- Dank erhalten: 15
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- frankiemaus
23 Aug 2022 19:37 #171
von frankiemaus
Big Nugget Bj 2021 Magnetic Grau, 185 PS, Automatik, inkl. Winterpaket 🥶
frankiemaus antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Danke für den Hinweis. Kann ich das als Laie irgendwie erkennen bzw. eingrenzen ob es daran liegen könnte (außer über die Einschaltzeiten)?
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
28 Aug 2022 22:55 #172
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Ich glaube nicht, das du das als Laie überprüfen kannst. Eine Kühlbox hat ja keine Ventile verbaut, um den Druck zu überprüfen oder das Kältemittel zu evakuieren und zu wiegen.
- geta
- Dank erhalten: 1281
30 Aug 2022 18:59 #173
von geta
geta antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo Rolf,
nach dem Einbau habe ich jetzt das Problem, dass die Kühlbox diese Leistung erbringt:
Stufe 1: nicht gemessen
Stufe 2: oben +12,0 Grad, unten +9,6 Grad
Stufe 3: oben +10,3 Grad, unten +7,2 Grad
Stufe 4: oben +1,3 Grad, unten -4,3 Grad
Stufe 5: nicht gemessen
Eine "ideale" Stufe mit ca. +3 Grad unten und +6 Grad oben bekomme ich leider nicht hin.
In der Kühlbox habe ich für die Messung zwei Lock&Lock-Boxen (die ideal in die Kühlbox passen ... dazu gibt es hier im nuggetforum einige Beiträge).
Der eine Thermometer liegt direkt auf dem Boden der Kühlbox, der andere liegt auf der oberen Lock&Lock-Box.
Gerhard
Gerhard
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
30 Aug 2022 22:12 #174
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo Gerhard,
positiv ist dass Du Deinen Kühlschrank nun als Kühlschrank und nicht mehr als Gefriertruhe nutzen kannst.
Negativ, dass die Temperaturen nach oben abweichen.
Bisher wurden mit dem 390 Ohm Widerstand durchgängig auf Stufe 3 die bereits erwähnten 3 bis 6 Grad erreicht ( zumindest kam bei mir nix widersprüchliches an).
Bin gerade im Urlaub. Daher würde ich vorschlagen, beobachte es mal weiter und wir talken danach.
Nachdem Dein Nugget ja einige Umbauten erhalten hat würde es mich nicht wundern dass das gute Stück sich auch anderers verhält. Vergess den letzten Satz es wundert mich trotzdem
Muss jetzt erstmal meinen Muskelkater von 1800 Höhenmetern verarbeiten, daher bitte wieder nicht wundern…das Blut wird woanders verwendet
Viele Grüße, Rolf
Viele Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, geta, harrymoppi
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
06 Sep 2022 12:04 - 12 Sep 2022 18:38 #175
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Ich habe unseren Kühlschrank innen mit 1 cm dickem Styropor isoliert. 0,6 m² für die Innenwände links und rechts. Zusammen mit Rolfs Zwischenstück haben wir jetzt in Stufe 1 oben 10 und unten 8 °C (Stufe 2 etwa 8/5 Grad). Die Laufzeit des Kompressors liegt bei einer Differenztemperatur von 10 Grad in Stufe 1, also im Nugget 20 Grad und im Kühlschrank um die 10, jetzt bei 12 % oder knappen 3 Stunden pro Tag, bei einer Temperaturdifferenz von 20 Grad bei ca. 6 Stunden pro Tag. Damit recht die Kapazität der beiden Wohnraumbatterien inkl. Licht und Mobilphones laden für 48 Stunden stehen. Haben wir gerade ausprobiert.
Problem gelöst. Wir sind zufrieden.
Wer`s nachmachen will:
Um die Innenwände nicht mit Kleber zu verschmutzen, habe ich sie an den betreffenden Stellen mit breitem Tesakrepp beklebt. Da habe ich dann mit einem Baukleber das Styropor aufgeklebt. Schmale Streifen reichen. Das ganze hat inkl. Zuschneiden keine Stunde gedauert.
PS: Hier ein Bild. Zwischen den senkrechten Streben und der Außenwand hat man etwa 15 mm Luft, die dicken waagerechten Stäbe streifen ganz knapp über das Styropor. Wenn man es wieder entfernen will reißt man einfach das Styropor raus und zieht die breiten Tesakreppstreifen mit dem Kleber von der Innenwand ab. Wir lassen den Kühlschrank jetzt auf Stufe 2 laufen und haben (so die Erfahrung nach jetzt einer Woche "auf Tour" bei moderaten Temperaturen) unten etwa 5 °C und oben 8 °C und die Batterie reicht, auf 80-85 % geladen, für 2 ca. Tage.
Letzte Änderung: 12 Sep 2022 18:38 von Sirius999. Grund: PS ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB, frankiemaus
06 Sep 2022 20:44 #176
xxl_tom antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
...war da nicht mal was mit Materialunverträglichkeiten bei den Kühlboxwänden?
- RolfB
12 Sep 2022 16:23 #177
von RolfB
Hallo Gerhard,
haben sich die Messungen in den letzten beiden Wochen bei Dir bestätigt oder ist die Temperatur auf Stufe 3 eventuell auf die bisher mit dem 390 Ohm Widerstand üblichen ca 3 bis 7 Grad gesunken?
VG Rolf
Hallo Rolf,
Hallo Gerhard,
VG Rolf
- Gertsch
- Dank erhalten: 3192
24 Sep 2022 07:45 #178
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Heute hatte ich endlich mal Zeit den Wiederstand zu montieren. Ich hab mir mit der 6mm2 Aderendhülse schwer getan und hab dann eine 4mm2 verwendet, da flutschte es problemlos! Die passt genau über den Kontaktstift und so war das Lösen aus dem Steckersockel total einfach.
Bei mir sind die Temperaturen jetzt exakt wie Rolf und viele andere es beschrieben haben.
Nochmal vielen Dank für das super Engagement an Rolf!!!
Liebe Grüße aus dem Süden Bayerns
Gertsch
Gertsch
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB, harrymoppi
- 04a7487d013b20c0906c881bc7912ef2
04 Okt 2022 18:13 #179
von 04a7487d013b20c0906c881bc7912ef2
04a7487d013b20c0906c881bc7912ef2 antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo liebe Alle!
Auch wir haben inzwischen den Widerstand von RolfB eingebaut und sind ganz begeistert. Der Kühlschrank ist jetzt ein Kühlschrank und kein Gefrierschrank mehr. Super. Dankeschön!
Liebe Grüße,
Timo
Liebe Grüße,
Timo
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
11 Okt 2022 00:45 #180
von UBaxter
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
UBaxter antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo nochmal in die Runde
Hat sich denn schon was bei Euch getan, zu dem hier mal erwähnten Softwareupdate seitens Westfalia? Da sollte doch was kommen im Sep./Okt., oder?
