Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
13 Aug 2022 00:13 - 13 Aug 2022 14:29 #161 von UBaxter
UBaxter antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
BTW: die Westfalias haben ja wohl keine Betriebsferien mehr. Schon jemand irgendeine Reaktion von dem Schnarchsackverein bekommen oder zählen die weiterhin nur Ihre Dukaten und lachen sich scheckig?!? 🥱
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
Letzte Änderung: 13 Aug 2022 14:29 von UBaxter.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, huskitom, Jürgen_64
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
13 Aug 2022 09:16 #162 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Off Topic
Gemeinsam mit Maddin und einigen weiteren Forumsexperten hier bin ich mich sicher einen geilen Nugget auf die Beine zu stellen.
Wir hatten vom Transit Stammtisch auch mal Vorschläge für das damalig neue Modell Transit gesammelt und auch Kontakt zu einem verantwortlichen Mitarbeiter. Die Reaktion auf einige unserer Vorschläge lautete:"Das ist nicht so gewünscht". Dieser Satz betraf fast alle Vorschläge die das Handling für einen Nutzer vereinfachen hätten können. Andere Ideen wurden stillschweigend umgesetzt.
Wir sind gut, also weiter so
Gruß Matthias
Grüße vom Homo Transitus
17 Aug 2022 07:20 #163 von Camper-Neuling
Camper-Neuling antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo Rolf,
kurzes Update nach Einbau des Widerstandes (gemessen mit einem einfachen, nicht geeichtem Kühlschrankthermometer):
Stufe 1: 9°C, Stufe 2: 6° C und Stufe 3: 4°C - also alles bestens und tauglich für den "Alltag" 😎.
Nochmals vielen Dank - unser Urlaub im September ist damit entspannter!
Bine
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, frankiemaus
17 Aug 2022 08:26 #164 von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Guten Morgen Bine,
Danke für Dein Feedback :)
Ab Sonntag starten wir nun endlich auch mit dem Nugget in den Urlaub. Wer noch eine Basteltüte benötigt oder sich bevorraten will, bis Samstag bitte melden. Die Basteltüten müssen nämlich zu Hause bleiben :laugh:
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper-Neuling
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
17 Aug 2022 09:17 #165 von norge
norge antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hej Rolf,
ich würde ja ein paar davon einpacken - ihr trefft bestimmt unterwegs einige Nuggets mit 'Eisschränken' ... ;)
18 Aug 2022 09:47 - 18 Aug 2022 09:54 #166 von RolfB
Ok, mach ich ;)
Gestern bekam ich folgende PN:
„Hallo Rolf
Falls du noch solche Widerstandskabel hast würde ich gerne auch eines bei dir beziehen. Wir sind unterwegs in Richtung Schweden und mussten feststellen dass neuerdings Getränke gefrieren :angry: .“
VG, Rolf
Letzte Änderung: 18 Aug 2022 09:54 von RolfB.
  • 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
  • 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
  • Verbindlich und freundlich
18 Aug 2022 14:47 #167 von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4 antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo Rolf,
ich habe heute dein BastelSet erfolgreich eingebaut.
War ein Kinderspiel. 20 min Maximum.
Kühlschrank läuft jetzt so wie ich es mir auch vorstelle auf Stufe 2 oder 3.
Gefrieren tut nichts und Fisch wollte ich in Norwegen zukünftig nicht darin einlagern und tiefkühlen.
Danke nochmal für die schnelle Lieferung und deinen Einsatz.
1+ mit * (Sternchen)
LG Karsten
LGrüße Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, Frostweiß, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) Grüüüßen sich 🖐
23 Aug 2022 10:18 #168 von RolfB
kurze Rückmeldung von einem BigNugget bei dem der Händler den Nicknamen kennt und deshalb anonym bleiben will:
„Funktioniert. Auf Stufe 1 kühlt er jetzt auf um die 10 Grad. Damit ist mir schon mal sehr geholfen. Ein Stromfresser bleibt er trotzdem, jedenfalls im Hochsommer. Die Einschaltdauer liegt bei Umgebungstemperaturen von 25-30 Grad bzw. einer Delta-Temp. von 15-20 K bei 50-60 %. Also kann man bei moderaten Umgebungstemperaturen von 20 Grad mit ca. 25-30 % Einschaltdauer rechnen.“
Funktioniert bedeutet, er hat auch einen 390 Ohm Widerstand in Reihe geschaltet wie bei den SmallNuggets.:)
VG Rolf
23 Aug 2022 10:31 - 23 Aug 2022 10:39 #169 von frankiemaus
frankiemaus antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
So, dank Rolf habe ich in den letzten 1-2 Tage mit dem modifizierten Kühlschrank ein paar Erfahrungen sammeln können. Hier der "Versuchsaufbau" (reiner Praxisbetrieb - keine Laborbedingung):
- Ausflug an die Mecklenburgische Seenplatte - es geht ums Reisen! ;)
- Außentemperatur tagsüber 27 Grad, nachts ca. 13 Grad
- Kühlschrank wurde halb gefüllt...
- Messpunkt mit Küchenthermometer etwas unterhalb des weißen Sensors, Ablesung jew. morgens
- Kabel: Fester Widerstand (390 Ohm)
Im Prinzip bemerke ich Folgendes:
- Stromverbrauch bei Betrieb ca. 4A
- Der Kühlschrank regelt aktiver und schaltet sich daher weitaus öfter ab
- Die Temperatur liegt ungefähr bei 12 Grad (Stufe 1), 9 Grad (Stufe 2) und 6 Grad (Stufe 3)
- Z.B. auf Stufe 3 war der Kühlschrank heute morgen bei jew. 5 Min AUS sowie 4 Min AN (3 Zyklen gemessen)
Alles in allem eine deutliche Verbesserung! Durch die längeren Ruhephasen ist es nun (nachts) leiser bei geringerem Stromverbrauch.
Es könnte bei mir in den Stufen 1-3 noch ein wenig kühler sein daher werde ich wohl mal den Testaufbau mit dem Poti probieren. Evtl. ist der Widerstand für den Big Nugget doch anders zu bemessen da ich glaube andere Modelle waren ein wenig kühler nach dem Umbau.
Generell frage ich mich ob mein Kühlschrank effektiv kühlt denn ca. 50% Laufzeit um 6 Grad (bei ca. 18 Grad Innentemperatur) zu erreichen empfinde ich als recht hoch. Evtl. könnte ich die Kühlflüssigkeit überprüfen lassen. Da der Kühlschrank nicht so gut gedämmt scheint könnte das aber auch "normal" sein. Zudem geht bei jeder Entnahme viel Kälte durch die Körbe verloren.
Frank
Big Nugget Bj 2021 Magnetic Grau, 185 PS, Automatik, inkl. Winterpaket 🥶
Letzte Änderung: 23 Aug 2022 10:39 von frankiemaus.
23 Aug 2022 19:25 #170 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Meines Erachtens, haben einige Kühlboxen im Big-Nugget ein Problem mit schleichendem Kühlmittelverlust. Das führt dazu, das der Kompressor immer länger laufen muss, um die Temperatur zu halten. Irgendwann läuft er dann durch.
