- Dank erhalten: 15
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- frankiemaus
12 Aug 2022 13:35 #151
von frankiemaus
Ja genau, z.B. auf Stufe 1 bei 15 Grad Außentemperatur hat er dann so um die 3 Grad. Er schaltet ab und zu aus, aber nur für ca. 30-60 Sek und springt dann wieder an. Die (eine) Batterie hält das dann auch nur bummelig über Nacht aus...
Meine Adresse hast du ja noch
Ein Voltmeter hätte ich. Ich schicke dir mal eine PN zwecks Abstimmung.
Frank
Big Nugget Bj 2021 Magnetic Grau, 185 PS, Automatik, inkl. Winterpaket 🥶
frankiemaus antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Bevor wir das machen nochmal die Frage: In Deinem BigNugget ist der Kühlschrank auf Stufe 1 auch zu kalt, die Temperatur schwankt um die Gefriergrenze?
Frank
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
12 Aug 2022 13:58 - 12 Aug 2022 14:12 #152
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Als erstes hätte ich mal die Frage an alle Big-Nugget-Besitzer, die dieses Temperaturproblem haben, wie die Laufzeiten des Kälteaggregates sind. Ich hatte mal während einer Reise nachts bei kühlen ca. 17 Grad die Laufzeit gemessen und da lag sie etwa bei 2/3, mit anderen Worten, man konnte das Aggregat doppelt so lange akustisch laufen hören wie es ausgeschaltet war. Typisch war es etwa 6 Minuten in Betrieb und 3 Minuten aus.
Jetzt wieder zu Hause habe ich eine Messreihe durchgeführt, bei hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 38 Grad. Der Kühlschrank war leer. Während der Messreihe über 20 Stunden war das Kälteaggregat ununterbrochen in Betrieb, bei jedem Ablesen lief es und dabei hatte ich mich öfters für längere Zeit daneben gesetzt, einmal ein Buch lesend sogar 1,5 Stunden. Stets und ständig lief es.
Und verbrauchte dabei stattliche 60 Watt, bei 12,7 Volt fließen laut der Westfaliaanzeige 4,7 Ampere! Also 1,44 kWh am Tag.
Hier die Messergebnisse mit einem Laborthermometer in der unteren Schublade, die Umgebungstemperatur habe ich an der Westfaliaanzeige abgelesen.
Minuten . . Grad C . . Grad C
0 . . . . . . . . 20 . . . . . 26 (Start um 19:45)
15 . . . . . . . 17 . . . . . 26
45 . . . . . . . 11 . . . . . 26
75 . . . . . . . . 8 . . . . . 25
105 . . . . . . . 7 . . . . . 25
240 . . . . . . . 5 . . . . . 21
780 . . . . . . . 2 . . . . . 18
990 . . . . . . . 1 . . . . . 31
1110 . . . . . . .4 . . . . . 36
1200 . . . . . . 4 . . . . . 38 (Stopp um 15:45)
PS: Man fragt sich wirklich, wie die bei Westfalia arbeiten? Probieren die sowas nicht aus? Überlegen die sich nicht was das für Konsequenzen beim Benutzen eines WoMos hat? Denn Freistehen ist damit längstens für 12 Stunden möglich, bei nur einer Batterie noch weniger. Gerade auch in Verbindung mit dem bekannt suboptimalen Euro-6-Lademanagement der Batterien. Wo ja auch die käufereigene, d. h. zugekaufte 2. Batterie ungefragt und eigentlich unzulässiger Weise mit einbezogen wird. Verbauen die zugelieferte Ware wie hier die Kühlschränke ohne sie mal zu überprüfen? Ohne ihre selbstentwickelte Steuersoftware in Verbindung mit dem Kühlschrank mal zu überprüfen? Tests im Hinblick auf verschiedene Klimazonen? Fragen über Fragen?
Letzte Änderung: 12 Aug 2022 14:12 von Sirius999. Grund: PS ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo, Guy Incognito, RolfB, Jürgen_64
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
12 Aug 2022 15:07 - 12 Aug 2022 16:16 #153
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo Sirius,
ich glaube eine offizielle Stellungnahme zu Deinem Nachtrag werden wir erst oder frühestens mit 999 bekommen
Wahrscheinlich hast Du das schon bei der Wahl Deines Benutzernamen im Unterbewusstsein bedacht
Ernste Frage: Bei Deinen Messungen lief der Kühlschrank auf Stufe 1 oder?
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 12 Aug 2022 16:16 von RolfB.
- Sirius999
- R.I.P.
12 Aug 2022 17:38 #154
von Sirius999
Ja, Stufe 1.
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo, RolfB
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
12 Aug 2022 17:51 #155
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Danke Sirius!!
Genau meine Erfahrung! Habe pro Nacht 30 % (mal abgesehen von der Genauigkeit der Anzeige und der Bezugsgrösse) der Bordbatterie verbraucht, das entspricht in etwa 0,7 kwh. Also in etwa meine Erfahrung! Was ist das für eine Entwicklungsabteilung?
PS alles auf Stufe 1.
VG Bambuswo
VG Bambuswo
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, RolfB
- RolfB
12 Aug 2022 18:03 #156
von RolfB
Gesagt, getan…..
„BigNugget-Edition“
Ob es beim Big funktioniert bekommen wir raus!
Morgen werden BigNugget-Edition und die Poti-Variante versendet.
VG Rolf
„BigNugget-Edition“
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo, champawe, Sirius999, frankiemaus, Schnabeltasse
- Lonsito
- Dank erhalten: 311
12 Aug 2022 18:29 #157
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Lonsito antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Echt Wahnsinn Rolf, wie Du Dich da engagierst. Danke.
Ich bin gerade in Griechenland und spiele permanent das Aus / An Spiel mit dem Kühlschrank.
Und natürlich zeigt das Display auch dauernd, dass ich kein Wasser Habe. Hahahaha!
Aber ich hoffe auf das Update und inzwischen wird fleißig Mythos getrunken
Grüße aus München
Alon
- RolfB
12 Aug 2022 19:10 - 12 Aug 2022 19:12 #158
von RolfB
Alles gut
Hatte noch verlötete 390 Widerständskabel ohne Gehäuse fertig da liegen. Nochmal Schrumpfschlauch für die "Rückrichtung" drüber, ein weiteres Kabel mit Crimpkontakten versorgen, die zum Glück vorhandene Steckergehäuse draufstecken. Alles in allem keine 10 Minuten.
PN's zu beantworten dauert mittlerweile länger
Schönes Wochenende, Rolf
Letzte Änderung: 12 Aug 2022 19:12 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, T-T
12 Aug 2022 19:32 #159
tourneo antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Do solltest ein Gewerbe anmelden und diesen Service für Westfalia anbieten und die mal so richtig dafür abkassieren, pro Umbaukit ein hunni!
Denen wäre damit auch geholfen weil alleine bekommen die das ja anscheinend nicht geregelt und wenn die das über den Ford offiziellen Weg machen vermutlich noch ein höherer Aufwand und mehr kosten pro umprogrammiertes Fahrzeug 🤬
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, RolfB, Jürgen_64, UBaxter
- RolfB
12 Aug 2022 22:09 #160
von RolfB
Hallo Tourneo,
Danke für den Vorschlag, aber da bin ich zu wenig Geschäftsmann und zu viel „Bastler“ oder Ingenieur.
Die zuständigen Herren dürfen sich gerne melden. Gemeinsam mit Maddin und einigen weiteren Forumsexperten hier bin ich mich sicher einen geilen Nugget auf die Beine zu stellen. Und wenn ich geil schreibe, meine ich das auch so
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Mann-o-Mann
