
Ich gehe in meiner Denkweise dahin, das die Zuordnungstabelle, die bei der Programmierung hinterlegt wurde ganz einfach nicht zum Sensor passt.
Auch so eine Sensorkurve lässt sich rechnerisch im Prozessor hinterlegen.
Und ich meine, da liegt der Hund begraben.
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
15 Okt 2022 20:10 #190
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hey Maddin,
Bei dir auch? Ich dachte das betrifft nur Fahrzeuge mit dem neuen Dometic Bedienteil.
Grüße Jan
Grüße Jan
15 Okt 2022 20:14 #191
Neee 😂👍
Der Kollege hat mich informiert, wohnt ja gerade um die Ecke.
Total netter Typ.
Ich programmiere aber gerade etwas.
Total netter Typ.
- RolfB
15 Okt 2022 21:15 #192
von RolfB
Falls jemand einen guten Kontakt oder eine Adresse von Westfalia hat würde ich mich über eine PN freuen. Ich würde bzgl. des Widerstandskabel von Westfalia gerne mal versuchen mit denen Kontakt aufzunehmen
VG Rolf
VG Rolf
