woher kommt die Dauerentladung der Batterie nach abstellen des Fahrzeugs ?
07 Mai 2022 12:31 - 07 Mai 2022 12:32 #31 von MartyMcFly
Für mich wäre es das nicht.
Würde ich auch so sehen.
Bis jetzt ist das nur ne Symptombehandlung. Krankheit diagnostiziert, geschweige denn kuriert, ist das noch nicht…
Ist wohl der komplizierten (und zusätzlich verkomplizierten) Einbausituation geschuldet, dass das nicht einfach zu lösen sein wird. Meiner Meinung nach ein Job für den Batterie/Booster-Einbauer. System funktioniert nach meinen Begriffen nicht „as advertised“.
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 12:32 von MartyMcFly.
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
07 Mai 2022 13:15 - 07 Mai 2022 14:24 #32 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf woher kommt die Dauerentladung der Batterie nach abstellen des Fahrzeugs ?
Was soll man davon halten?
Soll sich der Booster bei zu geringer Ladespannung abschalten?
www.carthagoforum.de/viewtopic.php?t=9770
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 14:24 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
07 Mai 2022 14:15 #33 von bonny
worin siehst Du nochmal den Grund??
"Ist wohl der komplizierten (und zusätzlich verkomplizierten)Einbausituation geschuldet"
meinst Du damit den Ladebooster und den Mppt Regler?
was ist denn daran kompliziert? Ich stelle bei deinen Kommentaren oft fest, das Du jederzeit eine Kritik erkennst, aber wenig zur Lösung beitragen kannst. Aber das ist nicht schlimm.
Um auf deutsch zu antworten, der Ladebooster macht genau wozu er eingestellt wurde und was seine Aufgabe ist.
Leider kann Ford wie schon von einigen hier in Erfahrung gebracht wurde, weder sagen welche Verbraucher es sind, noch kann Ford ermitteln warum, wieviel, und wie lange die "Steuergeräte" den Strom ziehen.
Mein Händler sieht sich jedenfalls dazu nicht in der Lage und hat dem Fahrzeug einen einwandfreien Zustand zugesprochen, bei dem es keinen Handlungsbedarf gibt.
07 Mai 2022 14:21 - 07 Mai 2022 14:21 #34 von bonny
Das ist aber genau entgegen der Aussage des Ford Werkstattmeisters?
Der konnte sich nicht erklären warum die Starterbatterie immer so hoch geladen werden soll über 13Volt wären überhaupt nicht nötig.
Eine Lösung oder gar einen Grund für die Entladung war und ist lediglich die Aussage zu den kommunizierenden Steuergeräten.
Darauf hin habe ich eine weitere Ford Werkstatt aufgesucht, und oh Wunder die selben Aussagen und die selbe Ahnungslosigkeit.
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 14:21 von bonny.
07 Mai 2022 14:46 #35 von bonny
NupluVan, nach dem Studium deines Links kann ich nur sagen das es in meinem Fall ja genau umgekehrt wahr,
Der Ladebooster hat die Starterbatterie ja immer wieder von 12,03 auf 13,3V aus der Aufbaubatterie geladen.
Mit der neunen Einstellung also maximal Nachladen bis 12,3V habe ich ja keine Probleme mehr.
Und jetzt ist auch nach kürzester Fahrstrecke die Aufbau auch wieder voll, Sie wird mit 45-58A immer um die 600-650Watt nachgeladen und somit stelle ich den Wagen nach jedem Reisetag wieder mit 100% ab.
07 Mai 2022 15:21 #36 von madmax
...dann scheint nun ja alles prima zu sein!
07 Mai 2022 15:40 - 07 Mai 2022 15:53 #37 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Ja das Problem ist dadürch gelöst, aber wie kam es dazu?
Der Booster lädt die Starterbatterie mit 13,5 V,
Wenn jetzt die Einschaltspannung des Boosters auch in diesem Bereich liegt?
Alles nur eine Vermutung!
Dann legt er los und lädt die Aufbaubatterien.
Und schon hast du einen Kreislauf der dir die Batterien leerzieht.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 15:53 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
07 Mai 2022 16:58 #38 von madmax
...Und schon hast du einen Kreislauf der dir die Batterien leerzieht.
...und heizt :laugh:
07 Mai 2022 21:30 #39 von Dolomiti
Falsch herum angeschlossen?
08 Mai 2022 09:14 #40 von Stefan.AC
Ich würde mal alles "Ford-fremde" abklemmen, eine Weile rumfahren
und dann per Voltmeter messen, ob die dann auch so schnell auf die 12V runtergehen.
Dann entsprechend weiterforschen...
