- Dank erhalten: 253
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- krümel
26 Mai 2023 14:44 #222
von krümel
Bei meinem (Auslieferung 02/23) waren sowohl das Update, als auch der Widerstand ab Werk verbaut.
krümel antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
... Ob Westfalia die Widerstandskabel mittlerweile bereits ab Werk verbaut ???
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Eulenspiegel
- M.C.
- Dank erhalten: 8
27 Mai 2023 20:12 - 27 Mai 2023 20:14 #223
von M.C.
Ford Nugget HD, 185 PS, BJ 03/22
M.C. antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
beeindruckend wie sich die Fehler von Westfalia reproduzieren lassen. Bei uns friert es auch! Waren auch schon beim Ford-Service vorstellig. Problemlösung ist ja Dank des Forums eigentlich klar. Allerdings erreicht der Ford-Service niemanden bei Westfalia unter der ihm bekannten Nummer. Hat jemand eine Idee wie er an das Kabel kommt oder zumindest bei Westfalia jemanden erreicht? Unterstützen sich die Ford Händler vielleicht untereinander?
Update wurde bereits wegen der Ladeanzeige durchgeführt
Letzte Änderung: 27 Mai 2023 20:14 von M.C..
- michi5100
09 Jun 2023 02:01 #224
von michi5100
michi5100 antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Ein großes danke an Rolf
Er hat mir sein Kabel/Wiederstand geschickt, Einbau dauerte keine fünf Minuten.
Jetzt tut der Kühlschrank genau das was er tun soll KÜHLEN.
Vielen Dank nochmal.
P.s. Der Aufwand zum Händler war größer als es schnell selbst einzubauen. Garantie wäre noch vorhanden gewesen.
- Toffi
- Dank erhalten: 8
09 Jun 2023 17:48 #225
von Toffi
Nugget L1 HD 2.0 185 PS BJ 2022
Toffi antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Ich bin frustriert.
MGS hat die Kommunikation mit mir eingestellt und Ford in Bonn möchte sich das mit der Kühlbox einmal anschauen. Ich könnte aber schon mal eine Ersatzteilnummer senden...
@RolfB Du hast Post. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, Du handelst schneller.
- M.C.
- Dank erhalten: 8
09 Jun 2023 18:28 #226
von M.C.
Dank Rolf Problem behoben. Danke!!!
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
09 Jun 2023 23:42 #227
von RolfB
ich habe keine passenden Stecker mehr und hatte gehofft dass das Kabel von Westfalia leicht und schnell verfügbar ist. Für den Einbau braucht es keine Werkstatt, das ist kinderleicht.
Bisher habe ich die Steckergehäuse und Crimpkontakte als Privatperson nie von einem Shop bekommen und musste immer bei mehreren bestellen mit erheblichen Versandgebühren. Über die Menge ging das immer null auf null auf.
Wenn ich wieder zurück aus France bin schaue ich mal wie die Verfügbarkeit jetzt ist und lege vielleicht noch einmal eine letzte Kleinserie auf in der Hoffnung das der Service von Westfalia sich nicht verbessert und ich am Ende drauf sitzen bleibe.
Was soll der Mist von Ford und Westfalia? Die sollten Euch einfach das Teil zusenden…..
VG Rolf
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hi Toffi und alle anderen an Tiefkühlkost-Leidenden,@RolfB Du hast Post. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, Du handelst schneller.
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Nugget-P.B, harrymoppi
- RolfB
12 Jun 2023 12:36 - 12 Jun 2023 12:37 #228
von RolfB
mir ist es bisher nicht gelungen die benötigten Steckergehäuse von TE als Privatperson zu bestellen. Stecker gibt es, Buchse habe ich nirgends gefunden. Falls jemand die Möglichkeit hat über eine Firma zu bestellen, dem kann ich gerne den Warenkorb von Farnell zusenden.
VG, Rolf
VG, Rolf
Letzte Änderung: 12 Jun 2023 12:37 von RolfB.
- Hyperhenry
18 Jun 2023 10:17 #229
von Hyperhenry
Nugget Plus AD 185 PS Automatik alle Extras bis auf Sitzheizung und Markise. Hagemeier Toilettendeckel - Eufab Premium Plus Fahrradträger auf Standard AHK- Fulli Telepéage für FIEP
Hyperhenry antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hi Rolf
Bin neu hier und hab mit unserem neuen Nugget Plus (BJ22) die Kühlschrank Problematik.
Falls Du noch oder wieder Kabel hast wäre ich für eines dankbar oder den Hinweis wie man das Problem sonst lösen kann.
Vielen Dank und Gruss
Henry
Henry
- RolfB
18 Jun 2023 10:34 #230
von RolfB
Hallo Henry,
bei mir hat sich bisher niemand gemeldet der für mich die benötigen Steckergehäuse über eine Firma bestellen könnte. Daher bleibt Dir nur der Weg es über Ford/Westfalia als Mangel laufen zu lassen. Du bekommst dann ein Kabel wie hier zu sehen:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...uf-stufe-1?start=218
Ist einfach einzubauen und kostet nix.
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, Hyperhenry
- chrische
- Dank erhalten: 143
19 Jun 2023 11:25 #231
von chrische
chrische antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Wartezeit bei mir ca. 6 Wochen, nur so zur Orientierung
Viele Grüße Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Hyperhenry
