- Dank erhalten: 54
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- UBaxter
06 Aug 2022 14:16 #141
von UBaxter
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
UBaxter antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Rolf, Du bist der Beste 👍
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
07 Aug 2022 12:51 - 09 Aug 2022 19:01 #142
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo Rolf,
ist der Umbausatz auch für den Big Nugget geeignet? Bei mir entlädt sich die Bordbatterie pro nacht um 30 %.
Wahrscheinlich brummt der Kühlschrankkompressor mit 3A durch.
Viele Grüsse Bambuswo
Letzte Änderung: 09 Aug 2022 19:01 von bambuswo.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
07 Aug 2022 14:27 #143
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
das kann ich Dir leider nicht wirklich beantworten da mir das Anschauungsobjekt fehlt
Im BigNugget ist auf jeden Fall eine andere Kühlbox als im SmallNugget verbaut.
Ich würde aber davon ausgehen, dass die Temperaturmessung auch über einen NTC-Widerstand erfolgt, sodass eine Verschiebung der Kennlinie mittels Reihenwiderstand hin zu höheren Temperaturen genauso funktioniert. Vielleicht müsste man statt eines Festwiderstandes ein Potentiometer verwenden um den Widerstandswert nachregeln zu können falls die 390 Ohm nicht passen.
Das macht aber nur Sinn wenn das gleiche Problem wie bei den SmallNuggets vorliegt, also „Tiefkühlkost bei Stufe 1“ o.ä.
Wenn der Kühlschrank bei Euch auf Stufe 3 eine Temperatur von typisch 3-5 Grad erreicht liegt ein anderes Problem vor.
Wenn dem so ist ( TK Stufe 1) such mal das Kabel vom Temperatursensor und schau in welchen Stecker es mündet und schick mir ein Foto bzw. stell es hier ein. In Beitrag #66 siehst Du wie es bei den SmallNuggets aussieht. Wenn die selbe Steckerserie (unabhängig von der Anzahl der Pole) verwendet wird passt es. Ansonsten müssen wir suchen was Westfalia verwendet um es Plug & Play fähig zu machen.
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo
- RolfB
09 Aug 2022 19:08 #144
von RolfB
Hi bambuswo,
hast Du das Kabel vom Temperaturfühler in den Stecker finden können?
VG Rolf
VG Rolf
- RolfB
09 Aug 2022 21:50 #145
von RolfB
Vieleicht oder sogar sehr wahrscheinlich nervt das Thema langsam, aber dennoch, es gibt was zu feiern
Das Goldene "Ich bringe meiner Kühlbox g'scheide Temperaturen bei" - Widerstandkabel-Jubiläum
Diese Woche ist der 50. Nugget mit einem Widerstandskabelsatz versorgt worden.
Änfänglich war das noch ganz lustig, mittlerweile ist es zu einer logistischen Herausforderung mutiert, aber ich glaube alle die angefragt haben, haben die Basteltüte (Namensgeber MartyMcFly) auch bekommen. Bisher habe ich auch noch von niemandem die Info bekommen, dass die Kühlbox mit dem Vorwiderstand nicht richtig funktionieren würde
Nachdem ich jetzt wirklich jeden Crimpkontakt, jedes Steckergehäuse und jeden Widerstand genutzt hatte habe ich nochmal Material nachbestellt und eine weitere Kleinserie die letzten Abende gebaut, in der Hoffnung das Westfalia dann endlich mal mit seinem Firmware-Update um die Ecke kommt.
Auf das 100. Widerstandskabel-Jubiläum kann ich mittelerweile nämlich gut und gerne verzichten, werde aber berichten falls es dennoch gefeiert werden sollte (Westfalia sollte sich was schämen... )
Viele Grüße, Rolf
Viele Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, plkatrin, Sirius999, Trailer, GT-Hans, Wichmann, brooke schielt, Lonsito, geta, Guy Incognito, huskitom, Surfcult, Camper-Neuling, Transit-Bus, MartyMcFly, kastala, König30, Jürgen_64, No7 Nugget und 4 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- frankiemaus
- Dank erhalten: 15
12 Aug 2022 12:08 #146
von frankiemaus
Moin Rolf,
ich habe mal in meinem Big geschaut und folgenden Stecker gefunden:
HTH,
Frank
Big Nugget Bj 2021 Magnetic Grau, 185 PS, Automatik, inkl. Winterpaket 🥶
frankiemaus antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hi bambuswo,
VG Rolf
Moin Rolf,
HTH,
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bambuswo, RolfB
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
12 Aug 2022 12:43 #147
von bambuswo
Hallo Frank,
habe bei mir mal geschaut und offensichtlich keinen Stecker gefunden.
Wenn ich das richtig sehe ist der Stecker hinter der unteren Schublade zu finden. Sehe ich das richtig?
VG Bambuswo
VG Bambuswo
- RolfB
12 Aug 2022 12:56 #148
von RolfB
Hi Frank,
also ich würde sagen das passt wie Arsch auf Eimer
Und ein Extra-Bonbon habe ich noch dazu
Um die Widerstandskennlinie des NTC zu messen musste ich an beide Pole ran und habe daher bei mir nicht die einpolige Steckervariante verbaut, sondern die 2-polige wie in Deinem Bild. Nachdem ich von der Potentiometer-Variante nun auch bei uns auf den 390-Ohm Festwiderstand gewechselt habe liegt diese ungenutzt bei mir rum.
Die kann ich Dir gerne testweise zusammen mit dem 390 Ohm- Widerstandskabel schicken. Du kannst vor Einbau des Kabels dann das Poti einfach plug & play dazwischen stecken ohne irgendwelche Crimpkontakte entriegeln zu müssen und schauen ob die 390 Ohm auch bei Eurem BigNugget funktionieren. Würde Dir das Poti dann auf 390 Ohm voreingestellt schicken.
Falls die Temperaturen nicht passen, einfach nachregeln. Dann wäre es natürlich super wenn Du ein Voltmeter hättest (mit dem man auch den Widerstand messen kann, können aber eigentlich alle) oder Dir ggfs. eines leihen könntest um den eingestellten Widerstandswert zu messen.
Auf dem Foto ist auch gut zu sehen, dass es wirklich die gleichen Stecker sind
Bevor wir das machen nochmal die Frage: In Deinem BigNugget ist der Kühlschrank auf Stufe 1 auch zu kalt, die Temperatur schwankt um die Gefriergrenze?
Viele Grüße, Rolf
Viele Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, frankiemaus
- RolfB
12 Aug 2022 13:09 #149
von RolfB
Nachtrag:
Wenn das bei euch funktioniert, gibt's es für die BigNuggets eine 2-polige plug & play Spezialedition des Widerstandskabel. Wenn ich nicht irre, müsste ich noch zu Hause das ein oder andere 2-polige Steckergehäuse rumflitzen haben...
- frankiemaus
- Dank erhalten: 15
12 Aug 2022 13:18 #150
von frankiemaus
Ja, das ist richtig. Bei mir wurde gerade erst der Sensor getauscht und es sieht daher ein wenig anders aus
Mein Stecker befindet sich oberhalb in der Mitte:
