- Dank erhalten: 43
Probleme mit Bordbatterien
- Määäry
15 Mär 2022 12:48 #1
von Määäry
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
Probleme mit Bordbatterien wurde erstellt von Määäry
Hallo liebe Community, ich hab ein Problem mit der Statusanzeige der Bordbatterien. Diese werden durch ein 100W Solara PVpanel mit geladen. Im Januar hatte ich eine Starterbatterie mit Zellschluss die auf Garantie getauscht wurde und danach hab ich den Solarregler von Votronic gegen einen Victron getauscht, weil ich die Möglichkeit des Auslesens via Bluetooth haben wollte und der Boosterknopf (100% Ladung )von Dolomiti wirde verbaut. Gefühlt (bin mir aber nicht sicher)seit dieser Zeit zeigt die Balkenanzeige immer nur 80% egal ob längere Fahrt, Landstrom oder ordentliche Ladung durch die PV Anlage.Ich habe mal gemessen und kurz nach Sonnenuntergang(Regler hat sich abgeschaltet) liegt die Spannung bei 12,8V also voll, morgens dann nur 12,6V zu keiner Zeit zeigt das Balkendiagramm 10 schwarze Balken an. Wie man an meinen Bildern sehen, lädt die Anlage und ist im Erhaltungsmodus, da ich längere Zeit gestanden habe ist der Batteriestatus nicht ersichtlich. Daher habe ich für knapp 20sek die Kühlbox aktiviert und trotz Erhaltungsladung nur 80% als Balken, das gleiche nach 30 und 60km Strecken und 2 Tagen am Landstrom. Was kann das sein? Altersschwache (4Jahre!) Bordbatterien? Ich bin mittlerweile echt ratlos.
- toms
- Dank erhalten: 353
15 Mär 2022 17:03 #2
von toms
toms antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Lass laufen 👍
Das Leben ist zu kurz um sich über das Schätzeisen Gedanken zu machen
Gruß Toms
Gruß Toms
- Kontur
15 Mär 2022 18:01 #3
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Eine altersschwache Batterie bricht idR. schnell in der Spannung ein. Dh wenn du 10A konstante Last dran hängst, bei zwei Aufbaubatterie ggf eher 20A, und die Spannung der vollen Aufbaubatterien sofort unter 12,3V sinkt, sind die Batterien langsam 'al dente' (hochohmig).
Das die Anzeige nicht stimmt, kommt ggf auch davon, dass der Regler nicht über dem Messshunt sondern direkt angeschlossen ist.
Woher soll der Shunt/Batteriecomputer wissen, wie voll die Batterie ist, wenn er den einfließenden Strom nicht zählen und damit die Kapazität nicht berechnen kann. Eines von beiden wird vermutlich bei Dir zutreffen, ggf. auch beides.
In der Summe bleibt jedoch das Westfalia Display nur ein Schätzeisen.
Viele Grüße, Tim.
- bonny
- Dank erhalten: 436
16 Mär 2022 07:08 #4
von bonny
bonny antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Ist das der Ertrag deiner Dachsolaranlage ? 6Watt um 10:59 Uhr? Das bleibt von 100Wp übrig?
Da spart man ja mehr Batteriekapazität wenn man das Gewicht der Solaranlage runterrechnet bei der Fahrt.😉😳
Ich sags ja immer die Dachanlagen sind einfach uneffizient. Stehen in einem wesentlich schlechteren Verhältnis bei Kosten zu Nutzen, zu Solartaschen.
- Määäry
- Dank erhalten: 43
16 Mär 2022 07:39 #5
von Määäry
Määäry antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Danke für die Antworten, ich hatte auch schon die Überlegung den Solarregler direkt an das Ladegerät anzuschließen,dann würde es über den Messshunt laufen, spricht was dagegen?
Ein Kollege hatte mit seinem Womo ganz ähnliche Probleme (Fiat Basis) da lag es dann an einer altersschwachen Starterbatterie und dem Batteriemanagement… keine Ahnung, werde die Batterien mal checken lassen.
@ Bonny was soll ich sagen? Den Verdacht dass das Panel defekt ist hatte ich auch schon, aber es arbeitet ja und hatte auch keinerlei Wärmeentwicklung (Rückstrom). Wüsste auch nicht wie ich das sonst überprüfen kann.
Mir fehlen die Vergleichswerte da ich den Votronicregler nicht auslesen konnte. Bis jetzt war ich mit dem Ertrag des Panels zufrieden und wenn die Sonne richtig scheint war die Batterie auch immer voll. Eine Tasche hatte ich anfangs auch, fand ich aber nur umständlich, stehen viel „wild“ und gehen surfen,da lass ich ungern ein Fenster geöffnet und die teuere Tasche unbeaufsichtigt iwo rumstehen.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
16 Mär 2022 09:37 - 16 Mär 2022 09:40 #6
von Drei_im_Weggla
Auf der Anzeige sieht man ganz unten „Zustand Float“ = Erhaltungsladung
Das heißt die Batterie ist schon geladen. Deshalb fließen nur noch 6W als Erhaltungsladung.
Das stimmt auch mit den 13,8V überein. Die Batterie ist um 10:59 schon voll - ist doch super!
PS: Die Balkenanzeige ist nicht für Solar konzipiert. Ich würde mir da keine Gedanken machen wenn da 2 Balken fehlen.
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 16 Mär 2022 09:40 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, norge, sumanino, AvH, DarkNugget, MartyMcFly
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
16 Mär 2022 16:27 #7
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Genau so isses, bonny...
Das habe ich (und andere) dir auch schon mindestens vier mal erklärt - wenn die Batterie voll ist, ist sie voll!
Du bist echt hartnäckig mit deinem Festinstallations-Bashing!
Da du offensichtlich die technischen Zusammenhänge noch nicht verstanden hast und du wohl auch nicht Willens bist darüber nachzudenken, wenn dir technisch versiertere Kollegen die Sache erklären, verzichte doch bitte in Zukunft auf deine stets gleichen Zwischenrufe.
... erfreue dich einfach still und glücklich an deinen Wunderpanels...
...und alles wird gut...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nugger, xxl_tom, galli, nugget_dir_ein, norge, Campinorod, DarkNugget, Stefan.AC, Benjamin_L, harrymoppi
- bonny
16 Mär 2022 17:59 #8
von bonny
Sehr geehrter Herr Marty, entschuldigen Sie bitte das ich auf dem Bild den Eintrag "Float" nicht berücksichtigt hatte bei meinem Kommentar. Es ist aber immer wieder erfrischend zu sehen wie andere Meinungen von einzelnen Personen interpretiert werden.
In aller Form auch für Sie ich will hier niemanden Bashin, ich hatte lediglich nach Vergleichsdaten gefragt.
Ich kann auch nicht verstehen warum man Sie nicht als Moderator in diesem Forum führt, wo Sie doch die technische Kompetenz zu haben.
,zumindest nach eigenen Angaben.
Glauben Sie mir die gesamte Stimmung im Forum wird auch besser wenn Sie solche Unterstellungen einfach weglassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Batschi
- bonny
16 Mär 2022 18:01 #9
von bonny
Danke für den Hinweis Klaus, die Angabe Float hatte ich übersehen.
- nugger
- Dank erhalten: 588
16 Mär 2022 19:52 - 16 Mär 2022 20:17 #10
von nugger
nugger antwortete auf Probleme mit Bordbatterien
Schon klar,
Deine Lösung ist die allerallerallerbeste,
hast du jetzt oft genug geschrieben, in allen möglichen Beiträgen zu verschiedenen Themen.
Alle anderen haben es nur noch nicht begriffen das du die ultimative Lösung hast für alle technischen Fragen zum Batteriemanagement.
Bevor du über lächerlich wenig 6 Watt Einspeiseleistung eines Festpanels meckerst, woher weißt du denn wo das Auto in welchem Wetter stand?
Spar dir doch einfach einen Kommentar wenn du die Ausgangslage nicht kennst.
Letzte Änderung: 16 Mär 2022 20:17 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Määäry, Batschi, Naplus, harrymoppi
