- Dank erhalten: 25
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- Chris17
12 Nov 2022 16:34 #201
von Chris17
HD Plus 2/2022
Chris17 antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Moin zusammen,
ich habe von Wunsiedel den neuen Stecker für den Kühlschrank zugesendet bekommen.
Da ich den Stecker nicht eingebaut bekommen habe war ich in einer Werkstatt und siehe da,
auch die Werkstatt bekommt es nicht hin 😁.
Der Stecker soll laut Werkstatt falsch zusammen gebaut sein.😕
Meine Frage: Hat schon jemand den Stecker eingebaut bekommen?
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Gruß aus Kamen
Christian
Gruß aus Kamen
Christian
HD Plus 2/2022
- Lonsito
- Dank erhalten: 311
12 Nov 2022 16:36 #202
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Lonsito antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Ja, habe ich von Kuttendreier in München.
Deine Werkstatt kann die direkt anrufen zwecks Info….
Grüße aus München
Alon
- Chris17
- Dank erhalten: 25
12 Nov 2022 16:41 #203
von Chris17
HD Plus 2/2022
Danke für die schnelle Antwort Lonsito.
Bei mir geht der Stecker auf einer Seite leider nur halb zusammen, man kommt nicht tief genug.
HD Plus 2/2022
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
21 Dez 2022 01:29 #204
von UBaxter
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
UBaxter antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
ist ja ruhig geworden um zu kalte Kühlboxen und die Westfalialösungs"versuche".
Any updates on this?!?
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 92
09 Mär 2023 12:25 #205
von Ma$elo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
So...eine weitere Baustelle abgeschlossen, eben gerade das Minikabel von Westfalia nachgerüstet - die Anfangsprobleme mit falschem Stecker etc. scheinen auch gelöst, denn es war wirklich Plug & Play. Der Kühlschrank wollte auf Stufe 1 dann gar nicht mehr loslaufen, passt jetzt also, denn die die nächtliche Außentemperatur dürfte sich bei geöffnetem Kühlschrank festgesetzt haben. Derzeit lasse ich ihn mal auf Stufe 2 mit Kontrollthermometer laufen und bin gespannt, welche Temperatur dabei herauskommen wird.
Gruß Ma$elo
Gruß Ma$elo
Folgende Benutzer bedankten sich: UBaxter
- Silva
- Dank erhalten: 80
02 Mai 2023 12:53 #206
von Silva
Nugget + AD, EZ 05/22
185 PS, Automatik
Silva antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo zusammen, weiß man nun mehr? Wie wird das Kühlproblem behoben? Stecker oder Software?
185 PS, Automatik
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
02 Mai 2023 13:02 - 02 Mai 2023 13:23 #207
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Stecker bzw. zusätzlicher Reihenwiderstand hilft die TK-Probleme auf Stufe 1 zu beheben. SW-Update hilft damit das Dometic-Bedienteil nicht mehr abstürzt bzw. einfriert. Benötigst prinzipiell also Beides. Nur SW-Update löst das TK-Problem nicht.
Ein paar der bereits mehrfach bewährten Original-Widerstandskabel (www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...auf-stufe-1?start=66) hätte ich noch oder eben über den Ford-Händler von Westfalia den Plug-Play Nachbau.
VG, Rolf
Wen es interessiert, hier der Link zur damaligen Lösungsfindung: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...auf-stufe-1?start=44
VG, Rolf
Letzte Änderung: 02 Mai 2023 13:23 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, bmwrt7, Metaller, König30
- Silva
- Dank erhalten: 80
02 Mai 2023 13:31 #208
von Silva
185 PS, Automatik
Hallo Rolf,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
In erster Linie brauchen wir dann den Widerstand. Bekommen wir das als Laien verbaut?
185 PS, Automatik
- RolfB
02 Mai 2023 13:39 #209
von RolfB
Der „Stecker“ von Westfalia wird einfach zwischen den 6- poligen Stecker dazwischen gesteckt. Bei meinem Kabel nur zwischen einen Kontakt des 6-poligen Steckers, wie im Beitrag 67 zu sehen ist.
Haben bisher alle geschafft und es erspart einem die Fahrt zum Händler und Wartezeit.
VG
VG
- Silva
- Dank erhalten: 80
02 Mai 2023 14:12 #210
von Silva
185 PS, Automatik
Hallo Rolf, das bekommen wir hin
Viele reden von einem "Kinderspiel" Dank deiner wunderbaren Vorarbeit (bin gerade den ganzen Post durchgegangen.
Ich schreibe dir privat.
185 PS, Automatik
