- Dank erhalten: 41
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- bambuswo
02 Mai 2023 15:25 - 02 Mai 2023 15:27 #211
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo Rolf,
bei mir wurde die Softwareversion V020200 aufgespielt.
Danach werden jetzt beim Ladezustand der Batterie 100% angezeigt, die Wasserpumpe schaltet nicht mehr verzögert ein und das wichtigste, der Kühlschrank zieht nicht mehr soviel Strom. Ein Vorwiderstand wurde nicht verbaut. Bei dem Display friert ein Teil, also die rechte Seite immer noch ein. Die Steuerung der Heizung und des Kühlschrankes friert nicht ein, deshalb kann ich die Meldungen nicht abrufen.
Grüsse Bambuswo
PS bei mir handelt es sich um den Big Nugget
Grüsse Bambuswo
Letzte Änderung: 02 Mai 2023 15:27 von bambuswo.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
02 Mai 2023 16:46 #212
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Im Nugget und seinem großen Big Brother sind unterschiedliche Kühlboxen verbaut. Die in der Dometic-Steuerung hinterlegte Widerstandskennlinie scheint auf den Big Nugget besser zu passen als auf den normalen Nugget.
Warum Westfalia für unterschiedliche Kühlboxen keine unterschiedlichen Kennlinien in der Steuerung hinterlegt ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Die Auswahl des Fahrzeuges muss (?) man ja ohnehin machen...
if (Fahrzeug == "Big Nugget")
Kennlinie 1
else if (Fahrzeug == "Nugget" || Fahrzeug == "Nugget+")
Kennlinie 2
else
Kennlinie Default
end if;
Wahrscheinlich hat Westfalia das Widerstandskabel so gut gefallen dass sie auch unbedingt eines im Angebot haben wollten
Kennlinie 1
Kennlinie 2
else
Kennlinie Default
end if;
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, huskitom, König30
- Silva
- Dank erhalten: 80
13 Mai 2023 11:50 #213
von Silva
Nugget + AD, EZ 05/22
185 PS, Automatik
Silva antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
So, der Widerstand wurde soeben verbaut. Ich würde tatsächlich auch so weit gehen, zu behaupten, es war ein Kinderspiel. Dank Rolfs einwandfreier Anleitung und der Basteltüte. Klasse Rolf, vielen Dank!
Beim Einbau ist uns nur oben an der Kühlbox das blaue Kabel raus gerutscht
Kann uns jemand sagen ob das so passt? In der Mitte wären nämlich auch noch 2 Steckplätze frei
Schöne Grüße von der kalten schwäbischen Alb.
185 PS, Automatik
- Dank erhalten: 3757
13 Mai 2023 12:57 - 13 Mai 2023 13:03 #214
madmax antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo an die Alb,
die Kabel passen, die Mitte ist immer frei für geschaltetes Lüfter Plus u. Diagnose.
Grüße von unten am Albrand, grad so kalt
Letzte Änderung: 13 Mai 2023 13:03 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, RolfB
- Silva
- Dank erhalten: 80
13 Mai 2023 17:40 #215
von Silva
185 PS, Automatik
Vielen Dank Madmax!
185 PS, Automatik
- RolfB
14 Mai 2023 10:55 - 14 Mai 2023 10:57 #216
von RolfB
Kleine Korrektur, sorry.
Die mittleren Kabel sind Lüfter Plus und Minus. Der Diagnose Pin ist weiter unten.
Details dazu hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...uehlschrank?start=12
madmax hat aber recht, die beiden Pins leer lassen ist richtig….
Details dazu hier:
Letzte Änderung: 14 Mai 2023 10:57 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Harry Hirsch
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
14 Mai 2023 14:13 #217
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hm, im Bild von Bambuswo gibts die Auswahl Box oder Fridge. Ist bei unserem auch so.
Ich würde meinen Box passt für "normalen" Nugget, Fridge eher für den Big. Weiß da wer was Genaueres?
Klaus
Klaus
- seeth1513
- Dank erhalten: 157
19 Mai 2023 08:56 #218
von seeth1513
Nugget L1, AD, EZ 11'22, 185 PS Schalter, Xenon, Schlechtwege-Paket, Steinhof-AHK, Uebler i21, 6 l Boiler, Thais-Innenschal, Trobolo-TTT, ein paar Extras.
seeth1513 antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
auch wir hatten bei unserem Nugget trotz aktueller SW das gleiche Problem mit dem Einfrieren.
Dank Rolf's Widerstandskabel funktioniert die Kühlbox jetzt einwandfrei.
Der Einbau ist anhand seiner bebilderten Anleitung wirklich kinderleicht,
zumal er auch noch ein "Übungskabel" und zwei verschiedene Hülsen zum Entkoppeln der Stecker beigelegt hatte.
Tolle Umsetzung und fantastischer Service, herzlichen Dank !
Beste Grüße,
Wolfgang
Beste Grüße,
Wolfgang
- RolfB
25 Mai 2023 22:39 #219
von RolfB
Da ich die Tiefkühlproblematik letztes Jahr offiziell bei Ford bemängelt habe bin ich jetzt auch Besitzer des Widerstandskabel von Westfalia geworden
Hat mich natürlich brennend interessiert wie Westfalia den Widerstand zwischen die beiden Stecker baut:
Der Widerstand ist direkt mit den Drähten in den Crimpkontakten eingecrimpt und nicht über angelötete Kabel mit den Crimpkontakten verbunden, d.h. eine starre Verbindung. Über das schwarze Klebeband wird die Konstruktion zusätzlich stabilisiert.
Der Widerstandswert beträgt 330 Ohm. Damit sind die Temperaturen etwas niedriger als bei den 390 Ohm des Forums-Widerstandskabel, von denen ich noch zwei übrig habe und gerne versende. Nachdem es die Lösung von Westfalia gibt werde ich dann keine weiteren Forums-Widerstandskabel bauen und versenden. Es hat Spaß gemacht und ich habe mit vielen sehr netten Nuggetieren Kontakt, aber irgendwann ist dann auch mal genug
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Burgi650, Gertsch, xxl_tom, norge, sumanino, champawe, bmwrt7, koeni02, Stützrad, Campinorod, huskitom, Camper-Neuling, Schmaedi91, Octopus, JundS, thiesemann, MarcS, harrymoppi, seeth1513 und 3 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Toffi
- Dank erhalten: 8
26 Mai 2023 11:55 #220
von Toffi
Nugget L1 HD 2.0 185 PS BJ 2022
Toffi antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
nachdem ich mir alle xundzwanzig Seiten zu Gemüte geführt habe, muss ich sagen: Respekt für die Leistung einzelner Profis hier!
Unser HD aus 22 steht seit 2 Wochen bei uns und hat das gleiche Problem. Bin zwar etwas überrascht, dass dieses bekannte Problem nicht direkt auf dem Hof des Händlers angegangen wurde, aber gut.
Der Händler sagt nun, der Wagen braucht den Stecker und ein update. Ich hatte Eure Ausführungen so verstanden, dass das Kabel das nicht existierende update ersetzt.
Hat jemand Kabel und update bekommen?
Mit besten Grüßen
Toffi
Mit besten Grüßen
Toffi
