- Dank erhalten: 376
Probleme mit Bordbatterien
- kargen
24 Mär 2022 09:04 #61
von kargen
Wie wäre es mit Löten? Die 6mm auftrennen und das dünne Kabel anlöten!?
Kann es sein dass der Generator nach Deaktivierung des Hochleistungsmodus keine Leistung bringt (gewollt) und das Fahrzeug quasi "auf AKKU läuft"?
kargen antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
So liebe Leute,
Dachte da an einen Stromdieb aber mir ist nicht ganz klar wie ich ein 6mm² Kabel mit diesem mini Kabel am Stecker des Ladegeräts verbinden soll, für Ideen bin ich ganz offen.
Vorm Starten des Motors liegen 13,7V an den Bordies (volle Sonne, Floatmodus) und 12,5 an der Starterbatterie an, ich fahre los und aktiviere den Hochleistungsmodus mit Maddins Schalter -> Spannung an beiden auf 14,8V (Solar geht auf Asorbtionsmodus)
Distanz ca.30km; 2Km vorm Ziel deaktiviere ich den Hochleistungsmodus und sofort fällt bei beiden Batterien die Spannung auf 12,3V ab, was ist da los? Woher kommt das.
- Stefan.AC
24 Mär 2022 09:10 #62
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Ohne den HLM wird ja der Transit aus beiden Batterien versorgt, der braucht ca 20A !
Zusätzlich ggf Licht, Klima, Radio...
Ein Absinken auf 12,3 V ist vielleicht etwas stark, aber die sind ja auch nicht mehr taufrisch.
Das Steigen auf 12,9 V aber ein gutes Zeichen, kann aber auch durch das Solarpanel gefördert sein.
- karlm
- Dank erhalten: 208
24 Mär 2022 09:14 #63
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Ich hatte im anderen Faden auch zuletzt über Sorgen mit dem HLM berichtet. Es wird zwar sowohl bei Starter- wie auch Boardbatterien 14,8-15V angezeigt, aber irgendwie werden sie nicht wirklich voller.
Neulich bin ich aber eine recht lange Strecke mit Licht an gefahren, und ohne HLM, also permanent 13,7 V. Am anderen Tag waren die Batterien voll.
Ich muss diesen HLM noch mal unter die Lupe nehmen.
Gruß, Philipp.
- Määäry
- Dank erhalten: 43
24 Mär 2022 11:30 #64
von Määäry
Aber wieso bricht das bin Sekunden denn so ein auf 12,3V (Starter und Bord) wo ist denn die Ladung hingepufft??
Das Steigen auf 12,9V ist an der Starterbatterie, die hängt nicht am Solar.
Heute Morgen folgendes Bild:
Nach meinen bescheidenen Physikkenntnissen die aus der Oberstufe noch hängengeblieben sind, spricht das doch dafür,dass das Trennrelais „trennt“ ansonsten wären die beiden Spannungen doch relativ identisch. Und sollte nur „teilweise“ getrennt sein, so würde die Starterbatterie doch als Verbraucher erkannt werden und demnach würde der Regler viel mehr aus dem PV Paneö ziehen oder?
Für Erleuchtungen bin ich immer zu haben
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
Määäry antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
- Michael123
- Dank erhalten: 445
24 Mär 2022 11:56 #65
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Der HLM verursacht die Aufladung der Batterien auf 100%. Wenn du den abschaltest, werden die Batterien wieder auf 80% entladen, so wie vom Ford Batteriemanagement vorgesehen. Das geschieht mit bis zu 25A ( sehe ich auf meinem Batteriecomputer). Von daher ist das Absinken der Spannung auf 12,3v während der Belastung zu erklären. Nach Abschalten des Motors sollte sich die Spannung auf ein dem Ladezustand entsprechendes Niveau einpegeln ( zwischen 12,3 und 12,8V). Wenn allerdings das Solarpanel arbeitet, steigt die Spannung gleich auf den Wert am Ausgang des Solarreglers.
Deswegen wirst du während der Fahrt die Batterien über Solarstrom nicht voll laden können da dir das Ford Batteriemanagement den Solarstrom gerne abnimmt zur Versorgung des Fahrzeuges (ohne aktivierten HLM).
Wenn du wirklich sehen willst, was stromseitig passiert, würde ich den Einbau eines Batteriecomputers empfehlen, z.b Blue battery. Damit kannst du auch Verläufe von Strom, Spannung und SOC mitloggen.
Alles andere ist mehr oder weniger Kaffeesatzleserei…
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
24 Mär 2022 12:01 #66
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Was passiert mit dem Strom, der da aus den Batterien entladen wird? Wird der verheizt oder wo ist der hin? So richtig ökologisch wertvoll ist das doch auch nicht
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
24 Mär 2022 12:48 - 24 Mär 2022 12:55 #67
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Die Lima vom Motor misst die Spannung. Wenn genug Reserve da ist, schaltet die Lima ab und der Strom wird aus der Batterie genommen. Über das Trennrelais wird dann natürlich auch der Strom aus der Wohnraumbatterie genommen um das Fahrzeug zu versorgen. Sinkt die Spannung unter eine Schwelle, schaltet sich die Lima wieder ein und lädt wieder auf.
Zusätzlich schaltet sich die Lima im Schubbetrieb zu. Eine Art Rekuperation für Arme.
Eine Lima frisst Leistung vom Motor*. Grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, aber für ein Wohnmobil nicht so gut, da man die Wohnbatterie gerne voll hat.
*Wer noch ein Fahrrad mit einem alten Dynamo hat, kann sich erinnern, dass man möglichst ohne Licht gefahren ist, da der Dynamo gut gebremst hat. Lima = fetter Dynamo!
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 24 Mär 2022 12:55 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Batti, andreas.kuepper, harrymoppi
- Dank erhalten: 1427
24 Mär 2022 18:06 - 24 Mär 2022 18:19 #68
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Wenn vorher alles bestens funktioniert hat würde ich den alten Solarregler wieder einbauen und den Schalter für den Hochleistungsmodus rausnehmen.
Vielleicht spielt der Victron Solarregler dir hier einen Streich.
www.manualslib.de/manual/184897/Victron-...pt-75-15.html#manual
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 24 Mär 2022 18:19 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
24 Mär 2022 19:44 #69
Ford Nugget, Bj.19
Ist das eine optische Täuschung oder sind die Kabel falsch angeklemmt???
Die beiden Anschlüsse rechts sind für den Lastausgang.(Load).
Ford Nugget, Bj.19
- Määäry
- Dank erhalten: 43
24 Mär 2022 20:18 #70
von Määäry
Der war gut, sieht wirklich so aus, täuscht aber:
Den Lastausgang habe ich deaktiviert, da würde also gar kein Strom fliessen und keine Ladung stattfinden:
Ich werde am Wochenende nochmal den alten Regler verbauen und gucken ob es irgendwelche Veränderungen gibt.
Danke für die Hinweise mit dem Erdungskreis.
Schönen Abend
Schönen Abend
